Разве что ,по совету Дмитрий собрать регенеративный приёмник и проверить методом сравнения . У реген. пр. чувствительность вроде бы в районе 5мкв. Опыт в сборке таких устройств есть ,добивался связи 200м.Марсакот писал(а):так как ни замерить ,ни проверить чувствительность приёмников не представляется возможным. Не чем
Простая УКВ радиостанция с узкополосной ЧМ (20 МГц...50 МГц)
Во первых не регенеративный, а сверхрегенеративный. Это разные вещи.Марсакот писал(а): Разве что ,по совету Дмитрий собрать регенеративный приёмник
Во вторых, я сейчас тоже делаю подобную радиостанцию. Измерить чувствительность тоже нечем, поэтому просто экспериментирую.
Мне тоже интересно сравнить мою схему с другими. Она в принципе мало чем отличается от этой.
В качестве эксперимента я оторвал в передатчике выходной каскад. На выход ничего не цеплял, т.е. по сути явной антенны нет. На вход модулятора генератор НЧ по любой схеме. У меня на логике. Частота около 2 кгц.
Всю эту систему отнес на 5 метров. Дальше отнести в квартире нет возможности.
В качестве антенны приемника провод длиной 25 см.
Прием устойчивый. Шумов на слух нет и их можно увидеть только осциллографом, но они очень маленькие по сравнению с сигналом.
Если сможете, то попробуйте так. И вам будет польза и мне, т.к. я тоже не знаю, хорошая у меня чувствительность или нет.
Еще одно замечание.
Если на выход этого "обрезанного" передатчика в качестве антенны припаиваю провод 10 см, то прием идеальный и шумов не видно даже осциллографом.
- (15.63 КБ) 10491 скачивание
Jemchug У меня 0,4 вт получается обычно при питании 6 вольт.
Мощность от напряжения не зависит. Можно и при 3 Вольт получить 1...2 Ватт.
Jemchug мощность можно уменьшить Например последовательно с базой выходного транзистора поставить резистор в несколько ом. Можно и в цепь эмиттера.
Плохой способ. Лишнии потери ВЧ на нагрев резисторов (быстрее сядит аккумулятор). В моей схеме мощность устанавливаеться в широких пределах подбором С14. (коненсатор связи). 100...150 пФ. При С14 более 150 пФ усилитель возбуждался. Можете вообще поставить подстроечный конденсатор и менять мощность как вам нравиться!
Jemchug Если ВЧ напряжение измеряете так, как на картинке
Согласен! На картинке мы видим амплитудное значение напряжения. А нас интересует действующее! Амплитудное значение примерно в 1,41 раза больше чем действующее при синусоидальном сигнале. В этом легко убедиться. Включите измеритель в розетку и получите 310 В. (действующее 220 В.). Если мерить на коллекторе (без П-контура) то измерения будут не верные! Т.к. транзистор работает в режиме класса "С" с отсечкой, то мы молучим общую мощность вместе с гармониками. Т.е. показания будут примерно на 10% больше(зависит от угла отсечки). 10%-это мощность второй гармоники. Но все это детали. Высокой точности нам не нужно. А примерно можно померить и простой лампочкой. Для этого не требуеться собирать схему измерителя.
Это нормально.Марсакот писал(а):ВЧ напряжение близко к напряжению питания .Если пит.7 в ,то ВЧ 6,7-6,8 в. То есть 6,7*6,7+0,3:100=0,4519
Я ставил КТ608 (КТ603) ток был 120...180 мА. при 12 В. Побираеться С14.
Кстате увеличивать связь с генератором С11 не советую! Уменьшаеться стабильность. Вообще VT3 - это усилитель-буфер. Желательно чтобы у VT3 было небольшое усиление, т.к. он сильно связан с генератором. Если его усиление будет большое, то при нагреве VT3 меняеться частота генератора.
Есть и другой способ измерения мощности, давно известный всем.... Я обычно мерию мощность простой лампочкой от фонарика. Две лампочки последовательно 6,3 В. 0,28 А. подключаю к антенному выходу, смотрю яркость. В горячем состоянии они имеют примерно 50 Ом. Затем подключаю лампочку к блоку питания. Выставляю такое напряжение на блоке питания чтобы получить такую же яркость свечения. Зная напряжение на лампочке и ток потребления (по индикаторам блока питания), умножаю ток на напряжение и получаю мощность. Точность измерения до 10%. И никаких индикаторов мощности не требуеться
Последний раз редактировалось roman.com Пт фев 08, 2013 16:13:21, всего редактировалось 1 раз.
Я знаю , и тот и тот собирал и даже на лампах. Один и сейчас ещё живой. Просто когда писал машинально допустил ошибку. У меня такое часто бывает ,пишу одно думаю другоеLazy писал(а):Во первых не регенеративный, а сверхрегенеративный.
А я подключил резистор . А на приёмнике убрал транзистор УВЧ ,10см проводок на контур. Перед микрофоном поставил китайский приёмник с местной радиостанцией и по домуLazy писал(а):В качестве эксперимента я оторвал в передатчике выходной каскад
Там всё в порядке ,я вчера ещё сразу проверил . Всё меняется плавно в обе стороны подстройки.roman.com писал(а): Главное чтобы это была реальная мощность, а не паразитное возбуждение!
У меня без антенны в приемнике и передатчике сигнал устойчивый на 5 метровLazy писал(а):Всю эту систему отнес на 5 метров. Дальше отнести в квартире нет возможности.В качестве антенны приемника провод длиной 25 см. Прием устойчивый.
Внимательнее прочитайте, что я писал.roman.com писал(а):У меня без антенны в приемнике и передатчике сигнал устойчивый на 5 метров
Т.е. данный эксперимент проводился с оторванным выходным каскадом передатчика и без явной антенны.Lazy писал(а):оторвал в передатчике выходной каскад. На выход ничего не цеплял
База выходного транзистора передатчика при этом была отключена от схемы и замкнута на общий провод.
Зачем? Если все прекрасно работает без экранировки.Марсакот писал(а):а может гетеродин, да входные узлы всё таки экранировать?
Пару слов о приставки-усилитель мощности.
1-Ставил КТ610. 12 В. Выход 2 Ватта. КПД-50% Усиление по мощности около 5.
2-Ставил КТ920. 12 В. Выход 2,5 Ватта. КПД-70% Усиление по мощности около 7.
Вывод: более высокочастотные транзисторы имеют заметно больше усиление по мощности и больше КПД.
Да тут как не читай точно сравнить невозможно. Дело в том, что условия могут сильно отличаться. Длина монтажных проводов, расположение деталей, взаимное расположение передатчика и приемника в пространстве... даже стены комнаты (где проводиться эксперемент) и батарея отопления стоящяя рядом влияютLazy писал(а):Внимательнее прочитайте, что я писал.
Для этого лучше выйти в чистое поле и сравнить две радиостанции по дальность при прямой видимости. При условии: одинаковый корпус и антенна радиостанции.
Поделитесь лучше схемой своей радиостанции.
На каких приемниках Вы проверили свой генератор? У вас случайно не завалялся радиотелефон типа Panasonik (30-39 МГц)? Я несколько телефонов мерил разных моделей... примерно у всех одинаковая чувствительность. 0,3...0,4 мкВ. Видимо на заводе их собирают примерно из одинаковых деталей и настраивают одинаково.Mtr писал(а):Я проверил своим вч генератором который откалиброван и был проверен ни один раз на уже работавших заводских приемниках ...чувствительность у него получилось 4 мкв и то с шумами...
А как Вы мериете чувствительность? На видео слышно только звук генератора (примерно 1 кГц). Вообщето ЧМ приемники мериют без модуляции.
Всем ПРИВЕТ! Я сейчас опишу как настраиваю ,а Вы мне скажите что я делаю не так.То что передатчики настроены ,я в этом не сомневаюсь и поэтому туда уже не лезу. И так , на приёмнике я убираю фильтр и на VT8 к колектору подключаю осцил.Рядом ставлю вторую Р/С включаю на ней передатчик ,но без УВЧ .Просто не подаю питание на VT4.На экране появляются колебания ,предположительно ПЧ. Далле подстраиваю гетеродин ,находя крайние точки срыва генерации (а это видно по осцил.) ставлю настройку по середине. Затем переключаю кабель с осцил. на частотомер и подстройкой R5 на передатчике, устанавливаю частоту 455кГц -/+200-300гц. Очень точно установить сложно. Затем снова потключаю осцил. и настраиваю L11 по максимальному размаху. Потом L9 C24 и L8 C21. Дальше ,устанавливаю фильтр на место ,а кабель подключаю к точке C37,C39,C40. Настраиваю L12 так же по макс. размаху .Ну а потом подстройкой L13 контролируя вольтметром установил 0в. на С44. Вот вроде и всё.
Что я упустил или сделал не так?
Сколько витков должен иметь контур в к174ха6 ?
{мерием напряжение шума на выходе} это где прямо на выходе унч ?
Сделал платки
шелкографию первый рас делал хотелось бы что бы рисунок был черный, а получилось с бумагой
фото
- (233.64 КБ) 870 скачиваний
- (253.58 КБ) 639 скачиваний
Последний раз редактировалось Evris Пн фев 11, 2013 01:09:48, всего редактировалось 1 раз.
Чё то я не понял ,какая связь шелкографии с бумагой. ЛУТ ещё понимаю . Ну а так платки ни чё ,нормалюк,только я в них уже сомневаться начал. Развёл правильно,сомнений нет , сомнения в другом.Evris писал(а): шелкографию первый рас делал хотелось бы что бы рисунок был черный, а получилось с бумагой
Evris в передатчике в предварительном УВЧ КТ645 лучше не ставь . Если есть, то ставь имп. 9018. У меня с ними лучший результат получился .Только там цеколёвка другая.
Марсакот шелкографией я называю рисунок деталей
у меня он светлый когда высохнет плата, глянец остался не четко все сливается в кашу, когда намочишь все надписи черные. На чем вы печатали рисунок платы? с кт645 сильно много мощности? или с 9018 больше стабильность генератора?
Наоборот,с ним не удалось рскачать предварительный.Evris писал(а):с кт645 сильно много мощности?
Я кроме подложки от самоклейки ничего не признаю.За несколько лет ни одного брака ,всегда 100%резуьтат,и отмачивать ни чего не надо ,снял и всё.Evris писал(а):На чем вы печатали рисунок платы?
На К174ХА6 катушка такая же как и другие. На частоту 465 кГц примерно 75 витков. Кстате чувствительность не зависит от того какие вы ИМС поставите в УПЧ. У меня на К174ХА6 и на транзисторах КТ315 и на ИМС в Panasonik чувствительность одинаковая.Mtr писал(а):Сколько витков должен иметь контур в к174ха6 ?
Точное измерение чувствительности довольно сложный, долгий, нудный процесс...
Последний раз редактировалось roman.com Пн фев 11, 2013 15:24:55, всего редактировалось 2 раза.
Да вроде все так. Что значит " предположительно " ? На экране нормального осциллографа можно довольно точно определить частоту.Марсакот писал(а):На экране появляются колебания ,предположительно ПЧ. .... кабель подключаю к точке C37,C39,C40. Настраиваю L12 так же по макс. размаху .
кабель подключаю... учтите, что при подключении кабеля к контуру, контур немного расстраиваеться. Поэтому лучше мерить на выходе детектора.
Осталось только подобрать уровень сигнала гетеродина по максимальной чувствительности.
Последний раз редактировалось roman.com Пн фев 11, 2013 15:29:54, всего редактировалось 1 раз.
Хороши платки получились. А я так и не научился делать красивые платы...Evris писал(а):Сделал платки![]()
Не понял.. а чем вам не нравиться КТ645 ? Мощность вы всегда можете установить какую нужно- С14
