RC пинцет
Сообщение Муркот »
Собрал! Прошивка с ОК теперь работает корректно. Автору - спасибо. В режиме измерения пФ и Ом сильно плавают показания. Проверил - плывет частота генератора. Питаю 5в стаб., емкость с низким ТКЕ, попробовать заэкранировать?
И еше. Калибрую 4.7кОм и 4700пф. От 700Ом до 2МОм и от100пф до 100мкф точность вполне удовлетворяющая меня и оправдывающая простоту(дешевизну) прибора. А вот ниже 500-700 Ом и 82-100пф мерять не стоит. Врет очень сильно и плавают показания. Может я где-то наступаю на грабли?
P.S. В цепях катодов поставил рез.1кОм. Сегменты светят ярко, ток-20-25мА при 5 вольтах питания.
Думаю это неплохо для аккумуляторного питания...
Сообщение safronov-63 »
Зачем на схеме резистор на 510 Ом и значок R1. На печатке нигде не используется. Настройка вручную и автоматически зависит от прошивки? Точнее есть прошивка с ручной калибровкой с ОК? При отключении питания, настройки собьются или сохранятся в памяти?
Сообщение Муркот »
Появилась мысль предложить автору сделать калибровку по нескольким значениям номиналов (если возможно). Точность измерения повысится однозначно.
Сообщение Илья79 »
Резистор R1 подключен к выводу RESET ножка 29 предназначен для предотвращения непреднамеренного сброса контроллера, его можно увеличить вплоть до 10кОм или не ставить на свой страх и риск, всё будет работать и так.
Настройки калибровки и номиналы калибровочных резисторов сохраняются в энергонезависимой памяти.
Калибровку возможно и сделать с шагом 1, но дольше устанавливать параметр калибровочного резистора.
Есть идея откуда растет погрешность. Это изза индикации.
Уважаемый Муркот, если у вас есть возможность увеличьте емкость C1 в 2 раза, откалибруйте и отпишитесь как изменится погрешность.
Нарисовал печатку под индикаторы FYQ-3641, даташит:
Спойлерhttp://sohan.com.ua/files/FYQ-3641.pdf
в ближайшее время протестирую и отпишусь, выложу фотки. Если будут недочеты исправлю, и выложу готовую, работоспособную печатку.
Кто собрал RC-пинцет, выкладывайте фотки готовых устройств. Интересно посмотреть, вдруг каждый для себя подчеркнет конструкцию :beer:
Сообщение Муркот »
Илья79 писал(а): Есть идея откуда растет погрешность. Это изза индикации.
Завтра же попробую.
Сообщение Муркот »
Увеличил С1 в 2 раза. Результат налицо: в режиме R калибрую на 2,71кОм, от 20 Ом до 2МОм точность укладывается в 5%. в режиме С калибрую на 4700пФ, корректно меряет от 100пФ до 470мкФ. Выше меряет тоже довольно точно, но очень долго, а ниже - неточно. Да мне это и не нужно. (есть у меня чем мерять и поточнее). Этот приборчик делаю для оперативного(быстрого) отбора SMD. И полученные результаты меня вполне удовлетворяют. Доделаю пинцет и все-таки экранированный корпус. Уверен - с экраном будет еще лучше.
(234.21 КБ) 3249 скачиваний
(241.54 КБ) 2571 скачивание
(253.53 КБ) 2904 скачивания
YAD
Сообщение YAD »
Муркот можно попросить у вас, выложить печатку для обычной, диповской, меги?
Сообщение Муркот »
Да всегда пожалуйста. Детали, правда не подписаны, но там и разбираться то нечего. Для ЛУТ небходимо зеркалить. Из панельки под Мегу выдернуты несколько ненужных ножек.
Копия 2.lay
(27.63 КБ) 1706 скачиваний
Будущий RC-пинцет) Не все запаяно конечно. Не могу найти 74HC4053((( Все отстальное есть. Щупы взяты из пробника (давнешних времен), оказались просто большие иголки. 2 кнопки. Слева снизу разъем штырьковый, служит для включения/отключения пинцета, с помощью джампера. В другое время (как на фото) это разъем для зарядки аккумулятора ( аккум взял от сломанного плеера, как раз по размерам подошел). + Буззер)
(229.68 КБ) 2591 скачивание
(144.91 КБ) 2172 скачивания
(95.54 КБ) 2291 скачивание
(128.22 КБ) 2155 скачиваний
(81.92 КБ) 2392 скачивания
Сообщение klavdius »
Ни корпус, ни аккум ставить не стал, пижонство это, для себя-то любимого. Илья79, спасибо!
(80.2 КБ) 3040 скачиваний
klavdius как в термоусадку засунул? Сначала зафенил, а потом уже вырезал отверстие под индикатор? А почему аккум не поставил? ПОлностью автономный пинцет получается) Главное чтобы батарея не разрядилась)))
Сообщение grean2007 »
А что должен показывать индикатор при первом включении до колибровки и после колибровки без подключения измеряемого элемента?
safronov-63 писал(а):klavdius как в термоусадку засунул? Сначала зафенил, а потом уже вырезал отверстие под индикатор? А почему аккум не поставил? ПОлностью автономный пинцет получается) Главное чтобы батарея не разрядилась)))
Элементарно, сначала на индикатор наклеил светофильтр, потом экран (Al 0,1мм на диэлектрике)
вокруг всей сборки и под конец термоусадка на 25мм и как заключительный аккорд прорезал окошки. Акк есть славный такой ,литиевый,как раз по размеру, только сразу надо встраивать и зарядку ,а MCP73812 у меня как-то закончились, катить в Мегу не по пути, вот так и живём.
ПыСы :Светофильтр вырезается из ПЭ квасной или пивной( но в этом случае устройство работает нестабильно, так-что лучше квасная) бутылки, ах да, щупы вырезаны из хромированной канализационной трубы.
snc
Сообщение snc »
А кто нибудь пробовал запитать данный приборчик от 3 вольт например дисковой литиевой батареей типоразмера CR2032? И еще подскажите какое токопотребление у пинцета?
Сообщение Илья79 »
Спасибо Муркот за тест, появились идеи как устранить эту погрешность, когда происходит калибровка индикация полностью отключается в связи возможных помех.
Собрал все в корпус, теперь приятно работать :))
Можно установить 3х разрядный индикатор, а вместо 4го разряда установить три диода обозначающих номинал измеренной детали.
Сегмент A - мкФ или МОм, G - нФ или кОм , D - рФ или Омы. А, сегменты В и С обозначают режим измерения Омы и Фарады. Но соотвественно нужно нарисовать печатную плату.
При первом запуске индикатор показывает нуль, как емкость, так сопротивление (все правильно пинцет отколибровался на рабочую частоту)
(168.95 КБ) 7579 скачиваний
Сообщение Муркот »
Я четырьмя лапами за сотрудничество :beer: . Так что, обещается новая прошивка?
snc
Сообщение snc »
Подскажите кто какой аккум использовал в данном приборе?
snc писал(а):Подскажите кто какой аккум использовал в данном приборе?
Lp-243454-PCB-LD 350mAh 3.7v EEMB
Сообщение Cannibal Corpse »
А возможно применить в схеме hef4052?
