Шим регулятор из предложеных деталей.
Сообщение чик »
Посмотрел.А как можно проверить микросхему?
Почему греется выходной транзистор.буквально. 1-2 сек Может не хватает тока ,что бы его полностью открыть.Или поменять управляющий транзистор на более мощный?Я в этом не очень понимаю.
Сообщение Borodach »
А выходной транзистор на радиатор установили?
И частота генератора может быть слишком высокой ...
Сообщение MAVr 34 »
Так у вас двигатель начинает работать при присоединении вольтметра от + питания к выв 8 микросхемы или просто при подаче питания на схему?
Вы проверили работу выходных транзисторов, как я писал, подключением резистора к +U.
Работу микросхемы можно проверить при помощи мультиметра или вольтметра, но на очень низкой частоте. Для этого нужно заменить конденсатор С1 на 1 мкф. Если все исправно, то мультиметр будет показывать периодическое изменение напряжения от 0 до некого значения(почти до напряжения питания). Можно также подключить светодиод через резистор в 1кОм к 8 выв. микросхемы, он должен мигать. При этом отключите выходные транзисторы или двигатель, что бы он не дергался.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение чик »
Двигатель начинает работать ,именно так,при проверке + и 8ногу или базу Т1.
выходной каскад проверял при подаче напряжения через резистор на базу Т1 работает,похоже ,на максимальных оборотах.Вход до микросхемы тоже работает =5,1в (между 7 14 ногой 5,1в.
вечером попробую проверить микруху.(Сейчас иду на работу.)Подозреваю,что не работает микросхема(кстати пробовал менять Т1 на 3107,как я вам писал,результат точно такой же,работает при измерении напряжения на + и база Т1 или 8 нога.и Т2 моментально греется.)(не обратил внимание,греется ли при подключении +на ьазуТ1 через резистор.Вечером проверю.)
Последний раз редактировалось чик Чт фев 14, 2013 22:31:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MAVr 34 »
Т1 греться не должен. Нужно проверить микросхему. При наличии осциллографа, столько манипуляций не понадобилось бы. И поставте радиатор на Т2, а то неровен час перегреется.
Сообщение чик »
Пишу результаты испытаний.
-Мотор:на холостом ходу около 1а полностью заторможенный 13,3а
-Если подключить + через 2к на базу Т1 мотор работает на полную мощность,Т2 чуть тёпленький(почти не ощущается.
-При обыкновенном включении ,просто касаюсь пальцем - и .8 ногу или базу,мотор начинает потихоньку работать,Т2 моментально греется.
-подключал 3107,как говорил раньше,при касании пальцем - и 8 ногу или базу Т1,мотор работает на полную мощность,Т2 греется.
-микросхему не проверял,сейчас займусь.(нашёл ещё одну микросхему,тоже новая ,не паяная.но если придётся выпаявать,для меня это такая жопа.)
-Испытывал мотор на Н мосту,просто подключал = через 2 ком,мотор работает на полную мощность транзистор даже не ощущается нагрев,работал больше минуты.
Судя по параметрам мотора ,придётся паралелить 2 выходных транзистора,тогда мощи хватит даже при остановке.Но это позже,надо сделать ,чтобы заработала регулировка.
Сообщение MAVr 34 »
На будущее при отладочных работах а некоторые и постоянно ставят панельки для микросхем http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054722.pdf или http://greycom.ru/glavnaya/panelki-dlya-mikroschem.html
Сообщение чик »
Я понимаю,но во первых,я не занимаюсь радиоэлектроникой профессионально,а так,при необходимости.
А во вторых я и поднял тему,потому,что не где купить.(не сочтите за дерзость,просто отвечаю)
Кстати,можно кондёр не выпаивать,а просто параллельно припаять 1мкф?
Сообщение просто КОТ »
Можно просто параллельно поставить.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение чик »
Проверил работу генератора,как вы писали ,не работает,установил светодиод ,через резистор, между+ и 8 ногой,просто горит,на регулятор никак не реагирует.
Со светодиодом мотор работает.транзистор тёплый.
Менять микросхему?
