Proteus: вопросы и ответы
Сообщение masmax »
Можно сделать так, чтобы сигнал с одной шины НЕ перебегал на другую? Т.е. есть две шины с одинаковыми метками и по ним бегаю независящие друг от друга сигналы?
Пример сделан наугад, не пытайтесь найти логику в схеме-примере :-)
Просто есть много однотипных кусков схем, каждый из которых имеет свою шину. И когда таких кусков около 10, то количество меток зашкаливает.
Сообщение Engineer_Keen »
ИМХО не выйдет, в протеусе все сигналы в пределах одного иерархического уровня называются глобально, иначе как он сам сообразит как сигналы через шины передавать? Придется на одной шине сигналы называть a1,a2,a3..., а на другой b1,b2,b3...
Сообщение masmax »
Engineer_Keen писал(а):ИМХО не выйдет, в протеусе все сигналы в пределах одного иерархического уровня называются глобально, иначе как он сам сообразит как сигналы через шины передавать? Придется на одной шине сигналы называть a1,a2,a3..., а на другой b1,b2,b3...
Ну сделать шины нескольких уровней. Уровень1-2-3 и т.д. А дальше как обычно: все шины на уровне 1 соединены, но на уровень 2 сигналы не идут.
Под уровнями я имел ввиду подсхемы (subcircuit), там в одной схеме можно обозвать сигнал x1 и в другой x1 и это будут разные сигналы, если они не выходят наружу (с основную схему) в виде вывода подсхемы.
Сообщение masmax »
Engineer_Keen писал(а):Под уровнями я имел ввиду подсхемы (subcircuit), там в одной схеме можно обозвать сигнал x1 и в другой x1 и это будут разные сигналы, если они не выходят наружу (с основную схему) в виде вывода подсхемы.
Ну с подсхемами да легче.
В принципе можно от шин отказаться, но тогда будет путаница немного:
Жаль только у подсхем состояние выходов не показывается :-(
Сообщение Orion33 »
Engineer_Keen писал(а):в протеусе все сигналы в пределах одного иерархического уровня называются глобально
Это не только в протеусе, а вообще в западной идеологии проектирования. На это будет ругаться что Протеус, что System Designer, а P-CAD вообще все вместе пересоединит. У буржуев шины называются по типу A[0..15], B[0..7], а отдельные провода, соответственно, A0...A15 и B0...B7. Если следовать этой идеологии, никаких глюков не будет.
Сообщение atac13 »
приветствую всех мастеров по Proteus :beer:
вот возникла насущная потребность ,разобраться и освоить протеус, кое что получается.кое что не очень...
посоветуйте как просиммулировать такую вещь :shock:
есть датчик температуры TMP01 ,даташит прилагаю ,в библиотеке такой не нашёл ,поэтому вставил картинку , что бы понять как выглядит схема.
светодиод поставил для индикации срабатывания датчика,в реальной схеме с коллектора Q1.Q2 -будет идти сигнал далее,потом дорисуем.
сейчас посоветуйте как это всё засимулировать 8) :?
TMP01FP.pdf
(383.03 КБ) 447 скачиваний
TERMO.rar
(105.8 КБ) 245 скачиваний
-- сам проект
atac13 писал(а):сейчас посоветуйте как это всё засимулировать 8) :?
Там в пдф-ке нарисованно внутреннее устройство термометра, на выходе - открытый коллектор. Значит берем npn транзистор, коллектор - выход, эмиттер на землю, базу через резистор (хоть 10к) на землю, через кнопку на +. Нажатие кнопки эмулирует срабатывание термостата. Пороги естественно задавать не получится, да и какой смысл, если температуру можно выставить только при отключенной схеме в параметрах симулятора...
Сообщение atac13 »
хотелось именно посмотреть как сам такой датчик работает,думал может у кого модель для протеуса есть ,ну как типа 18В20 .или как нибудь ещё....
порог я по резакам просчитал,получилось около 10 градусов ,вот и думал может как нибудь можно в протеусе
посмотреть, типа задаем температуру -смотрим когда сработает ,вот что хотелось... :shock:
Сообщение atac13 »
ещё раз всем привет!
