Паяльная станция с энкодером.
vvd-vvd
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение vvd-vvd »
grean2007 писал(а):
tobiko1 писал(а):Ещё неплохо вместо часов выводить секундомер
Секундомер действительно мог бы быть полезен, а показывать время срабатывания таймера какой смысл?
Кому как конечно , но по мне лучше когда видишь установленную и текущую температуры.......
Вопрос к pashap3 :
Я вот не пойму , это у вас разработки на уровне ПРОТЕУСА , или у Вас это уже в железе работает.???
И если работает , то как ?
Вот тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=8505 люди уже пятый год станцию попроще делают - и то куча проблем и глюков (300 страниц уже ).....
А тут все так просто ... Только без обид.... Может видео работающей станции выложите ?????
seba
Сообщение seba »
Всем привет! Делаю последние штрихи паяльной станции.... и тут конфуз.... вопрос значит распиновки выводов Лакейовского паяльника...
Фото распиновки прилагается из соседней статьи, где то и здесь было 2 раза - но не могу найти ....
Слева два - термопара (у меня примерно 1.5 не более 2 Ом), справа парочка - это нагреватель (у меня примерно 16 Ом), сверху парочка - прозвон говорит что как бы они одно целое...
вопрос вот в чем..
1. по большенству схем есть "-" и "+" термопары, где какой?
2. я так понимаю разницы в подключении выводов к нагреватель нету....
3. Что делать с парой 2-х верхних выводов - я вообще их не хочу даже трогать..... куда и зачем они.....
4. Автор говорил что корпус паяльника лучше на "-" не садить - мега может сгореть..... а как на счет "паразитных явлений" самого паяьника и его корпуса на чуствительные микрухи при пайке..... может заземлить или фильтры поставить сглаживающие на "-" ....
буду очень благодарен за помощь)
(51.68 КБ) 1197 скачиваний
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
seba писал(а):Всем привет! Делаю последние штрихи паяльной станции.... и тут конфуз.... вопрос значит распиновки выводов Лакейовского паяльника...
Все тут - уже разжевано.... http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
pashap3
Сообщение pashap3 »
seba писал(а):вопрос значит распиновки выводов Лакейовского паяльника...
Service_manual_Lukey702_rus_v1,0.pdf
(1.38 МБ) 611 скачиваний
seba
Сообщение seba »
vvd-vvd и pashap3 спасиб за инфу. Разберусь дальше))
Aselicon
Сообщение Aselicon »
Добрый вечер, коты!
Какое-то время назад увидел вам известную статью s_black'a про "Сойку", которая мне очень понравилась http://www.embed.com.ua/raznoe/payalnay ... rnizatsiya
Заказал себе и другу, по одной станции из китая, и вытравил платы. Потом станции пришли, вот только были у нас только меги8 и захотелось пресетов. Незначительно изменили плату под свои нужды, также я написал новую прошивку с нуля, и спустя ...много времени... станции полностью готовы. Вроде красиво. Оцените!
Еще раз спасибо Сергею s_black, за отличную идею и плату! Если моя прошивка кому нибудь ннада, скажите, выложу.
По ссылке архив с фотографиями готовых станций!
https://dl.dropbox.com/u/6945035/Camera%20Uploads.rar
Последний раз редактировалось Aselicon Вс фев 10, 2013 15:44:55, всего редактировалось 1 раз.
BigallS
Сообщение BigallS »
А причём здесь ваши станции, в этой ветке обсуждается Паяльная станция с энкодером :shock:
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
Товарищ заблудился...
Aselicon
Хмм.. тоесть не просто паяльная станция с энкодером, а "Паяльная станция с энкодером" (по ссылке из шапки)?
BigallS
Сообщение BigallS »
Вот именно в разделе Статьи обсуждаются опубликованные на сайте конструкции, а здесь "Паяльная станция с энкодером"
Aselicon
Выходит заблудился, а то я уж подумал, что у меня энкодер, вовсе не энкодер :wink:
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
Добрый вечер. Собираю станцию по печатке и схеме от J.A.N. , только адаптировал ее под индикатор WH1602A-PGH-CT , прошивку залил " SS низкий шим".
Паяльник , энкодер не поключен. Подключил к плате только индикатор и подал +5 вольт.
Высветилась надпись : EEPROM error or recalibrate , а затем : Please reset and hold button.
Вопрос : так и должно быть (учитывая , что паяльник и усилитель не подключен ) ????????
Еще надо разобраться как подсветку в этом индикаторе включить (наверное через резистор ом 300 на вывод А и К подать ?)....
