Определение параметров сетевого трансформатора.
Eloy
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение Eloy »
Может его смотали, бо сверху было намотано витков 10 по 2мм проволоки медной самопальной, я ее снял.
Телекот
Сообщение Телекот »
тогда похож на ТС 200 верхняя катушка перевёрнута не 180градусов.
С другой стороны из катушек по 2 провода не торчат?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Svarog писал(а): Если вы еще в каких металлах путаетесь, пишите, помогу чем смогу :))
Извините..... я в вашей помощи не нуждаюсь по знаниям металла. Я его в руках каждый день кручу, включая титановые изделия :wink:
Ладно от темы ушли. Похоже какой то кулибин , переделывал трансформатор под особое выходное напряжение. Может небольшая зарядка. :dont_know:
Eloy
Сообщение Eloy »
Телекот писал(а):тогда похож на ТС 200 верхняя катушка перевёрнута не 180градусов.
С другой стороны торчат 4 провода по 2 провода на катушку(сверху и снизу по 1). из 4 проводов, 1 припаян к массе.
Телекот
Сообщение Телекот »
похоже на ТС 200 вот как у него расположены обмотки.
Правда похоже у вас одна катушка перевёрнута на 180 градусов.
Eloy
Сообщение Eloy »
спасибо.
kailot2
ОСМ1 - 0,63 для питания TDA7293
Сообщение kailot2 »
Всем привет! Первый раз на форуме, прошу особо не пинать. Собственно, захотел сделать усилитель 2х100w на TDA27293 (дешево и сердито, потом планирую на полевиках что-нибудь получше собрать) . Сейчас думаю от чего это добро запитать. Нашел дома среди прочего хлама трансформатор ОСМ1-0,63 , вот кое-какая информация по нему http://www.znvo.kz/produkti.html?page=s ... ct_id=3913. На трансформаторе есть выводы 0, 5 , 22 , 110 и отдельно, на другой стороне , находяться еще два вывода 0 и 24. Можно ли от этого трансформатора запитать усилок? Я думаю соединить нули обмоток и брать плюс минус с контактов 22 и 24, выпрямлять и выравнивать. Или я ошибаюсь? Познаний в радиотехнике маловато еще...
Учу правила форума.
kailot2
Re: ОСМ1 - 0,63 для питания TDA7293
Сообщение kailot2 »
Так, ну как я понимаю что запитать усилок можно, потому что
Умножьте Вольты на Амперы и получите Ватты.
Вт = В·А
, получается 0,63 КВА = 504 ватт , что вполне достаточно. Вопросы остались только со схемой. Сделал выпрямительный мост. Но разброс напряжений большой. В FAQ по tda7293 написано что разброс напряжений не должен превышать 0,5 вольт, у меня разброс по расчетам получается в 2,82 вольта. Так же по расчетам напряжение получается в 31 и 33 вольта а вольтометр показывает все 45. Это сильно глючный вольтометр? А так же при подключении автомобильной лампы (которая с фары) между коннтактами 0 - 22 и 0 +24 лампа светит довольно ярко, а вот при подключении к -22 +24 светится как то тускло, волтьметр показывает 83 вольта . Это нормально?
З.Ы: Нули обмоток соеденены если что
Учу правила форума.
Философский Кот
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
Сообщение Философский Кот »
kailot2 писал(а):Первый раз на форуме, прошу особо не пинать.
Пинать никто не будет, но тут, как бы, принято самому поискать сначала, а если уж ничего не выходит, то кричать о помощи :)))
Вот, например, потратил секунд 30 на поиск: http://et67.ru/catalog/osm-tsm/osm1-0-63
Всё подробно про транс. Сначала надо глянуть, как правильно его подключить, потом согласно с паспортом сверить напряжения обмоток. А потом, если всё сходится, думать, удастся ли его применить.
kailot2 писал(а):Это сильно глючный вольтометр?
Это выпрямленное напряжение измерялось или переменное?
Если этот "вольтометр" стоит не более 50грн (в рублях умножить на 4), то в серьёзную технику ним лучше не тыкать :))) Китайцы делают так, что при достаточно высоких напряжениях их мультики сходят с ума. :?
kailot2 писал(а):Познаний в радиотехнике маловато еще...
