Мелкие вопросы по питанию.
Gamba
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gamba »
Но исходя из замечаний Murlock эта схема чревата проблемами...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
А что, кто-то говорит что это охуенная схема?
Gamba
Сообщение Gamba »
Gudd-Head как же просто, некрасиво высказаться, но не сказать ни чего по существу :?
Gudd-Head
А что? Схема с диким пусковым током, отвратительным коэффициентом мощности и без сетевого предохранителя.
Gamba
Сообщение Gamba »
предохранитель поставить не вопрос, а вот как избавится от дикого пускового тока и прочих нюансов ума у меня не хватает...
ranger93
Сообщение ranger93 »
Gamba, это схема на большее потребление, чем у вас, она вам не нужна, этой микросхеме не надо особо стабильное питание. А если для чего-нибудь надо чего по стабильнее, то берите с запасом напряжения и ставьте линейный стабилизатор. Или, городите импульсный блок питания, там КПД лучше. А вот то, что предохранителя нет на схеме, это Gudd-Head прав, недочет знатный.
В импульсных бп ставят в обрыв сетевого провода термистор, в холодном состоянии его сопротивление по-моему десятки Ом, при подключении он уменьшает пусковой ток, а сам разогревается чуток, этот нагрев уменьшает сопротивление термистора до малых значений, и он не мешает работе схемы.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Вот схема стабилизированного БП. Потянешь? Оригинал статьи в Радио №5 1990г
(167.2 КБ) 303 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Про термистор уже сказали. На счёт емкости могу сказать что в усилителях НЧ, это святое. Хоть при большой ёмкости большой пусковой ток, но зато качество звучания басов на много лучшее.
Для усилителя на тда стабилизатора не надо.
Gamba
Сообщение Gamba »
ranger93 спасибо, теперь всё дошло :)
Bear2011 вроде ни чего сложного, если вдруг что не устроит с простой сделаю эту. Спасибо!
Телекот писал(а):Про термистор уже сказали.
В смысле в этот не импульсный блок питания тоже можно всунуть термистор?
Спасибо за уточнение по ёмкостям :)
А что значит в том трансофрматоре Iнагр., А? если это просто ампер? тогда 22В*0,65А полчится совсем мало Вт, только 14 :shock:
Swamp_Dok
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.Появилась надобность собрать БП для экспериментов.
По рукой есть ТВК-110 Л2 . Посоветуйте пожалуйста несложную схему БП на паре транзисторов , есть куча кт940 и радиаторы к ним, думаю должны потянуть так как, судя по справочнику, больше 0,4 ампера с данного трансформатора снять нельзя.
Запускал трансформатор без нагрузки на одной обметке 15 вольт , на другой 40 вольт. Планирую использовать обмотку на которой 15 вольт , там по справочнику провод толще.
Схему желательно с регулятором выходного напряжения от 3-12 , но пойдет и 6-12 вольт .Хорошо бы не очень сложную схему, но и не совсем с плохой фильтрацией , так как собираюсь этот БП использовать для радиоаппаратуры .Стабилитроны напряжения есть.
Заранее спасибо.
Bear2011
Вот смотри
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pit ... 66-1-0-659
Только КТ940 вроде бы n-p-n и если на нем делать то в этой в этой схеме кое-что поменять надо. А если есть что-то вроде КТ973 или КТ816 то все нормально
ranger93
Gamba, в ИИП (Импульсном Источнике Питания) термистор ставится, ибо конденсаторы стоят в первичной массе после диодного моста, а в вашем случае они стоят за трансформатором. Я конечно так не делал (не приходилось) но может сработать, главное термистор правильно выбрать.
Gamba писал(а):А что значит в том трансофрматоре Iнагр., А? если это просто ампер? тогда 22В*0,65А полчится совсем мало Вт, только 14
Именно, с этой обмотки вы больше не вытяните. в сумме у трансформатора мощность большая, но с одной произвольной обмотки её не снять, ибо внутреннее сопротивление меди не даст этого сделать, обмотка нагреется, напряжение просядет, может даже сгореть, если переусердствуете :) .
Gamba
Сообщение Gamba »
ranger93 спасибо огромное! всё исчерпывающе!
Lawliet
Сообщение Lawliet »
Всем добрый день,
У меня у внешнего жёсткого диска 3,5 сегейт на 500гб сгорел блок питания. Родной блок питания - 12В 2А
Я купил универсальный блок питания для ноутбуков с переменным вольтажём. Я выставил на 12В и померил напряжение. Выдаёт 12,75В вместо 12,0В
Это много или можно использовать?
Блок питания
http://www.just.ru/notebooks_power/2034 ... 4_chernii/
Gudd-Head
нагрузите чем-нибудь и снова пометьте.
Lawliet
Сообщение Lawliet »
Как померить под нагрузкой? Куда контакты ткнуть?
Телекот
Сообщение Телекот »
Лампочки что ли нет, автомобильной.
Lawliet
Сообщение Lawliet »
Нету ((((
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
В магазинах продаются лампы на 12В 10W и 20W для точечных светильников, там же можно купить и патрон для них с проводочками для подключения.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Gamba
Сообщение Gamba »
оказалось что большинство трансов не влазят в корпус, а те что влазят или неизвестны или не подходят. Однако имеется один тороидальный трансформатор с большим сечением вторички
5-6=11 вольт
6-7=11 вольт
5-7=30 вольт
7-8=20,3 вольт
можно ли задействовать те две пары по 11 вольт, что бы получилось 22в?
по идее между 5-7 должно быть 22 а не 30 вольт?
но даже если как то и удасться получить 22 вольта, это же всё равно больше чем на 7-8 выводах, не будет ли это проблемой?
