Форум РадиоКот • Просмотр темы - Модификация дистанционного управления люстрой.
Текущее время: Ср фев 18, 2026 09:08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Модификация дистанционного управления люстрой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 23:57:30
Обсуждение статьи http://radiokot.ru/lab/controller/62/ Модификация дистанционного управления люстрой
 Заголовок сообщения: Re: Модификация дистанционного управления люстрой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 22:10:51
Рейтинг сообщений: 28
Так у Вас получилось дистанционное управление только включением и выключением ламп люстры, без яркости? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 06:16:13
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Насчёт статьи. Энергосберегающие лампы очень просто коммутировать симисторами: для этого нужно реализовать функцию zero-crossing. Можно использовать как специализированные оптроны, так и более экономичные схемные решения без гальванической развязки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 14:54:41
Да только включение и выключение, на реле и энергосберигающих лампах иначе вроде не получится.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 14:58:40
Можно и так и сяк, а я сделал как говорится из того что было и как я думаю не слишком расточительно. На семисторах и обычных лампах накаливания оригинальная схема также прекрасно работает у тещи...
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 15:31:58
Яркость энергосберегающих ламп регулировать фазовым методом с помощью симисторов не выйдет. Для того чтобы убедится в этом, нужно найти в интернете и посмотреть на схему энергосберегающей лампы. И вдобавок следует почитать теорию фазового управления.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 17:59:58
Знаю, читал... По этому поставил реле.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 15:45:36
Рейтинг сообщений: 5
Не проще ли было просто напросто-поставить последовательно с лампами ntc-термисторы?
В вашем случае подошёл бы термистор на 25-50 ом. Симисторы бы не "летели"...
PS Срок службы ламп накаливания вырастит в этом случае в несколько раз, на энергосберегающие - никакого влияния.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 22:04:55
rai17 писал(а):
Не проще ли было
Может и проще... не знаю...
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 22:12:17
Добавить ! Был керамический воздухогрев, но всё-таки не вечный, осталась плата ду от него, ест-но и пульт. Как всё просто, мур.делюсь реализованной идеей. пульт ду от моего телевизора оказался достаточно велик, что внутри него я дополнительно еще и вставил плату пульта (она маленькая)от неисправного воздухонагревателя, который со шторками, фирму не помню(но маленькая плата поместилась внутри).А ведь в нем режимы были-1-2-3.(в воздухогрейке). Сделал 2 отверстия под микрокнопки, продублировал(припаял проводки) от платы ду нагревателя к этим новым кнопкам , питание от одних же элементов. Корпус пду телека "генерал" не портил, просто снял ифк диод с платы пульта нагревателя, а коллектор вых. транзистора параллельно соединил с кол. транз. действующего пульта ду телека. И теперь в одном пульте-управление телевизором, а еще и люстрой, ведь на плате приемника нагревателя имелось 2 реле для управления режимами. А еще в этот пульт добавил кнопку и яркий светодиод, получилось 3 в одном-пульт телевизора, пульт люстры и фонарик, чтобы тапочки искать. Узкоглазые, да и америкосы ввек бы не додумались. Фотки лень выкладывать. Но факт. Всё просто. Хррр-мрр!
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2013 18:37:13
В моей модификации, можно привязать для управления, любой пульт протокола RC-5.
Алгоритм привязки пульта:
Первое, что необходимо сделать после наладки - выбрать на используемом ПДУ кнопки, которыми в дальнейшем будут включаться и выключаться лампы люстры, и занести эту информацию в память микроконтроллера. Для этого следует нажать на кнопку SB1. Лампа EL1 должна погаснуть, а светодиод HL1 - включиться.
Направив пульт на модуль ИК приемник, следует по очереди нажать на нём три выбранные кнопки. Та, которая будет нажата первой, станет управлять лампой EL1, нажатая второй - лампой EL2, а третья - обеими лампами вместе. Во время приёма команды ПДУ светодиод HL1 должен мигать.
После ещё одного нажатия на кнопку SB1 устройство готово к работе. Если управлять обеими лампами одновременно нет необходимости, кнопку ПДУ для выполнения этой функции можно не назначать, завершив операцию после выбора первых двух кнопок ПДУ нажатием на кнопку SB1.
Хотя программа микроконтроллера разрабатывалась для приёма команд дистанционного управления, подаваемых согласно протоколу RC-5, оказалось, что устройство прекрасно работает и со многими ПДУ, использующими иной, как правило, неизвестный протокол.
Сейчас этот форум просматривают: Yev и гости: 39
