Как включить и запустить двухфазный двигатель?
m.ix
Сообщение m.ix »
HDD
две обмотки имеют центральный отвод.
К сожалению схем включения найти не могу.
Avik
Re: Как включить и запустить двухфазный двигатель?
Сообщение Avik »
А что означает в вопросе: HDD. Двигатель от жесткого диска?
m.ix
Сообщение m.ix »
я думал это не нежно объяснять
Avik
Сообщение Avik »
Ну почему же? Дело в том, что в современных винтах не двухфазный двигатель, а шаговый. шаговые двигатели и двухфазные сетевые управляются абсолютно по разному. Я не раз разбирал винты, но ткаой, как изображен на фото, ни разу не попадался. Это что-то очень старое?
Avik
Сообщение Avik »
Наберите в поисковике "управление шаговым двигателем". Среди ссылок нашел и на радиокота:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=681132
m.ix
Сообщение m.ix »
ты мне предлагаешь вот это?
http://www.youtube.com/watch?v=wl0hP8_DyaA
я вроде с математикой на уровне первого класса ещё считать умею.
контактов 6 это не 3
к сожалению сей двигун не разборный, для детального обследования, если конечно второй не подкинешь такой же.
на картинке видно три мощных резюка
так вот два из них - это и есть пара
6 транзисторов выходных, это не по два на один контакт двигуна.
где используются двухфазные двигуны?
Да верно в древних видаках, которые могли лазером на магнитной кассете писать.
nickjust
Сообщение nickjust »
лазером на магнитной кассете ......
Нанотехнология видать !
ЛАЗЕРНАЯ ЗАПИСЬ
запись информации остросфокусированным лучом лазера, использующая тепловое или световое действие луча. Носители ЛЗ чаще всего имеют форму диска. В процессе записи под действием лазерного луча происходят локальные изменения физического или химического состояния рабочего слоя носителя, влияющие на его отражательную способность. Воспроизведение записи также происходит остросфокусированным лучом лазера и основано на различных эффектах, связанных с отражением излучения лазера рабочим слоем носителя.
Подробнее
http://www.tps-katyusha.ru/all/enc_09.html
As
Сообщение As »
m.ix писал(а):...могли лазером на магнитной кассете писать.
:))) Не лазером, а с лазерного видеопроигрывателя! :))) Было такое чудо в то время, не многие, правда, с ним встречались... Аналоговая лазерная запись - это круто! :)))
Avik
Сообщение Avik »
И все-таки это шаговый двигатель.
m.ix
Сообщение m.ix »
так какой же драйвер ставить на этот трёхпроводный шаговик?
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
m.ix писал(а):где используются двухфазные двигуны?
Да верно в древних видаках, которые..........
Не бывает двухфазных двигателей. Бывают однофазные, трёхфазные, четырёх фазные и т.д. Двух фазных не бывает. Шаговые да, бывают, но они никакого отношения к двухфазным двигателям не имеют.
Prolog
Сообщение Prolog »
Ну вообще-то это трехфазный швговый двигатель. Вот примерная схема силовой части .
(152.18 КБ) 677 скачиваний
Avik
Сообщение Avik »
SeregaT писал(а):Не бывает двухфазных двигателей.
Бывают однофазные двигатели с пусковой обмоткой. Их в народе называют двухфазными. Технически это неправильно, но название есть.
Для питания шагового двигателя важно знать временную диаграмму его питания. Как правило на обмотки подаются прямоугольные импульсы. Грубо говоря, драйвер можно заменить простыми тумблерами. Включили один, подали напряжение на одну из обмоток, ротор встал в одно из положений. Влючаем напряжение на другую обмотку, сняв с предыдущей - двигатель шагнул в другое положение. Тумблерами быстро шагать не заставишь, а вот электронная схема коммутирует быстро и создается впечатление вращения. Есть шаговики, где надо просто чередовать подачу напряжения на обмотки. Некоторые требуют диаграмму с перекрытием.