Сообщение MAVr 34 »
Похоже на то.
А монтаж точно правильный? Можно фоточку, для спокойствия. А то я таки смог убить всего 1 микросхему. И то, механически...
Сообщение чик »
Я не умею фотки выкладывать,научите.
Если научите ,вопрос не по теме6У меня в прихожке ,дежурное освещение на светодиодах.Включается через реле движения от сигнализации.Но время задержки выключения ,всего 5-6 сек,как увеличить до секунд 30.есть фотки реле и платы с двух сторон,и даже видео ,как работает.Умом понимаю,что надо увеличить ёмкость конденсатора,а вот какого?монтаж смд а схемы засекречены.Может поможете,пока буду микруху перепаивать( кстати,при испытаниях .мотор дёрнулся и замкнулся на коротко,выходной транзистор сгорел.Но ещё один остался.)
Сообщение MAVr 34 »
Чтобы вставиить фото, его лучше сначало закинуть на сторонний файлообменник, я пользуюсь Радикалом. А там берется ссылка (превью с увеличением) на графический файл(т.е. непосредственно на фото, без рекламы). Если рисунок, то сайт ограничивает его размер и вес, можно и фото, но это нужно сжимать и много не накидаеш, у каждого на загрузку есть ограничения.
По поводу датчика, нужно его название, у некоторых эта задержка регулируется физически. Про конденсатор это спорно, ибо они все идут на микроконтроллерах.
Сообщение чик »
Схему перепаял,проверить не могу,случайно,взорвал кренку.(больше нет,найду проверю.
по поводу названия датчика Pyronix COLT XS
С фотками ,пока не разобрался,но регулировки нет.это просто от сигнализации,а регулировка бывает на датчиках для освещения.
Сообщение MAVr 34 »
В этом нет, у меня подобные валяются, но в некоторых старых была регулировка. В этом случае придется поставить дополнительную схемку типа одновибратора.
Сообщение чик »
http://s019.radikal.ru/i642/1302/6a/03a98f588e0e.jpg
Вот фотки платы датчика движения.В верхнем правом углу ,инородное сопротивление,не обращайте внимания,это просто ремонт.А в нижнем левом углу перепаянное сопротивление,на другую ногу микросхемы,это,чтобы при включении контакты реле,замыкались.(в обычном режиме они замкнуты,а при срабатывания размыкались)Что посоветуете?Хотелось бы поконкретней,что,куда,как?
Сообщение MAVr 34 »
чик на странице "коды картинки" (это если нажать под картинокой строку "ссылки")в меню "Переход с превью" выбирайте - "На графический файл" а то эта реклама задирает...
Выбирайте строку с сылкой "Превью - увеличение по клику"(красным написано) левой клавишой мыши выделяете, потом копируете и просто вставляете в текст сообщения без ничего. А потом, перед тем как отправить сообщение, "Предпрсмотром" проверьте как получается и подправить можно.
По датчику, возможно и конденсатор какой подкорректировать. Контроллера я там не вижу(наверно и меня новее). Так сказать не смогу, нужно самому в руках вертеть. Может кто с таким сталкивался и конкретно что либо скажет.
Сообщение чик »
И на том. спасибо.
А с фотками,я первый раз,попробовал так и так.ведь обратная сторона нормально получилась .Теперь буду знать.Жаль ,что не знаете ,как сделать,может по схеме и разобрался бы,но у них всё засекречено.
Может,ещё,посоветуете,как фото реле туда добавить,что бы днём не срабатывало.
А по поводу,может кто конкретно сталкивался,это вряд ли,я на других форумах спрашивал,молчат ,как партизаны.
Сообщение MAVr 34 »
Это вы уже в усложнения полезли, надо женить фотореле и реле времени (одновибратор). Все возможно. Вот вам для начала простейшая схема которую можно прикошачить для увеличения времени срабатывания http://radiokot.ru/circuit/analog/home/29/ А эта, так ваще под этот датчик заточена http://guarda.ru/guarda/data/automation ... txt_10.php Знаю что схема с нашего сайта, но нашел на стороне быстрее.
Вернуться в «Практика»
