Микросхема К556РТ4 (ППЗУ)
Есть у кого-нибудь информация о данной микросхеме ? Точнее, нужна её архитектура, и характеристика. Весь интернет облазил - ничего не нашёл ((((
Впоминали про нее тут Программатор ПЗУ типа 556РТ4 и ей подобных
Греются они кажется не слабо и "кушают" около 80мА.
Нет, это немного не то.... нужно примерно вот так :
Z86E0812PSC. Однокристальный микроконтроллер Z86E0812PSC – это процессор с комплексной системой. Микроконтроллер , выполненный по КМОП технологии, имеет 2кбайт ПЗУ и 125 байт ОЗУ.
Z8 – это процессоры с комплексной системой команд (Complex Instruction Set Command - CISC). Преимуществом последних является более высокий уровень команд, что делает программный код более эффективным в смысле времени выполнения и объема занимаемой памяти и упрощает программирование на языке ассемблер.
Архитектура микроконтроллеров Z8 включает:
генератор тактовых импульсов;
систему сброса контроллера;
центральный процессор с Арифметико-Логическим Устройством (АЛУ) и Регистром Флагов Состояния (РФС);
регистровый файл, встроенную память программ, переключаемую специальным счетчиком команд;
специальный механизм адресации внешних устройств памяти, который обеспечивает синхронизацию работы АЛУ с микросхемами внешней памяти (только для Z86E40);
набор периферийных устройств в составе:
портов ввода/вывода;
компараторов;
функциональных таймеров;
системы прерываний;
охранного таймера WDT и средств обеспечения режимов пониженного энергопотребления;
узла сброса прибора в начальное состояние.
Микроконтроллеры РССР Z8 могут иметь три типа независимых друг от друга, и никак не пересекающихся друг с другом областей памяти: регистровый файл, память программ и память данных.
и т .д.
компараторов;
системы прерываний;
и т .д.
- Секретный кот
Вот тут:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GORDONOV_ ... .[djv].zip
целых две страницы (с.155 и с.156), функционал и параметры
Not Found!biDE писал(а):Вот тут:
Ссылку поправьте...
Re: Микросхема К556РТ4 (ППЗУ)
DM74S287SIRCAM писал(а):Есть у кого-нибудь информация о данной микросхеме ? Точнее, нужна её архитектура, и характеристика. Весь интернет облазил - ничего не нашёл ((((
Случайность
- Нашел транзистор. Понюхал.
програматор КР556РТ4
нужно прошить парочку ИС РТ4 , собственно стал искать в сети програматор,
оказалось все не так просто,
в итоге из всех прой монструозных схем выбрал вот эту
Если кто ее собирал, то рабочая она или нет? и вообще быть может будут рекомендации по другой семе програматора.
Ушел в мир разрушеных зданий....
Re: програматор КР556РТ4
А что в ней может не работать? Проще не куда. Можно вообще всё на кнопках и тумблерах сделать.
FastCat
- Встал на лапы
Да, данная схема рабочая.Случайность писал(а):Если кто ее собирал, то рабочая она или нет?
- barby67
- Потрогал лапой паяльник
Я такой схемой РТ5 прошивал лет 15 назад.
Схема рабочая.
Если потребуется в дальнейшем "шить" УФ ПЗУ то вот эта схема http://outflux.net/software/pkgs/EPROM/mirror/ тоже рабочая и несложная (проверено).
R3Dio 73!
Точнее, проверена эта схема, предыдущая упрощённая.
Правда софт под DOS. Переключателями выставляется тип ПЗУ (в софте подсказка как).
- (12.08 КБ) 1492 скачивания
R3Dio 73!
Случайность
спасиб за схему, С РФ чуть позже займусь, Сначала надо замучать РЕ3 РТ4 и РТ5
этот програматор для УФ ПЗУ Понимает наши РФ2 и РФ4 ?
Я не помню, вообще должен. Напряжение программирования надо не забывать выставлять подстроечником, соответствующее микросхеме.Случайность писал(а):этот програматор для УФ ПЗУ Понимает наши РФ2 и РФ4 ?
R3Dio 73!
Делали когда-то эту схему, рабочая, только реле по моему включали в коллекторную цепь транзистора и защитный диод.
