Форум РадиоКот • Просмотр темы - Крепление для моторчиков ДПМ25 и ДПМ30
Текущее время: Чт янв 08, 2026 00:04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Крепление для моторчиков ДПМ25 и ДПМ30
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 23:01:14
Рейтинг сообщений: 39
Делюсь идеей. Может, кому пригодится.
В процессе изготовления для себя настольной сверлилки для ПП, возникла потребность закрепить на подвижной каретке моторчик ДПМ25. И тут обнаружилась пренеприятнейшая вещь - дома не нашлось подходящей болванки, что бы выточить обойму для моторчика.
Почесав мохнатую репу, полез в закрома. И там наткнулся на кучку колец креплений для винтовочного прицела. А они как раз рассчитаны на крепление 25 и 30 мм трубы. К тому же выполнены из достаточно жесткого алюминиевого сплава. Там же был обнаружен кусок планки вивер. Его, после небольшой доработки, и закреплю на каретку. А на нее - кольцо штатным креплением.
Можно обойтись и без планки, сточив на плоскость основание кольца.
Если покупать кольца в магазине - рекомендую брать самые дешевые. Дорогие кольца имеют большую точность и прочность, которая не нужна на сверлилке. И, как я уже писал, они бывают 25 и 30 мм. 25 - это, соответственно, под ДПМ25, 30 - под ДПМ30.
D05.jpg [44.5 KiB]
D04.jpg [50.1 KiB]
D03.jpg [48.61 KiB]
D01.jpg [94.31 KiB]
D02.jpg [70.49 KiB]
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление для моторчиков ДПМ25 и ДПМ30
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 20:14:15
Рейтинг сообщений: 2
В магазинах сантехники или электрики проще и дешевле:
Кому - татор, а кому - лятор!
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 20:59:28
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Из пластика слишком "жидко" ... :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 23:07:44
Вот только выдержат ли?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2013 23:20:15
Пластмасса никогда не сравнится с металлом по термопрочностным характеристикам в данном применении..
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 16:26:22
Рейтинг сообщений: 5
"...наткнулся на кучку колец креплений для винтовочного прицела..."
Ну да, конечно...У каждого ( или почти каждого ) желающего построить сверлильный станок полным-полно этих винтовочных креплений, ну просто как гуталина у дяди Матроскина :roll: ... Относительно скепсиса - "жидковато- слабовато", могу сказать - не жидковато и не слабовато, если поставить два-три сантех. крепежа параллельно друг- другу. Да и в конце концов - почему "слабовато"??? Ведь не собираетесь же вы сверлить ДПМами 25 (30) отверстия большИх диаметров?! Да, пластк пластику - рознь, и не стоит сомневаться в его "термопрочности", навряд ли вам удастся разогреть эти движки до 90-100 градусов :wink: . Да и в продаже они,пластиковые, всё же доступнее и наверное, дешевле, чем спец-приспособления.
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 17:40:37
Карма: 120
В любом случае, с пластиком не получите требуемой жёсткости конструкции и удовлетворения в работе ... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 20:23:47
Вообще-то я просто поделился идеей. Конечно, человечество в процессе эволюции изобрело множество способов крепления моторчиков к сверлилкам! :) Это просто еще один.
На самом деле, кольца для крепления прицелов - очень доступное изделие. Свободно продается в любом охотничьем магазине. А так же и в интернет-магазинах. Например, на DX-е этого добра завались. А учитывая прочность материала, из которого они сделаны, относительно невысокую цену, и некоторую сложность в самостоятельном изготовлении такого крепления - почему бы не использовать?!
Здесь еще я усмотрел удобство быстрой замены шпиндельного узла. Правда, в большинстве случаев это не нужно, но все же...
Впрочем, как я уже говорил, есть масса других способов закрепить моторчик.
D07.jpg [52.98 KiB]
D06.jpg [73.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 20:41:35
Рейтинг сообщений: 149
кроме пластмассовых хомутов в хозяйственных магазине есть металлические хомуты для тяжелых труб ,причем в одной из дуг приварена гайка м8 или м6- надежней не придумаешь
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 21:10:20
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
А если обнять червячным автохомутом ? :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 13:10:20
Рейтинг сообщений: 40
Можно использовать крепления для металлопластиковых труб. Стоят максимум полтос, доступные, металлические, с мягким уплотнителем (можно сильно зажать и движок будет цел).
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 13:50:43
2 fenix72x
Ссылку на металлические , плиз. В картинках.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 14:12:41
Я не знаю где их найти в картинках, купил на стройрынке. Посидел погуглил, нету их. Сгоняйте в сантехнику и сами посмотрите.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 14:25:08
Мне м\п трубу с внутренним диаметром (ровно) 22 мм только 10-й продал. Предыдущие 9 послали нахм. :)) Неразговорчивы они в розницу необычноприменимого.
Нам бы схемку аль чертеж, знать бы что и как выглядит.
Спасибо заранее, за фотку.
Последний раз редактировалось Lexeich Ср фев 13, 2013 14:29:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 14:26:25
У меня щас нету возможности ее сфоткать. Ждите тогда.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:24:05
Lexeich писал(а):
2 fenix72x
Да наберите в гугле хомуты для труб в картинках
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:34:20
Вот картинки.
trub01a.jpg [20.16 KiB]
trub01.jpg [30.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 16:45:10
fenix72x писал(а):
Вот картинки.
Да-да. И таких картинок в нете полно
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 18:38:23
Cпасибо, да, такие видел, просто представлялось чего-то особенное, новое, монолитное...
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 18:47:16
Карма: 120
Можно, но вид уже будет не тот ... :)