Потому надо всё делать по порядку, начинать с малого, как говорится :wink:
kailot2
Сообщение kailot2 »
Вольтометр дешевый китайский, на днях возьму нормальный, Собственно , вопрос остался только один - как выровнять напряжения на обмотках? воткнуть резистр?
Учу правила форума.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Ничего втыкать не надо.
Трансформатор хоть и 630 Ватт, но смотри на диаметр провода вторичной обмотки.
По току явно недостаточно.
Но этот трансформатор легко разбирается, и намотать необходимые обмотки просто.
kailot2
Сообщение kailot2 »
А где можно поподробнее узнать как, сколько и чем мотать? Мне кажется должно хватить там сечение провода не меньше 1.0 или я ошибаюсь? Кпд 93 %. Значит он может выдать нормальных 468 ватт. Или это не так? А еще понял что нужно не нули обмоток соединять. Теперь все Ок.
Учу правила форума.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Считай по другому.
Выходное напряжение Тр. для усилителя. Сколько?
Максимальнай потребляемый ток, суммарный по каналам.
Перемножаешь и получаешь потребляемую мощность.
С обмотки диаметром провода 1 мм получаем допустимый ток примерно 2А.
Как, сколько и чем мотать Тр. расчитывают после определения вышеперечисленных параметров.
Urik26
TRANSFORMATOR - TS 100 12V - PZO
Сообщение Urik26 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что это за БП, какие у него характеристики? Двуполярный или нет?
VIKRYS
Re: TRANSFORMATOR - TS 100 12V - PZO
Сообщение VIKRYS »
100 ватт, 12 вольт, 4,2 ампера
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Urik26
Сообщение Urik26 »
Хватит ли его мощности для питания усилителя http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/?
Findipers
Сообщение Findipers »
Все доброго дня, нашел на помойке девайс, похож на регулируемый блок питания, судя по раздолбленному корпусу стоял какойто толи переключатель галетный, то ли обычный потенциометр, помимо этого на панели был еще вольтметр до 250 вольт и амперметр на 10 ампер, внутри трансформатор с кучей выводов, так вот никак не могу понять как вообще он намотан. С одной стороны 7 лепестков с двухмиллиметровыми проводами,( номера на фото 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) которые звонятся между собой, но на омметре как ни крути все равно 0,3 Ома, независимо какой с каким звонишь. Так вот не понимаю, как такое возможно :shock:
Сеть подключал на наибольшее сопротивление, работает. С другой стороны 9 выводов, отталкивался при измерениях от номера 1 (на фото) вроде понятно все:
1 - 2 = 10 Вольт
1 - 3 = 20 Вольт
1 - 4 = 30 Вольт
1 - 5 = 40 Вольт
1 - 6 = 10 Вольт
1 - 7 = 20 Вольт
1 - 8 = 30 Вольт
1 - 9 = 40 Вольт
Но вот что не понятно, все эти выводы звонятся так же с сетевой обмоткой !!! Как будто нету гальван развязки. Может кто подскажет что это такое ? Первый раз с таким столкнулся, а разбирать и смотреть как и что не хочется, сделан уж очень он добротно. Всем спасибо !
(116.75 КБ) 449 скачиваний
(35.04 КБ) 315 скачиваний
(130.19 КБ) 313 скачиваний
Барсик
Сообщение Барсик »
Findipers писал(а):С одной стороны 7 лепестков с двухмиллиметровыми проводами,( номера на фото 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) которые звонятся между собой,
А какое напряжение на них?
Findipers писал(а):но на омметре как ни крути все равно 0,3 Ома, независимо какой с каким звонишь. Так вот не понимаю, как такое возможно
Очень просто. Сопротивление обмоток много меньше, чем у проводов, которыми Вы подключаете мультиметр к обмотке. Мультиметр показывает сопротивление своих проводов. Сколько он показывает, если замкнуть щупы между собой?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
И не разбирай, выбрось. Он тебе не пригодится.
Findipers
15 вольт в любом направлении :)
На мультиметре 0.00 показывает вроде как....
Ну чего ж сразу выбрось, с него уже можно снять 3 х 15 и каждая по 4 ампера, в гараж на какую магнитолу поцапить и добра буде. :))