подскажите как правильно просимулировать вот такую штуку
(149.14 КБ) 571 скачивание
(102.42 КБ) 340 скачиваний
Cirrus С25/2-40W-12V-DC-24-1-0
вот какая задача ,стоит 2 таких тепловентилятора, запитка от +27 в,через предохранитель 10 ампер,включаться они будут по сигналу от TMP01 (смотри предыдущий пост),
надо посмотреть какой выброс тока будет при включении,
подскажите ,как это правильно реализовать?
я так понимаю что нагревательный элемент можно представить как дроссель ,или индуктивность,и задать нужные параметры,или можно как то по другому...?
если в проекте накидаете такую деталь -вообще будет супер, :beer:
а то я что то затормозил как нагревательный элемент представить в протеусе :shock:
Сообщение unalex »
atac13 писал(а):а то я что то затормозил как нагревательный элемент представить в протеусе
Heated Oven
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение atac13 »
во! спасибо! :beer:
теперь подскажите как это расшифровать?
т.е. какие параметры мне нужно сюда вписать? и что за вывод Т ??
если не трудно ,поподробнее.
(119.72 КБ) 492 скачивания
вот начальный проект.как под реальнй прибор подогнать?
TEPLO.1.rar
(9.93 КБ) 214 скачиваний
Сообщение atac13 »
неужели ни у кого нет ни каких мыслей?
ладно оставим это, вопросик по проще ,беру простой мультивибратор,а он в протеусе не мультивибрирует :)))
вот проект,что я нет так делаю?
(237.48 КБ) 366 скачиваний
сам проект
multivibrator.rar
(11.78 КБ) 202 скачивания
даже интересно ,в чем дело?
просветите ,где касяк? :shock: :shock:
Сообщение ibiza11 »
Необходим разбаланс в мультивибраторе, который всегда присутствует в реальном железе.
Поставьте один из резисторов вместо 68 кОм - 68,1 кОм.
Ставим плюсы: )
Сообщение atac13 »
ibiza11 писал(а):Необходим разбаланс в мультивибраторе, который всегда присутствует в реальном железе.
ну поставил -68.3 кОм ,один хрен -нету генерации.откройте проект ,посмотрите мож что не так поставил ?
Сообщение otest »
Только не спрашивай как сделал. Читай. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
Сообщение ibiza11 »
Нашел конкретный пост в том форуме, что привет otest, который поможет http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1 ... stcount=55
То что я советовал выше - были просто догадки.
Ставим плюсы: )
Сообщение atac13 »
otest писал(а):Только не спрашивай как сделал. Читай. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
спасибо ,слегка валерианка ваша помогла ,я понял как вытолкнули мультивибратор,
только какие то осцилограммы кривые ,ну нет там меандра чистого :shock:
только если базу VT3 откинуть,тогда что то похожее .
что то мне этот протеус в части симуляции аналоговых вещей разонравливается.
блин и загрузка такой плёвой схемы 100 %,правда комп на работе не АЙС ,но все равно...
за ссылку спасибо ,этот FAQ я читал,только вот про PRECHARGE1 пропустил...
(219.18 КБ) 567 скачиваний
без VT3
(243.62 КБ) 565 скачиваний
с VT3
Chettuser
Сообщение Chettuser »
atac13 писал(а):... я понял как вытолкнули мультивибратор,
Чем не нравятся кривые осцилограммы? Думаете они в реальности лучше?
atac13 писал(а):... что то мне этот протеус в части симуляции аналоговых вещей разонравливается.
Найдите софт с симуляцией в реальном времени получше... если сможете.
atac13 писал(а):... блин и загрузка такой плёвой схемы 100 %,правда комп на работе не АЙС ,но все равно...
Будь у Вас даже 12-ти ядерный Intel Core i7 тормозила бы почти так же.
Есть хитрости запуска таких схем. Кажется на том же Казусе.
atac13 писал(а):... вот про PRECHARGE1...
Аналоги этого есть и в других аналогичных программах, для задания начальных параметров.
Сообщение misterkuk »
А как добавлять модели в библиотеку?
