Радиометр (дозиметр) постоянного контроля из подручных
Сообщение krokodil »
Доброго времени суток. Началось всё с покупки СБМ-20. Продавец в нагрузку подарил еще СИ-33Г. Вещь вроде хорошая, на как его применить в карманном бытовом приборе я придумать так и не смог. В какой то момент появилось мысль, что настенным радиометрам постоянного контроля фона скорость счёта большого значения не имеет. Вот такая штука у меня получилась. Работает месяц, глюков не обнаружил. За внешний вид сильно не пинайте.
Программа и схемотехника классическая - ничего нового не придумывал. Собрано на atmega8. Измерительная часть отображает фон от 1 мкР/ч
до 10 Р/ч, выбор диапазона автоматический, при превышении зажигаются прочерки (с датчиком не проверял - живу не в Припяти). При превышении 60 мкР/ч включается прерывистый звуковой сигнал. Так же в наличии "моргалка".
В качестве датчика подходит любой счётчик Гейгера-Мюллера, способный работать в импульсном режиме и с минимальной регистрируемой дозой не намного превышающей естественный фон.
Если этот девай хоть кого-то заинтересует - выложу схему, прошивку, исходники.
З.Ы. Был уверен что радиофобией не болен, но, поглядывая на цифры, стал себя чувствовать немного спокойней.
исходники.rar
(2.84 КБ) 377 скачиваний
прошивка_сбм20.rar
(1.88 КБ) 273 скачивания
прошивка_си33г.rar
(1.88 КБ) 261 скачивание
(25.4 КБ) 530 скачиваний
(68.11 КБ) 2505 скачиваний
Последний раз редактировалось krokodil Чт фев 07, 2013 20:29:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение petrenko »
Да, можете выложить, возможно кому-нибудь пригодится.
И, кстати, что то мне подсказывает, что при десяти Рёнтгенах там уже нечему будет отображать прочерки - микропроцессор уже вряд ли будет нормально (без сбоев) работать..
(а при сотне - другой Рёнтген и некому, пожалуй, будет смотреть на дисплейчик.. :? )
Сообщение Jack_A »
На мой взгляд, делать дозиметр на счетчике, для которого ожидаемый диапазон измеряемого уровня в районе фонового счета -- плохая идея. Показометр с погрешностью +-200% . Если не надо отслеживать что-то вроде технол. режимов реактора, а для радиационной обстановки на улице -- надо чувствительный счетчик типа СИ-1Г или СТС-5 ( выбачайте, названия старые, с дозиметрией работал лет 40 тому ) .
Сообщение bolek »
krokodil писал(а):... отображает фон от 1 мкР/ч
до 10 Р/ч, выбор диапазона автоматический....
А где индикация выбранного диапазона?
Полностью согласен, погрешность огромная. Это именно показометр, говорящий что уровень около нормы. Чтобы цифры были похожи на правду, пришлось делать четырех-кратное усреднение. Один цикл измерения длиться почти 12 минут. Показания очень похожи на данные с ДРГ-01Т, правда срок поверки у него закончился и тоже стал показометром.
Но другого применения я ему (си-33г) не вижу, и выбрасывать жалко. А за разумные деньги сейчас трудно что-либо чувствительное найти. Конечно сюда просится СБМ-19 а еще лучше СБТ-10.
Показания всегда в мР/ч, а диапазон виден по положению десятичной точки.
Сообщение kotyk7 »
Че-то я не пойму, а схема где?
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
Если схема кому-то интересна - то нарисую. Но повторюсь: ничего интересного, классика.
С середины февраля этого года (2013) работает с СБМ-20. Алгоритм счета также изменил. Практически копия shodan-овских микронов. Полет по-прежнему нормальный.
Сообщение kotyk7 »
Схема безусловно интересна. Ведь редко когда все бывает одиннаковым. Меня например интересует практика выполнения высоковольтной части. Особенно если используються доступные моточные узлы. Например от дневных ламп.
Трансик взял из китайской зарядки для телефона. Не разбирая магнитопровод снял 2 верхние обмотки, оставив только родную первичку. Поверх нее запихнул 4 витка сложенного вдвое провода. На выходе удвоитель и пара Р6КЕ200. Потребление получилось огромным, но оно работает и квартирный счетчик этого потребления не замечает.
Сообщение Alexeyslav »
Боюсь что такие датчики не смогут выдать импульсы уже при 1мр/ч - будет постоянный пробой с минимальной паузой между импульсами. Поэтому имеет смысл ограничить диапазон измерения. Для бытового дозиметра диапазон до 1мр/ч - больше и не нужно, дальше можно выводить "перегрузка" и истошный сигнал. Измерять в быту большие уровни просто не нужно.
1...1,5мр/ч имеем на смотровой площадке 4-го блока, это примерно в 500 метрах от него не больше.
Ториевая калильная сетка вплотную к сбм-20 даёт 1,4 мР/ч, при 36 секундном цикле. Ни намека на захлёбывание нет. Да и по паспорту он способен регистрировать 144 мР/ч.
Большие уровни в быту конечно не нужны, но скорость счета снижать не надо. Может кому эта заготовка пригодиться в качестве простейшей реанимации многодатчикового радиометра типа ДРГ, сосна-01 и тп.
k22
Сообщение k22 »
возродим тему. схема есть? ну хоть про подключение индикаторов. анод, катод, с транзисторами или без?
