Сообщение КАШАК »
Интересно, сколько ошибок в моей разводке платы преобразователя:
Размер платы 29х37мм. :) Что тут надо исправить? :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Ян »
Наконец доделал маленькую серию, это 4-е часы в таком корпусе. Пришлось всех желающих уважить и наплодить их. Зато родственники и друзья теперь довольны. Отдельное спасибо mss_ja за печатные платы, сам бы такое количество одинаковых плат я бы не решился делать, скучное занятие.
Вот эти часики отказались работать сходу, чем немало меня удивили. Пришлось поковыряться. В результате обнаружил, что 7805 вместо 5 вольт выдает 4,6. А этого оказалось маловато для нормальной работы.
Теперь смогу наконец доделать другие часы, коих лежит почти готовых 3 штуки. Надеюсь скоро выставить на суд общественности.
А на днях я прикупил 155ИД1, удивила дата изготовления, сделаны относительно недавно. Или я чего-то не понимаю.
Сообщение *Trigger* »
КАШАК писал(а):Что тут надо исправить?
Я бы убрал перемычку.
Да и резистор ко второй ноге вниз (ближе к дросселю) вынести можно.
(45.92 КБ) 1325 скачиваний
Последний раз редактировалось *Trigger* Чт фев 07, 2013 18:37:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КАШАК »
Точно, надо переделать :)
Сообщение RoboC »
Только не так, резистор 331 под МС убрать вниз , 0.22 развернуть правее места под МС будет больше дорожки можно сделать толще.. :))
(74.86 КБ) 1203 скачивания
Сообщение A_AVL »
Ян писал(а):А на днях я прикупил 155ИД1, удивила дата изготовления, сделаны относительно недавно. Или я чего-то не понимаю.
Интеграл делает, но с пятой приёмкой (серия 155 без К) и не продают никому кроме представителя заказчика. Что бы заказать с К155ИД1 нужно собрать заказов штук на 1000 и связаться с Интегралом. Цены у них весьма вменяемые.
Сообщение woddy »
A_AVL писал(а): Цены у них весьма вменяемые.
вменяемые - это сколько? я от великой жадности выгреб в местном магазине 12штук по 15р. пока лежат на будущее.
Сообщение МСВ »
Вот прайс
(102.67 КБ) 777 скачиваний
Никогда не говори никогда!
Сообщение sadesign823 »
woddy писал(а):
sadesign823 писал(а):Ну ничего, в версии 2.0 попробую исправиться.
ты прежде чем отдавать в производство тут выложи картинки. тебе подскажут что поправить.
Вот как-то так. По этому проекту. Нумерация компонентов, естественно, изменена.
(215.4 КБ) 629 скачиваний
Above and beyond!
Сообщение crazzian »
Автотрассировшик творит "чудеса".
crazzian писал(а):Автотрассировшик творит "чудеса".
Зато гарантированно не делает ошибок. :)
Above and beyond!
Сообщение mss_ja »
sadesign823 писал(а): Зато гарантированно не делает ошибок. :)
надо вручную.. :dont_know:
Сообщение RoboC »
sadesign823 писал(а): Вот как-то так. По этому проекту. Нумерация компонентов, естественно, изменена.
Плата - ужасно!!! По ссылке попадаешь в никуда :dont_know:.
Неужели все так ужасно?:) Ну, пусть по-другому попробует...
Уж очень не хочется вручную разводить. Если бы я купил EAGLE, а не сп..., то есть, скачал бесплатно, то точно позвонил бы в CadSoft поругаться... :)
Или это просто моветон в профессиональной среде - только руками, только хардкор? :)
(205.63 КБ) 562 скачивания
Above and beyond!
Сообщение mss_ja »
sadesign823 писал(а):Ну, пусть по-другому попробует...
ни один!!! разводчик не сделает того что надо. все только вручную..
http://s017.radikal.ru/i432/1301/75/23888e0a83d5.jpg
mss_ja писал(а): ни один!!! разводчик не сделает того что надо. все только вручную..
Красиво, конечно. Сейчас вот лишние слои повыключал - действительно, есть чего исправить... :) Поработаю еще, пожалуй...
Above and beyond!
crocodil
Сообщение crocodil »
Вариант ручной трассировки от mss_ja:
Вариант компьютерной трассировки той же платы:
Во втором случае налицо меньшая общая длина дорожек, большая компактность.
Для более сложных плат отличия еще более разительные.
Есть повод задуматься, не так ли? :wink:
Сообщение mss_ja »
crocodil писал(а):Вариант компьютерной трассировки той же платы:
правильная компоновка - это 80 процентов работы..
ИМХО.
там некрасиво... для меня это имеет значение.
Последний раз редактировалось mss_ja Пт фев 08, 2013 00:22:50, всего редактировалось 1 раз.
crocodil
mss_ja писал(а): правильная компоновка - это 80 процентов работы..
Согласен на 100%. :beer:
Но остальные 20% можно сделать лучше.
Собственно, я и компоновку делаю односторонней т.к это гораздо технологичнее, к тому же я уверен, эти 20% разведут плату практически в одном слое. :)
Хмм. Для меня не красиво на первой плате.
Сообщение mss_ja »
crocodil писал(а):Но остальные 20% можно сделать лучше....Для меня не красиво на первой плате
не спорю.. :) поэтому и ИМХО
Вернуться в «Умные мысли»
