Усилитель на TDA2030.
ответы все читал,так что не переживайте,пишите не зря.а чувство юмора у всех на высоте - это хорошо.
здесь, на блоке (который снизу на рисунке), как я понимаю одна вторичка на 35в с отводом от середины? или я ошибаюсь? и там,на рисунках, выход на стабилизатор идет. он тоже нужен? или всетаки нет?diman_d писал(а):А мои? Я что, тоже зря тут схемы вставляю? Чем не подходит блок питания?
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/02.gif
и уж сильно то не смейтесь надо мной.я не больно силен в этом деле. особенно в блоках питания.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Нет, стабилизатор на схемах не показан, это просто разные примеры устройства двухполярных блоков питания, с которых теоретически можно подать питание на стабилизатор, если нужно. Стабилизатор для 2030 не нужен. На нижней схеме каждая полуобмотка выдает напряжение 35в. от края до середины (от края до края полная обмотка дает 35+35=70в.). Вам надо чтобы каждая полуобмотка выдавала 13-14в. и ток 1А для одной микросхемы. Верхняя схема излишне замудренная, если на трансформаторе 2 одинаковых обмотки, можно (и даже нужно) конец одной соединить с началом другой, создав среднюю точку, а далее все как по нижней схеме.
Итак, повторим пройденный материал)) транс с двумя вторичными обмотками по 13-14в. (Или одной обмоткой на 26-28в. с отводом от середины, благодаря чему также получится 2*13-14в.) на ток 2А для двух микросхем, полярные конденсаторы 4700мк 25в., неполярные 0,1мк 50в. Теперь все ясно?
...так как 2030 допускает однополярное питание при изменении схемы, можно показать еще один классический вариант однополярного на этот раз источника питания.
здесь совсем просто-одна обмотка на 26-28в. и ток 1 или 2А соответственно для одной или двух микросхем. Конденсатор 4700мк. 50в. Параллельно ему неполярный 0,1мк. 50в (хотя тут уже наверно лучше пленочный вольт на 63 или более для большей надежности)
Вам бы не помешало прочитать вот это http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Итак, повторим пройденный материал)) транс с двумя вторичными обмотками по 13-14в. (Или одной обмоткой на 26-28в. с отводом от середины, благодаря чему также получится 2*13-14в.) на ток 2А для двух микросхем, полярные конденсаторы 4700мк 25в., неполярные 0,1мк 50в. Теперь все ясно? ...так как 2030 допускает однополярное питание при изменении схемы, можно показать еще один классический вариант однополярного на этот раз источника питания.
здесь совсем просто-одна обмотка на 26-28в. и ток 1 или 2А соответственно для одной или двух микросхем. Конденсатор 4700мк. 50в. Параллельно ему неполярный 0,1мк. 50в (хотя тут уже наверно лучше пленочный вольт на 63 или более для большей надежности)Вам бы не помешало прочитать вот это http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
Последний раз редактировалось AcousticManiac Вт фев 05, 2013 21:51:58, всего редактировалось 1 раз.
спасибо.теперь понял.AcousticManiac писал(а):Нет, стабилизатор на схемах не показан, это просто разные примеры устройства двухполярных блоков питания, с которых теоретически можно подать питание на стабилизатор, если нужно. Стабилизатор для 2030 не нужен. На нижней схеме каждая полуобмотка выдает напряжение 35в. от края до середины (от края до края полная обмотка дает 35+35=70в.). Вам надо чтобы каждая полуобмотка выдавала 13-14в. и ток 1А для одной микросхемы. Верхняя схема излишне замудренная, если на трансформаторе 2 одинаковых обмотки, можно (и даже нужно) конец одной соединить с началом другой, создав среднюю точку, а далее все как по нижней схеме.
