Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилить GSM сигнал с помощью рипитера.
Текущее время: Вт мар 03, 2026 23:35:10
 Заголовок сообщения: Усилить GSM сигнал с помощью рипитера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:45:37
В общем дело обстоит так:
Дом находится в деревне, где сеть есть только местами. Стоя на крыльце этого дома, можно разговаривать по телефону вполне комфортно, с редкими разрывами. (примерно раз в 20 минут) В самом доме уже поймать что-то проблематично. Нужно сделать так, что бы в доме была устойчивая сеть для интернета-телефона. Хотел я уже было заказать из Kитая GSM рипитер, но почитав интернет, задумался. А будет ли работать?
Использовать хотел что-то из такого:
http://www.sunsky-online.com/view/26452 ... eters+.htm
http://www.sunsky-online.com/view/28868 ... +70dB+.htm
http://www.sunsky-online.com/view/26374 ... eters+.htm
Будет работать, если одну антенну приделать к дому снаружи (Направив в сторону БС), а другую антенну поставив внутри дома? Не будут ли эти антенны друг-друга зеркалить или что-то подобное? Есть ретрансляторы с разными мощностями. Как определить какая нужна?
— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.
 Заголовок сообщения: Re: Усилить GSM сигнал с помощью рипитера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 19:42:37
Смотря что именно Вы и будете использовать
GSM репитер или GSM ретранслятор В отличие от репитеров, ретрансляторы принимают и передают сигнал на различных частотах, но их проблематично достать
так же они делятся на поддержку частот GSM 900 / GSM1800 / CDMA-2000 ....(телефоны работают со всеми усилителями, а вот GPRS и SDMA есть не во всех) и судя по Вашим ссылкам - в них только 900 MHz
По мощности - смотря какой дом. Если у вас "домик в деревне" - панельная пятиэтажка,армированная сеткой рабицей - нужна мощность побольше, а если "сруб"- то небольшой мощности хватает (если не бегать по приусадебному участку)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 07:36:27
Вот ретранслятор видимо не достать, да и цена будет дороговата думаю. Отсутствие интернета пережить можно вполне, а мой оператор у меня на 900мгц работает. В общем главное мобильную связь получить в первую очередь. Дом действительно, сруб.
То есть разницы в моем случае не будет принципиальной? Вот два репитера:
Первый:
1) 60dB GSM Cellular Phone Signal Amplifier
2) 9 dB outdoor antenna
3) 2 dB indoor antenna
Второй:
1) 70dB GSM Cellular Phone Signal Amplifier
2) 13 dB outdoor antenna
3) 3 dB indoor antenna
У второго и усилитель мощнее, и приемная и передающая антенна мощнее. А нужно ли оно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:06:14
Если особой разницы в цене нет, то берите мощнее (лишним не будет)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:24:36
А сигнал не будет зеркалиться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 06:05:47
Спросил у человека, у которого стоит данная "приставка"
Да, такой вариант может быть при близком расположении антенн. Рекомендовал ставить направленную антенну на крыше (за пределами дома).
А прибор в противоположном конце внутри дома дома (все зависит от длины кабелей).
Как он заявил: "Иногда в трубке слышно эхо, но лучше уж с ним, чем в неглиже бегать с телефоном по всему участку чтобы поймать сигнал".
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:33:10
Большое спасибо, учту. Ну что ж. будем пробовать :kill:
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2013 01:16:35
Был небольшой опыт по репитерам. Таже проблема была у одного моего клиента. В итоге взяли попробывать дорогущую систему за 2000 штуки баксов. Пол дня парились исиление нормального не добились. В итоге созванились с инжинерами продавца. Тот приехал вроде настроил. Оказалось поменял антену на узконаправленую а мы взяли ту что на 360 градусов подороже. Продавец женщина просто не в курсах толком не могла порекомендовать. Но после этого остался вопрос о недорогом приборе чтоб показывал силу сигнала GSM. Ставиться антена повыше и потом усилки с ретрансляторами уже в доме. На большую комнату иногда надо парочку ретрансляторов. Вообщем геморная херня но сделать можно чел как бы пользуеться. Хотя хрень эта у нас незаконная и если узнают гемор будет.