На двигателе есть какая-нибудь маркировка?
m.ix
Сообщение m.ix »
маркировок ноль
а что бы разобрать, нужно всё отшплиновать или равальцевать в результате чего двигун окажется полностью не рабочим.
от двигуна отходит 7 выводов
3 вывода обмотки - имеющую центральный отвод.
4 не понятные - если экстраполировать и триангулировать - + и - питания два датчика холла.
НА плате драйвера вытравлено 077 107 694-4
чернилами отписано 02и9 12.87
Винт
ТИП СМ 5514 (CM5514 CM 5514)
№ 785
ГОД 1989 05
+5 1.1А
+12 1.8А
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Avik писал(а):Бывают однофазные двигатели с пусковой обмоткой. Их в народе называют двухфазными.
Это однофазные двигатели и называются они однофазными. А в нарде по непониманию могут и корову назвать лошадью, отчего она не перестанет быть коровой :)
Avik
Сообщение Avik »
SeregaT писал(а):А в нарде по непониманию могут и корову назвать лошадью, отчего она не перестанет быть коровой :)
Рекомендую выйти в госдуму с инициативой: запретить называть двигатель с пусковой обмоткой двухфазным двигателем, а корову лошадью. :)))
Теперь по существу. Набрал в яндексе: m51721 (без atl). далее пошел по картинкам. Нашел интересные ссылки:
http://monitor.espec.ws/section44/topic203062.html
http://www.radioman-portal.ru/sprav/ms/ ... ?id=m51721
Мне кажется, что это что-то близко. Рекомендую пройтись по ссылкам.
m.ix
Сообщение m.ix »
Я схему для примера привёл
Но ты видно не заметил того, что я вроде дважды отписал.
Обмотки имеют общую точку соединения.
Эту точку физически не разъединить до тех пор, пока двигун не разберёшь, а если разберёшь, то уже обратно не соберёшь.
три провода
1 красный - общий
2 чёрный - 2-3 ома
3 коричневый - 2-3 ома
если подаю питание на коричневый и чёрный то движок делает четверть оборота
потом меняю полярность, движок снова делает четверть оборота по курсу
далее снова меня полярность следующие четверть оборота
снова меняю полярность, двигун далее делает завершающие круг четверть оборота.
sergo1968
Сообщение sergo1968 »
Уважаемый m.ix! Это есть 8-ми дюймовый НЖМД модели 5514 от советской (читай - слизанной)
СМ ЭВМ (Система Малых ЭВМ). Он действительно 3-х фазный по схеме "звезда". Там же на фото видны 3 пары транзисторных ключей.
три провода
1 красный - общий
2 чёрный - 2-3 ома
А проверить можно просто: соединить 2 любых вывода и померять сопротивление между ними и третьим. Если предположить, что обмотки по 1 Ому, тогда результат будет - 0,5+1=1,5. А если по полтора Ома - то 0,75+1,5=2,25.
А если они по схеме "треугольник" соеденины, что вряд-ли, то будет при суммарном 2 Ома 2=2x/3, отсюда x=3 Ома, а при суммарном 3 Ома - x=4,5 Ома.
Пробуйте.
Кстати, кронштейны головок настоящих "винчестеров", т.е. НЖМД системы (тоже слизанной) ЕС ЭВМ (Единая Система ЭВМ), при перепарковке от центра к краю перебивали палку швабры... Руку лучше не совать. Это из их алюминиевых дисков делают ТВ антенны-"восьмерки".
Об этих двух системах в Википедии написано.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ЕС_ЭВМ
http://ru.wikipedia.org/wiki/СМ_ЭВМ
А вот тут: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12561 спецы по этому раритету живут.
Удачи Вам!
nibiluk
Сообщение nibiluk »
Мне вот тоже кажется что это бесколлекторный мотор с датчиками (холла или другие), запустить можно с помощью этого.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Вернуться в «Умные мысли»