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Написано, что требуется калибровка. Так как это первое включение, то в еепром нет нужных переменных, и ч тоб они там появились, нужно включить с зажатой кнопкой и подключенным паяльником.
В datasheet на индикатор указан ток подсветки, а путь правильный, подать на А К напряжение через резистор.
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
dmirrr писал(а):Написано, что требуется калибровка. Так как это первое включение, то в еепром нет нужных переменных, и ч тоб они там появились, нужно ......
Спасибо - вдохновлен - значит я на правильном пути .....
dtmf
Сообщение dtmf »
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
Везет - а мой ни как не может пройти калибровку.
У Вас при первом включении какую текущую температуру не паяльнике показывал , или вы ее подстраивали ?
У меня при первом включении показывал 253 гр , калибровка начиналась с 40. Когда калибровка доходила до 400 гр - то паяльник нагревался реально градусов до 70.
Потом я отключил нагрев паяльника и запустил калибровку , подстроил что-бы температура на паяльнике показывала комнатную.После этого при нагреве в процессе калибровки отслеживал нормальный разогрев паяльника (термопара тестера показывала расхождение между температурой на конце жала и табло 10-30 градусов в диапазоне калибровки от 40 до 420 гр)
А после прохождения 420 гр - на табло опять Error......
Может с фьюзами что ни так , или мощи БП не хватает ?
Схема и печатка от J.A.N. , адаптировал под индикатор 16х2 и стандартную прошику , нагреватель Хакко 1331 (терморезистор)
Вот тут автор на 7 и 8-й странице пишет :
"Смотри. Ничего что на ты? Опорный ШИМ - это фактически величина подаваемой на паяльник мощности, которая нужна для поддержания температуры. Максимальное его значение - 1024, это 100% мощности. У меня на паяльник для 400 градусов нужно не более 30% на холостом ходе. Проверка стоит на значение 512. Если результат опорного ШИМа выше - значит что-то не так. Хотя может какой-то паяльник хитрый, тонкий например или ещё что-то. Я могу убрать или поднять этот порог, но скорее всего где-то что-то не так. Паяльник точно с термосопротивлением?"
У меня правое верхнее значение на табло по-моему было больше 600
(35.29 КБ) 1260 скачиваний
ENCOD moy.lay
(503.71 КБ) 517 скачиваний
SS низкий шим.rar
(26.16 КБ) 310 скачиваний
(9.84 КБ) 781 скачивание
vvd-vvd
Сообщение vvd-vvd »
Да , не зря говорят : утро вечера - мудренее...
Включил станцию и увидел на табло новую надпись : soft warming... please wait
а затем обычный рабочий экран , и смог зайти в меню настроек.
Выставил температуру 70 гр - паяльник нагрелся (cur и set -70) а на жале 85.
Хотел подстроить да что-то коротнул - на выходе операционнника ~4 вольта и ничем не регулируется , на табло 512..
Завтра куплю операционник- буду дальше настраивать , еще должны доехать смд подстроечники и электролиты..
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Такое поведение може быть следствием недостаточной мощности БП или низким напряжением. Проверить нужно мультиметром насколько просаживается напряжение с нагрузкой. Чем больше напряжение БП, тем меньше будет ШИМ. Специально померял на выходе трансформатора KADA 852+ : 32В при входном 240В. При нагреве паяльника падает до 28В, и ничего, все живы :) . Но там управление симмисторное, переменным напряжением. Для постоянного напряжения нужно руководствоватся 24В. Если бы станция была без ограничения ШИМ, то питать паяльник можно и 18В, немного дольше греется. У меня собрана по этой схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016, питание паяльника 18В (тороидальный трансформатор от блока охранной сигнализации), паяет нормально.
grean2007
Сообщение grean2007 »
vvd-vvd писал(а): Вопрос к pashap3 :
Pashap3
Хотелось бы собрать такую станцию, но вы не ответили на вопрос : работает ли она в железе?
pashap3
Сообщение pashap3 »
я уже писал и выкладывал фото РЕАЛЬНОЙ рабочей паяльной станции собранной в железе, с видео не получилось, так как при съемке видно вместо дисплея только светло синее пятно, но фотки получились, не знаю с чем связать, была добавлена кнопка принудительного включения фена и задействован геркон также теперь работа таймера отображается только в меню установки таймера а во всех остальных режимах отображается секундомер, который сбрасывается в ноль при вращении энкодера в любую сторону
паяльная станция.rar
(21.73 КБ) 1004 скачивания
