Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение Grishanenko »
Здесь и на других форумах уже упоминался ламинатор от Метро: SIGMA EL142
http://www.metro-office.ru/Details237902.aspx
А вот о модели SIGMA SL400 вообще ничего не известно:
http://www.metro-office.ru/Details408962.aspx
Привлекает наличие реверса какое-то подобие термоконтроля (светодиоды 80-100-125 слева).
Кто-нибудь с ним сталкивался?
Сообщение Okkupant »
Не надежные они походу (для плат)..Железа мало в них.
Сообщение yurgenfon »
Okkupant писал(а):Не надежные они походу (для плат)..Железа мало в них.
Наоборот самое-то, обжигаешься меньше. Это я про пластик. Молотком стучать не надо. :lol:
Ага, там и внутри пластик :) А молотком, простите, зачем стучать(и по чему)?
Пользовался я ламинатором из пластика (чужим), хорошая вещь, но он 10 рублей стоил. Купил за 2 рубля из металла.
Сообщение L0ki »
Закончил переделку своего ламинатора, вот что получилось:
(72.33 КБ) 2251 скачивание
Вообще-то именно эту модель (Fellowers SATURN A4) ламинатора лично я крайне НЕ рекомендую выбирать для переделки, по целой куче причин.
Причина того что я взялся переделывать именно его, заключается в том, что в моем мухосранске можно было купить только его.
Автору от меня огромное СПАСИБО !!! :beer:
Сообщение BandBass »
привезли мне SIGMA SL400!!! только вот теперь и думаю есть ли смысл его переделывать?! максимальная толщина всего пол миллиметра. Переделывать много а результат...
Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать.
0.5 мм - очень мало. А это из описания или толще не лезет?
и в описании и по факту видимо, т.к. пытался пропустить стандартную плату. Начинает ее захватывать, а потом пробуксовывает мотор. А если развести валы друг от друга то это глобальная переделка
Сообщение prince67 »
Мне сегодня достался Fellowes jupiter А3, повесил термопару на печку, включил 80- нагрев до 147 градусов, стал включать другие режимы, до 125- нагрев тот же 150 градусов и после температура пошла вниз. Наверное нижний термостат сработал. Датчик температуры стеклянная NTC-ка не прикосалась к валам, видимо от этого крышу и снесло. Думаю просто на верхний нагреватель установить регулятор о утюга и на этом оставить переделку, жаль схемы нет.
И ещё, у него стоит кулер снизу, но он тянет воздух сверху вниз, правльно ли это? По логике надо дуть снизу вверх, а так и стол нагревается и долго очень остывает. Мощность 1000 ватт.
YAD
Сообщение YAD »
Всем привет!
А я вот такой ламинатор буду собирать. Работаю в СЦ по принтерам, выдрал из метллолома печку кэнонвскую, А3 формата(старый аналоговый ксерокс). Прижим резинового вала регулируется.
На борту галогенка, термопредохранитель, термодатчик(походу мерт-сопротивление 1,4 мОм)
В результате теста, остался доволен железкой. К галогенке подкинул симисторный регулятор мощности.
Крутил вручную, благо есть ручка для этого(зеленая на фото). Температуру мерял на угад)) Прогнал плату раза 4(температура маловата) и убрав бумагу увидел класный отпечаток тонера. Коегде дорожки отошли изза малой температуры, но то что перевелось было лучше всех моих прежних опытов с утюгом.
Ложил бумагой к резиновому валу, а текстолитом соответственно к тефлоновому валу.
Вообщем, думаю прикрутить обычный движок, асинхроник скорее всего. Кстати какие движки в заводских ламинаторах?
Теперь мне нужна схема терморегулятора, на китайской термопаре и контролере с каким нить дисплеем, хоть лед. Что посоветуете???
Смотрю на схемы паяльных станций, например михиной, но там спящие режимы и т.д. а мне тупо задать и удерживать температуру, управляе нагрузкой.
Вот нашол,что скажите?
http://c2.at.ua/load/termometry/kontrol ... /20-1-0-26
Сообщение Andre_S »
Кто подскажет какие правильные фьюзы должны быть для SinaProg ?
Сообщение mr_kot »
Есть калькуляторы фьюзов:
на английском
на русском
YAD
Сообщение YAD »
Вот сделал печать к статье http://c2.at.ua/load/termometry/kontrol ... /20-1-0-26
Покритикуйте, пожалуйста. Нет ли ошибок?
Терморегулятор на ламинатор.rar
(58.08 КБ) 591 скачивание
Сообщение Andre_S »
Справа вверху нижний вывод одного 4,7к резистора в пустоте
Справа от лм можно ибавиться от одной перемычки если удинить дорожку вместо нее будет резистор 820 ом.
Ощущение что какой-то автотрасировшик поработал. Дорожки степеньками.
P.S. Чем вариант обсуждаемый в топике не нравиться ?
YAD
Сообщение YAD »
Andre_S спасибо. Но я не автотрасировщик)))
Всем устраивает данная схема. Ток под мегу программатор нужен.
И не понятка с движком. Я так и не понял какие движки стоят в заводских ламинаторах и соответственно чем схема управляет.
Обычным асинхроником с помощью симистора у меня не получается управлять...
Сообщение Toommm »
YAD ,у меня тоже с А3 копира печка, вот что получилось
контроллер с этой статьи, немного переработанный под этот двигатель
Сообщение BigTankist »
Добрый вечер уважаемые. Хочу купить ламинатор Royal Sovereign ES-400C. Смущает 120 градусов в описании. Ваши рекомендации?
Сообщение Andre_S »
BigTankist писал(а):Добрый вечер уважаемые. Хочу купить ламинатор Royal Sovereign ES-400C. Смущает 120 градусов в описании. Ваши рекомендации?
на моем тоже диапазон было написано 100-160 С. Похоже у Вашего корпус платиковый что не есть хорошо.
Сорри, а как управлять железякой ?
Температуру выставлять понял как.
Еще есть меню - они для чего ?
BigTankist писал(а): Смущает 120 градусов в описании. Ваши рекомендации?
Если смущает, зачем покупать такой? Возьмите в железном корпусе с температурой до 160-180градусов. Пластик не предназначен для больших температур, а тонеру(поверьте опыту) порой мало бывает темп.120гр. Кстати, как только приобрел и переделал свой ламинатор, сразу ощутил качество сделанных плат. С утюгом дорожки частенько расплывались, а с ламинатором получаются идеальные. У меня тонер нормально прилипает к плате при температуре около 160-180гр. Нужная вещь "прокат", задал размеры и прогоняешь раза 4-5(ламинатор сам прокатывает нужный размер нужное количество раз, остается только наблюдать за этим процессом). НЕ забывайте подкладывать бумагу с двух сторон платы чуть большего размера, она защищает валы. Много зависит от бумаги, я нарыл кучу хорошей бумаги(на производстве бумажных пакетов и сумок)..Но постепенно перехожу на фоторезист..Ну и с хлорным железом завязал, персульфат аммония гораздо лучше(ИМХО). Все функции ламинатора есть в статье, ссылка на первой странице.
(143.33 КБ) 1349 скачиваний
