Форум РадиоКот • Просмотр темы - mc34063 журчит. Как избавиться?
Текущее время: Сб янв 31, 2026 01:27:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  1,
 Заголовок сообщения: mc34063 журчит. Как избавиться?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 17:17:47
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Надеюсь на помощь в вопросе про жужжание преобразователя на 34063. Итак, преобразователь повышающий с 4-9 вольт до 180в 5ма для питания газоразрядных индикаторов. По топологии flyback. Схема ничем не отличается от даташитной:
Выходной транзистор включен по схеме forced beta, так как при дарлингтоне микросхема немного греется. Но изменение режима на звук не влияет. Трансформатор посчитан программкой от Starichok51, скриншот прилагаю:
Намотано, как видно, на сердечнике EFD20. Все расчетные величины в пределах нормы. Максимальное напряжение КЭ ключа не превышается, ток тоже. По расчету максимальный ток заявлен 0,7А, а поставил токоизмерительный резистор 0.5ом, что даёт порядка 0.6А ограничение. Времязадающий конденсатор считал так: при минимальном напряжении коэф. заполнения 0,631, что при частоте 32кГц даёт около 20мкс. Далее по формуле из даташита, получаем ёмкость 800пФ, ну я поставил ближайший, что нашёл у себя 680.
Осциллограммы: первая на коллекторе транзистора, вторая на времязадающем конденсаторе. Чистые осциллограммы получить не удаётся. В фоне видны другие периоды. Конкретно на конденсаторе видно, что есть периоды где происходит ограничение тока в обмотке дросселя и где происходит пропуск импульсов. На коллекторе, там вообще каша из импульсов разной длительности - на фотографии виден один нормальный импульс и на фоне укороченный.
Замеры сделаны при питании 8,5в с трансформаторного адаптера. Выходное напряжение 205в, нагружено на 4 лампы ИН-14 по 1.5ма на каждую (значит общий ток 6ма). Отключая лампы по одной меняется характер звука. Когда все лампы отключены наступает тишина и на осциллограмме на времязадающем конденсаторе нет импульсов вызванных срабатыванием токового сенсора - чистая, ровная пила. Звук, также пропадает, если убрать в токовом сенсоре один резистор (т.е. сделать ограничение тока в обмотке порядка 300ма), но тогда преобразователь уже "не тянет" - выходное напряжение падает.
Извечный вопрос: кто виноват и что делать?
Последний раз редактировалось uldemir Сб фев 16, 2013 20:54:19, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: mc34063 журчит. Как избавиться?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 17:38:38
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Насколько я понял из своего опыта и опыта некоторых товарищей, 34063 - капризная микросхема. В данном случае имеет место паразитная генерация. Она может возникать из-за возбуждения цепи обратной связи. В микросхеме эта цепь не регулируется (подразумевается, что она изначально хорошо спроектирована), тогда остаётся думать на неудачную разводку платы. Ради эксперимента я бы ещё попробовал увеличить ёмкость выходного конденсатора.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 17:41:59
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Играться с номиналами С1 и С3.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 17:53:41
Карма: 50
Включил параллельно C3 еще один такой же конденсатор - сделало звук тише. Но не устранило. Осциллограммы остались те же.
Плата еще не разводилась - сидит всё на макетке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 18:01:15
Карма: 9
Макетка может давать такой же эффект, как плохая разводка платы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 18:22:15
Карма: 50
Хм, как бы это странно не было, подал минус питания в другую точку - сделалось еще тише. Сначала подавалось в точку рядом с электролитом, теперь подал в заземлённый конец резистора R3. Увеличил С1 до 1.5нФ - это увеличило время toff до 15мкс. Похоже, надо больше заботиться о времени выключенного состояния, чем включенного.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 18:38:10
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
как уже неоднократно было сказано, нужно, в первую очередь, заботится о правильном монтаже.
тогда время любого состояния будет по фигу...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 18:53:53
Карма: 50
Ну я и заботился. Силовой контур сделан наиболее короткими соединениями. Вот только земля вторичной цепи неудобно соединена. Значит, еще придётся с печатками экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 14:07:44
Карма: 50
Сделал такую разводку. Всё-равно журчит.
Где косяк?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 14:29:51
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
7 и 8 ноги случаем, не перепутал, на основной схеме? Если даташит AN920/D, стр.27...
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 14:40:16
Карма: 50
Думаю, нет. Возможно, верхний конец резистора R5 надо бы включить после токового сенсора, но, мне кажется, это рояли не играет. так я не включаю ток управления ключевым транзистором в цепь измерения тока через индуктивность. На худой конец, можно соединить выводы 1 и 8 (и убрать R5), тогда получится дарлингтон на выходе - микросхема начнёт чуть греться, но жужжать не перестаёт.
p.s. попытка шунтировать вход обратной связи конденсатором 0.1мкФ результатов не даёт. :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 15:54:51
Карма: 20
Тогда добавляйте внешний транзюк
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 16:04:00
Карма: 50
Вся суть этой затеи сделать преобразователь без внешнего транзюка. Такая вот сверхзадача.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 17:52:48
Карма: 20
Может, поискать микру другого производителя -
Да и до сих пор каждый раз после распайки проверяю, особенно пульсации при разных нагрузках. Писал уже об этом. Оказалось, что микросхемы разных производителей ведут себя по разному. Размах пульсаций при малых нагрузках может отличаться на порядок.
взято с http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 4&p=199833
А с внешним полевиком и без транса обходятся - viewtopic.php?f=3&t=3210&start=19200
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 21:00:49
Попробуй плюс электролита перенести в точку соединения токовых сенсоров , (правую на ПП)
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2013 22:18:27
Карма: 50
Попробовал - не помогло. Еще и минусовый вывод посадил прямиком на 2-й вывод. И минус высоковольтного с выводом обмотки прямиком бросил на 4-й - эффекта ноль. Намотал другой траф. Попробую трансформатор перепаять.
Стало еще хуже. новый траф был 38 витков первичная и 500 вторичная. Но вот интересно: нагрузил по полной 4шт ИН-14 и неонка - вроде утих. Нет, слегка жужжит. Но одну лампу отключаешь - снова громко верещит. Примерная нагрузка получается 6.4ма (не считая 1ма, что потребляет цепь обратной связи).
Вернул назад исходный траф. Тот ведет себя точно так же. При 5 лампочках тише, чем при 4-х. Но если этот траф будет жужжать в такт миганию разделительной точки... Это никуда не годится. Если больше идей нет - я сдаюсь.
Последний раз редактировалось uldemir Чт мар 14, 2013 08:08:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 00:12:23
С землей непонятно - залит весь верхний слой или как на картинке- резаный полигон?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 02:30:16
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
Из моего опыта использования этой микры, надо загрублять защиту. У неё защита начинает действовать на много раньше .
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 04:27:50
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
просто совет
тонкие дорожки утолщать напаянным проводом
у кого то mc34063 много
а у кого то 555 пруд пруди
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2013 07:56:31
Карма: 50
как на картинке - резанный. красный - медь, синий - перемычки с другой стороны
в увеличить резистор на 0.5 ома? Если поставить 1ом - тогда преобразователь не тянет нагрузку (но и не журчит). Может пересчитать трансформатор на меньший ток? Хотя вчерашняя попытка имела аналогичную цель.
m.ix: не понял - пожалуйста конкретнее. А если это был намек, что у меня, как у проклятого буржуина дофига дефицитных микросхем 34063, могу оставшиеся 7 штук производства ST подарить Вам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
