Таймер автоматической подачи звонков Филиповича Алексея
Сегодня закончил сборку Таймера автоматической подачи звонков в учебных учреждениях «Школьник». Филиповича Алексея Игоревича.
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/114
Есть Вопросы!!!
1. Как увидеть символы на индикаторе и настроить контрастность??? При включении индикатор ничего не показывает, низкая контрастность, а все настройки через меню.
Выход нашел: При разводке печатки я предусмотрел подстроечник на 47ком. Концы - один на минус другой на плюс, а серединку на V0 индикатора, индикатор запоказывал.
2. Почему Неправильно на схеме обозначены выводы на кнопки???
Печатку развел, протравил и все спаял, и обнаружил - кнопки не совпадают. Пришлось проводочками соединять. ОБИДНО! Придется следующую печатку переделывать.
Ну а в общем продолжаю тестировать, пока проверяю ход часов.
Завтра попробую вводить собственно звонки.
3. А кто нибудь еще собрал таймер автоматической подачи звонков в учебных учреждениях «Школьник». Филиповича Алексея Игоревича?
http://servissistemy.narod.ru/8.htm
Сделал два варианта платы - одна по оригинальной схеме, другая за вычетом ненужных мне частей схемы.
Убрал автоподстройку часов от трансляционной линии, линии просто нет, а собирать радиоприемник для зтой цели прото нет необходимости, есть коррекция и сброс секунд в проге.
Убрал цепочку сброса RESET? иначе при перебоях с электроэнергией сбрасывается всё. Добавил регулировку контрастности подстроечником, иначе при включении ничего не видно и подстроить кнопками не получается.
Установил время звонков - тестирую.
ПОКА ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ.
Есть Вопросы!!!
Re: Таймер автоматической подачи звонков Филиповича Алексея
Доделал Устройство, Всё работает прекрасно с новой прошивкой (кнопки встали на свои места по схеме).
Схему немного изменил - убрал VD1, R5, C7 образующие цепочку начального сброса микропроцессора (она не нужна т.к., если по схеме автора то при перебоях сети по питанию - часы сбрасываются на исходное значение, а если подключить после диода (как порекомендовал АВТОР) то какой смысл - там же резервное питание подключено и ничего не происходит. Убрал часть схемы - коррекцию от трансляционной радиосети (её все равно в большенстве школ просто нет).
Спасибо автору - НУЖНЫЙ ДАВАЙС!!!!
Сделал я этот звонок. Включаю и там какие то непонятные символы. Есть русские буквы но не все, не чего не понятно что написано. Кто знает что мне надо сделать?
- Иван83 радиолюбитель
- Это не хвост, это антенна
разбить всё
Вам предупреждение. Хватит флудить... FAKIR.
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
Вероятно ваш дисплей не поддерживает русский язык (наверно антирусским произведенБориска писал(а):... Включаю и там какие то непонятные символы...
Кто может написать прошивку английскими буквами?pcb432 писал(а):Вероятно ваш дисплей не поддерживает русский язык (наверно антирусским произведенБориска писал(а):... Включаю и там какие то непонятные символы...).
Помогите кто ни будь пожалуйста
Кто поможет с прошивкой английскими буквами. Скиньте пожалуйста. Заранее Спасибо!
Так ты хочешь русские слова аглицкими буквами ? Или английским текстом.? Список выводимых текстов есть ?
Английскими буквами русский текст.
http://sokol.radioliga.com/index_files/shkolnik.rar Это прошивка на русском языке которую надо переписать английскими буквами русские слова.
http://sokol.radioliga.com/index_files/806.gif А это текст который надо написать английскими буквами.
Ты хочешь, чтобы кто-нибудь это сделал за тебя или чтоб научили, как самому сделать? Во втором случае могу помочь. Сам был чайником и с возрастом пришел к необходимости помогать будущим кофейникам
Для начала найди в hex те места прошивки, в которых содержатся тексты. Для этого нужно использовать таблицу кодировок хотя бы отсюда : http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/chip ... /start.htm
А вообще-то русские слова транслитом смотрятся убого
Может, сразу на аглицкий переведешь ?
А дальше что делать?
Можешь свою Эл почту написать?
- Max
- Админ
Я думаю, что проще всего - обратиться к автору устройства. У нас на форуме он есть, его ник - Филипович_Алексей, как это ни странно.
