Металлизация отверстий в домашних условиях
mial
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
vlad465 писал(а):
mial писал(а):Беда, на хорошем глянце шелк из белой FSR8000 держится совсем плохо. :(
А это не снова проблема с обезжириванием?
Думаю надо сетку помельче попробовать, уменьшить толщину слоя, обезжиривание нормально сделано, сама белая маска свежая, хотя кто его знает, какую там продали.
vlad465
Сообщение vlad465 »
mial писал(а):Думаю надо сетку помельче попробовать, уменьшить толщину слоя, обезжиривание нормально сделано
ИМХО, все-таки проблема не в сетке, а плохой адгезии, может быть перед нанесением белой маски предыдущий слой пересушил или маркировочную? По технологии "В случае, если по паяльной маске наносится маркировочная, маска сушится при 150°С 30 мин., затем после маркировки при 140°С 20мин."
На каком этапе маркировка отвалилась?
tvmaster1975
Сообщение tvmaster1975 »
При проявке отваливается в основном. Чем тоньше линия, тем быстрее. Больше похоже на то, что недосвечивается. Белая вообще непрозрачная.
mial
Сообщение mial »
tvmaster1975 писал(а):При проявке отваливается в основном. Чем тоньше линия, тем быстрее. Больше похоже на то, что недосвечивается. Белая вообще непрозрачная.
У меня тоже при проявке, просто мне кажется тонкий слой будет держаться крепче. Надо попробовать. Нет рамки сейчас свободной, так бы натянул мелкую. А сделать деревянную возможности нет. Хоть и работаю на мебельной фабрике. Ничего не вынесешь :(
P.S. Спаял железку
dr_jenia
Сообщение dr_jenia »
Зацените глюк.
Вообщем, бывшая двухсторонняя плата с неправильной трассировкой, была стравлена медь полность, ахтивирована, и обмеднена
Изображение, ну это ладно, может плохо подготовил поверхность.
а это, призрак оперы?Изображение
медь имеет отчетливо другой цвет :)
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
Ruzik
Сообщение Ruzik »
dr_jenia
dr_jenia писал(а):Зацените глюк.... была стравлена медь полность, ахтивирована...
Чем активирована?
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Мне кажется, это остатки маски на текстолите (поверхность текстолита более гладкая - дала другой оттенок)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
mial
Сообщение mial »
dr_jenia
Это не глюк. Я такой эффект также наблюдал. Плата когда была еще с проводниками зачищалась наждачной бумагой?
Если даже нет, наверняка чем то терлась, короче эффект механического воздействия на текстолит. На мощность не влияет. Гальваника сядет как надо.
dr_jenia
Ruzik писал(а): Чем активирована?
паладием
mial писал(а):dr_jenia
вроде не терлась, но я ее тогда проявлял в жидком стекле. плохо заламинировал и резист во время травления отлетел
прикольно в общем выглядит, хотя и неожиданно. :shock:
гальваника не села, я блин на бп полярность перепутал.
а когда опомнился, переплюсовал, а оно на поверхности(воздух электролит) гореть стало, да так что прям текстолит пожго
сегодня буду с нуля делать :))
mial
Сообщение mial »
dr_jenia писал(а): сегодня буду с нуля делать :))
На голый текстолит без базовой фольги адгезия все равно плохая будет. Можно потом горячим утюгом типа прессануть, после этого вполне сносно паяется, но перепаять что то уже проблемно будет.
dr_jenia
mial писал(а): На голый текстолит без базовой фольги адгезия все равно плохая будет.
даже если, текстолит был двухсторонним сначала?
с нуля, это на новом фольгированном только отверстия под медь
mial
Сообщение mial »
dr_jenia писал(а): даже если, текстолит был двухсторонним сначала?
Даже так. И даже если найдешь чем подтравить текстолит, все равно хренового держится, сдирается как шкурка с апельсина. Как я выше говорил, если основательно придавить нагретым утюгом, то будет вполне сносно.
dr_jenia писал(а): с нуля, это на новом фольгированном только отверстия под медь
Если все сделаешь правильно, то будет отлично. :)
dr_jenia
ну вроде зэр гуд получилось, немного пористое покрытие получилось
и несмотря на мои недочеты со сверловкой изначальных размеров и размеров поясков(протекли немного) все переходные целые остались
mial
Сообщение mial »
Я вчера тоже поделал платки. Делал параллельно сразу 2 платы. То есть, одна на гальванике, другая в это время на химмеде, ну и т.д. Делал металлорезистом, что то толи принтер так косячит, толи я так насверлил. Получилось не очень точное совмещение. В остальном получилось отлично. Все этапы прошли без сучков. Потратил около 6 часов времени.
mial
Сообщение mial »
Что то тема подзаглохла :( Все наверно в предвкушении 23 февраля, жаль только выходной перенесли.
Вообщем был свободный вечер сегодня :) Тренировки ради решил платку замутить. Проект правда многослойный, сделал только верх и низ. Вот где бы препрега и ламинатов тонких купить разумное количество и за разумные деньги? Ни кто не знает? А то я бы пресс замутил бы для пробы. :)
Вот такая платка получилась. Делал тентингом, травил в соляно перекисном растворе. Все отверстия уцелели, косяков вроде нет. Из за того что тентинг, времени ушло в полтора раза меньше чем с металлорезистом. Сверлить начал в девятом часу вечера, плюс шаблоны еще не напечатаны были. Смыл резист в 0.30 где то. Так что тентинг рановато еще со счетов списывать :)))
es6ak
Сообщение es6ak »
Привет всем!
молодец MIAL
я тендингом не разу не делал так что не могу коментиравать
а тема дествительно как то встала.
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
mial это неил скоп?
У меня проблемка вышла, платка размером 15*11см, совмещение 2-х фотошаблонов отвратительное вышло( Принтер НР лазерник, пленка ломонд, видать температурное расширение :( Хотя печатал на одном листе обе стороны. придется доклепывать часть переходных
mial
Сообщение mial »
Vadim_vv писал(а):mial это неил скоп?
Он самый :) Если плата нужна, могу подарить, я чисто из любопытства делал, посмотреть получится или нет. Все переходные целы. Присылай в личку адрес, отправлю.
Vadim_vv
Не, спасибо, я свой собираю) попроще малость, 2-х канальник. На одном МК. Сэмплирование 40МГц, для автомобильных дел хватит.
п.с. Чем шаблоны печатаете? струйником?
Покупал пленку для струйных, печатал на работе на епсоне С22, не получилось толком, чернила не успевают высыхать, и прижимными колесиками на выходе оставляет следы точками(
лазерный пленку при нагреве расширяет, на шаблоне 15см несовместимость по крайним отверстиям порядка 1.5мм. хоть первый прогон, хоть второй.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Проект правда многослойный, сделал только верх и низ.
А как же металлизация внутренних слоев? Т.е. соединение с внешними? Или эта красота пойдет в утиль? :shock:
