плавный запуск лампы 48 вольт 500 вт
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
Добрый вечер,надоело менять лампочки в световом приборе, хочу сделать плавный запуск, не могу найти схему плавного запуска ламп на 48в 500 вт, на 220в полно! Схема: к трансу подключены 2 последовательно соединенные лампочки.
- (16.79 КБ) 329 скачиваний
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: плавный запуск лампы 48 вольт 500 вт
Еще и ток наверное переменный, да? (Не сразу про транс прочел. Или вы это позже добавили?) Можно взять обычный регулятор на мощном симисторе, и вместо потенциометра вставить RC-цепь с диодом.
А если постоянка, то все заметно упрощается:
Кстати, если говорите на 220 В полно - а что у вас на другой стороне транса? Ведь туда можно сунуть схему плавного запуска.
- (7.84 КБ) 1052 скачивания
only pure true norwegian blackx
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
вход 220, выход переменный, можно попробовать, но на этом трансе еще блок звуковой активации висит(3 обмотка)blackx писал(а):
Вот под любое напряжение.
Лампа загорается в 2 этапа. Сначала плавно до половины питания (примерно 2-3 сек), потом уже на разогретую подаётся всё питание. Вместо проволочного резистора можно поставить дроссель.
Если реле включить через диодный мост то пойдёт автомобильное.
- Mr_Maximka
- Открыл глаза
а так можно?
- (20.91 КБ) 1254 скачивания
- ranger93
- Вымогатель припоя
blackx, так, как описали вы при постоянном токе делать нельзя, ибо при выключении будет возникать дуга в выключателе, ток в катушке не может перестать течь мгновенно. Это породит скачки напряжения в источнике питания и может вывести его из строя. Нужно хотя бы диод анодом к минусу, а катодом к плюсу подключить.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