Не цитируйте предыдущее сообщение целиком, это преступление здесь карается банхаммером
и я кое-что добавил в свое сообщение выше, гляньте
Ну да, на "общий" проводник платы усилителя
и снова здравствуйте уважаемые коты. собрал сегодня усилок.есть вопрос по радиаторам: какой лучше поставить?смотрите фото
- фото2
- (181.56 КБ) 552 скачивания
- фото1
- (185.33 КБ) 600 скачиваний
Это смех, а не радиаторы. Самый большой только для короткой проверки годится. Для продолжительной игры на все свои 15 ватт этой микрухе нужна железяка раз в 6 больше
прям так все серьезно? если поставлю самый большой, который на фото? микрухе совсем плохо будет?AcousticManiac писал(а): раз в 6 больше
Более чем. У меня усилок на двух тда2050 из-за слабого питания играет не намного сильнее чем будь это 2030, охлаждается радиатором от компьютерного проца а-ля 4 Пентиум площадью около 1000 квадратов (без кулера). И перегревается
из-за маленького зазора между ребрами плохая вентиляция. А так, 500 квадратов-это более чем достаточная площадь на одну микруху.
отрыл комповской радиатор. побольше чем те, на фото которые. теперь блок питания будем собирать
Купил сегодня самодельный усилитель на 2 TDA 2030a, решил сравнить со своим усилком на TDA 1557q, по звучанию мой кажется приятнее на слух (колонки при проверке использовал одни и теже, однополосные 8Вт. 8Ом.). Кто нибудь сравнивал их (усилки) по звучанию ? Сейчас тестирую, подключил к компу. Плата усилителя, как сказал бывший хозяин (паял не он) из набора Мастер кит, похоже на то, с шелкографией. Смущает то, что кабель джек 3.5 - 2 тюльпана, который отдали в комплекте с его слов не рабочий (т.е. иногда не контачит у штекера), 1 день на проверку, усилок 1 раз вырубился сам собой после часа работы, причем сразу оба канала. Кабель я сразу ставил свой. Вот гоняю усилок и думаю, отдавать, если глюк повторится или нет, брал недорого, за 250 руб с кабелем питания компа, считай минус полтинник), или оставить и копать самому, потому что похоже неконтакт где-то, слегка надавил пальцем сверху на усилок и все заработало. Посмотрел питание, похоже 2 - полярное, стоят и обычный транс и тороидальный, но все закреплено, ничего не болтается. Радиатор здоровый, микросхемы сидят на термопасте.
P.S. Второй усилок хочу поставить на тылы, свой на TDA 1557q поставил на фронтальные. В свое время сглупил, взял акустику 5.1 Креатив за 1700 руб. новую, послушав в гипермаркете только центр и саб, там сабик относительно неплохой, впечатлил при прослушивании, а вот сателлиты фиговые, динамики 5 см. диаметром, звучание вообще никакое. Колонки планирую на тылы, какие нибудь дешевые, б\у советские.
всем привет. в магазин ходил, транса на 13-14в небыло. взял 15в. пойдет такой?AcousticManiac писал(а):Вам надо чтобы каждая полуобмотка выдавала 13-14в. и ток 1А.
Ну, 15в. минус примерно 1,3в. падения на диоде да умножить на 1,4 в счет подъема на конденсаторе-получается 19 с копейками вольт на каждое плечо питания, для 4ом приемлемо с учетом просадки на большой мощности. Если падение на диодах меньше, или напряжение сети поднимется, да и с учетом, что без нагрузки напряжение трансформатора немного выше указанного-ну, как знать
в плохом случае может и зашкалить за предельные для тда2030 +-22 вольта. Были бы это тда2050, тогда все ОК, а тут небольшой риск есть. Ну, выпрямитель спаяй, да измерь, сколько напряжения получится на выходе вхолостую.
А ватт в трансформаторе сколько? Или, может, ток на нем написан?
http://www.transled.ru/products/TP-113/157/ вот транс который купил.AcousticManiac писал(а):А ватт в трансформаторе сколько? Или, может, ток на нем написан?
Ток всего 0,4А... А я сколько раз повторил, что нужен ток 1А
а если вхолостую напряжение реально 2*18, то после выпрямителя оно наверняка зашкалит за +-22, я насчитал +-23 вольта с хвостиком.. Так что вариант довольно кислый
Тут и работоспособность микросхемы под вопросом, и мощность получится снять далеко не полную. Так что собери выпрямитель, измерь сколько он выдаст, если многовато, будем сбрасывать лишние вольты дополнительными диодами в разрыв питания (хм, что-то я в последние дни часто это советую повсюду, всех так и тянет перенапрягать микросхемы
