Помогите с дисплеем
Anter
Помогите с дисплеем
Сообщение Anter »
Доброго времени суток. Собрал я себе металодетектор, подпоял дисплей а он ничего не показывает.
Нашел способ на форуме как проверить дисплей,подключил горит только одно половина левая (или прпвая) при этом верхняя (или нижняя) строка видна хорошо а другая тускло тускло,подстроечник крутил только хуже становится.Подскажите что делать и пригоден ли еще этот дисплей.
P.S Дисплей lcm1602k при проверке не подключал 15Б16 вывод (это подсветка вроде)
da-nie
Re: Помогите с дисплеем
Сообщение da-nie »
А нигде пока паяли флюсом не набрызгали? У него, выходит, получается контраст разный на половинах. Хм.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Anter
Сообщение Anter »
Есть немного (канифольные пятнышки) но вроде больше негде ничего,как то странно
da-nie
Сообщение da-nie »
Я просто вспомнил,что подобные дисплеи "мигают" контрастностью, когда резистор подстройки слишком большой и на контакты пальцем нажимаешь. Возможно, у вас просто на плате где-то образовался "резистор" между дорожками.
Anter
Сообщение Anter »
перепроверил все несколько раз горит только одна половина (верх и низ) (если контактами вниз дисплей то получается правая)
da-nie
Сообщение da-nie »
Странно это. :roll:
Anter
Сообщение Anter »
Может кто что подскажет,может как нибудь еще дисплей проверить можно?
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Или тупо подменой на другой такой же...
Или "сводить его в гости" к более знающему... а то, вдруг, он уже и не жилец давно...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Anter
Сообщение Anter »
Сводить в гости неккому,да и потом все когда то начинали,вот и мне интересно как никак опыт
korsaj
Сообщение korsaj »
Вернуться в «Периферия»