Напишите ему ЛС или по электронной почте.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Всех котоф, котят, и котушек с прошедшим праздником! Понадобился и в наших краях такой девайс - поскольку всё было под рукой (ну или на донорских платах), то тихим сапом слепил. Была необходимость в перевод на латышский (во-первых - страна такая, во-вторых - дисплей китаяец), написал автору, но ответ не получил, пришлось самому находить места где текст. Справился, проверил в домашних условиях, и отправил на службу в школу.
По схеме:
1) кнопки расставил согласно портам:
SB1 - Cancel, SB2 - Left, SB3 - Down, SB4 - Right, SB5 - Menu/OK, SB6 - Up
2) понимая риски вместо стабилизатора напряжения подвёл питание от китайской зарядки 220в/5в (малые габариты, и напряжение устраивает)
3) на контрастность поставил подстроечник, поскольку программно буковки были тусклыми даже на макс.
4) вместо КТ972 использовал маломощные транзисторы
5) подручней было использовать 5-вольтовое реле (у автора 12в)
6) цепочку Reset даже не пробовал, без неё работает изюмительно
От сети с подсветкой потребление 140мА, от аккумулятора без подсветки 35-40мА. Аккумулятор фиг знает какой на 600мА/ч. Через сутки сдыхает, 12-13 часов держит (индикация пропадает раньше).
Ну, вроде усё.
По схеме:
Ну, вроде усё.
Основные неисправности радиоэлектроники: или нет контакта там где он должен быть, или есть контакт там где его не должно быть.
А еще в прошивке дни перепутаны. т.е. 25 января 2016 года показывает вторник, хотя на самом деле понедельник. Надо сделать возможность корректировки дня недели на определенную дату и чтобы мк дальше и дни добавлял.
Благодоря форумчанину YVV85 обнаружился не очень приятный нюанс - в вискосных годах с 1-ого января по 29-ое декабря неправильно высчитывается день недели. Варианта два - или перестроить будильники, или выставить реальное число на день назад (числа совпадать не будут, но дни покажуться исправно).
Еще один недочет в схеме, неправильно указаны кнопки. Перед рисованием печатки учтите, что бы повторно не изготавливать:
Menu/ok - cancel;
Cancel - left;
Up - down;
Down - right;
Right - menu/ok;
Left - up.
Menu/ok - cancel;
Cancel - left;
Up - down;
Down - right;
Right - menu/ok;
Left - up.
- Филипович_Алексей
- Встал на лапы
Привет всем!
Сюда попал случайно через поисковик.
Устройство давно уже доработано, но поскольку в личку мне никто не писал, я и не знал что вы тут на прототипе сидите...
Вот список изменений:
Послдняя версия прошивки делалась аж 26.01.2012г.
Кнопки к портам подключаются так:
Во вложении русская прошивка без перевода часов на лето/зиму и украинская с переводом часов на летнее/зимнее время.
Английскую делать пока не планирую...
v.1.01 - Устранены обнаруженные баги. Добавлена коррекция по сигналам точного времени.
v.1.02 - Переработано меню. Обнуление секунд осуществляется при одновременном нажатии кнопок RIGHT+LEFT.
v.1.03 - Добавлен полный календарь и автоматический переход на летнее/зимнее время. Оптимизирован код.
v.1.04 - Задействован сторожевой таймер. Оптимизирован драйвер lcd.
v.1.05 - Очередная оптимизация кода. Исправлены ошибки настройки даты високосного года и сохранения коррекции.
v.1.06 - Добавлен автоматический расчёт дней недели.
v.1.07 - Переработана коррекция времени для устранения ложного перехода на следующие сутки при опережении часов.
v.1.08 - Устранён глюк формулы при расчёте дня в високосные годы.
v.1.09 - Блокировка работы устройства при нажатии кнопок Up+Down+Menu и удержании в течение 20 сек.
При блокировке на 5 сек. выводится надпись "Заблокировано!"
При нажатии на любую кнопку и включенной блокировке на 5 сек. выводится надпись "Заблокировано!"
При разблокировке на 5 сек. выводится надпись "Разблокировано!"Кнопки к портам подключаются так:
KEY_OK PC5
KEY_CANCEL PC4
KEY_UP PC3
KEY_DOWN PC2
KEY_RIGHT PC1
KEY_LEFT PC0
- v_1_09.rar
- (12.7 КБ) 585 скачиваний
Лень двигатель прогресса...
