Форум РадиоКот • Просмотр темы - Счётчик SMD компонентов
Текущее время: Ср янв 21, 2026 20:09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Счётчик SMD компонентов
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 17:31:39
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Принимаю вопросы и пожелания по этой статье:
http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/42/
Чем многим статья не понравилась? (Не ожидал оказаться в самом конце).
 Заголовок сообщения: Re: Счётчик SMD компонентов
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 11:36:12
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
Я обычно отмеряю СМДшки линейкой — 4 см = 10 штук (8 см для больших компонентов). Не понимаю зачем нужен этот счётчик.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 19:09:39
Карма: 81
Не нужно считать. А так по вашим данным нежно к примеру 72см делить на 4. А если компоненты большие - то умножать на 8. В магазин линейку длинную не возьмёшь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 11:25:07
Карма: 67
В магазине беру катушками. На крайняк, если розницу то 10 штук. Если дадут 9 шт, я не сильно обижусь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 15:49:43
http://www.odinshag.ru/catalog/3497/
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 18:14:34
Карма: 81
Всё равно считать в уме нужно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 19:53:44
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 277
*Trigger* писал(а):
Не ожидал оказаться в самом конце.
Было бы из-за чего печалиться :)
Во-первых, еще древние философы заметили, что мнение большинства - не есть истина.
Во-вторых, думаю, что не сильно ошибаюсь, голосовало всего человек 400 с небольшим. Это при том, что ежедневная аудитория сайта около 20000 человек. Из этих четырехсот, почти четверть сами конкурсанты. О какой репрезентативности может идти речь, ну сами подумайте.
Да, мне тоже само по себе такое устройство не очень нужно в хозяйстве. Но ведь Вам-то оно нужно? И найдется еще не мало среди будущих посетителей сайта таких, кто скажет Вам большое спасибо за подробное описание и глубокую проработку. А то, что само Ваше описание - одно из лучших в этом плане из представленных на конкурс - это факт. По крайней мере его читать мне было приятно. Всё чётко, подробно, наглядно. И главное - на русском, а не на сленге недоучившихся тинейджеров.
Спасибо Вам за проделанный труд.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 19:36:16
Карма: 81
Спасибо за понимание! :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 17:58:24
Давно такую штуку хотел себе, даже думал с нуля делать, а тут наткнулся на готовый проект. :))
Собрал данное устройство. Правда без цепи контроля питающего напряжения. не надо оно мне, 5 вольт на входе от БП. :)
Довольно долго с бубном танцевал, не мог заставить адекватно работать схему с фототранзистором. Но все решилось подбором подходящего резистора, образующего с ФТ делитель.
Однако есть ряд проблем... То ли в прошивке, то ли в кривых лапах... :roll:
Делал устройство на ATtiny2313.
Кнопки + и - работают адекватно. первый разряд меняется.
Однако при проводе ленты через оптопару все индикаторы притухают секунды на 2-3. Ну это видимо так и задумано, хотя по мне слишком большая пауза, в прочем я бы вообще от нее отказался. пусть он постоянно показывает цифры, в том числе, когда они меняются. Но тут уж не мне решать, как автор посчитал нужным, так и сделал.
а вот с кнопкой +1/reset чудеса. если про подачи питания провожу ленту - работает.
стоит один раз нажать данную кнопку (хоть сбросить, хоть включить функцию "+1"), при проводе ленты индикаторы так же протухают, как и в обычном режиме, но вот значение на них так и остается х000 (x-количество дырок на компонент).
Таким образом на данный момент устройством можно пользоваться только со сбросом питания, т.к. после нажатия на reset счетчик не работает =( а так же прибавлять 1 компонент в уме, т.к. включить функцию "+1" тоже не удается. :dont_know:
Кстати, по моему компоненты со сдвигом встречаются чаще. быть может стоит по умолчанию делать "+1", а по кнопке "-1"? :wink:
Наблюдение: Светодиод, при нажатии "+1" не горит, как сказано в описании, а моргает. Что бы это могло значить?
Ну и вообще где могла закрасться ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 20:00:10
Карма: 81
Это защитная пауза. Если в этот период импульсов с датчика нет, то подсчёт считается оконченным.
Проверьте кнопку. Она, похоже, залипла.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 20:04:46
Небольшое уточнение: если кнопку не трогать, при подаче питания - светодиод не горит, не моргает, а начинает это делать только после первого нажатия на кнопку reset/+1.
Но кнопку завтра обязательно проверю =)
Последний раз редактировалось Симба Вт фев 05, 2013 08:43:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 20:20:40
Карма: 81
Не нарушайте Правила, удалите цитату!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 03:33:23
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
как то не задумывался о счётчике и в голову подобное не приходило
хотя на чём то я собрал
http://www.youtube.com/watch?v=AwHwacBPKIo
считает туда и сюда
при исчезновении питания цифры в памяти остаются
как то пришёл купить 3 штуки смд
запечатанные в соответствующей упаковке
даёт мне пакетик, гляжу а там пусто
контейнеры запечатанные
говорю, посмотрите а где элементы то?
на сквозь видны отверстия.
надобно и свою считалку попробовать :))
вот ещё частый случай, когда 3-5 светодиодов на сотню не додают (-100рублей)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:28:34
Только сегодня добрался до устройства. Вообще началась какая то мистика. при нажатии кнопки диод моргал, я, будто волшебник, прикасался к дорожке пальцем, и о чудо, диод загорался в постоянном режиме.. Подумав, осознал, плохо пропаял ножку контроллера. :facepalm:
Такая вот нелепость.
После пропайки все заработало так, как и должно.
Спасибо за такое устройство! :) Очень полезное, пригодиться еще много раз.
Однако вопрос, не могли бы вы поделиться исходной прошивкой для ATtiny2312? Хотел бы я все же подправить паузу, слишком велика она на мой взгляд :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 19:32:02
Карма: 81
Немного исправил прошивку, убрал ошибку при подсчёте нескольких лент подряд. Файл с расширением .hex - новая прошивка, .c - исходник (исправленный). Написано в CVAVR. Задержка находится в обработчике внешнего прерывания. Там сейчас число 300, что соответствует трём секундам.
программа.hex [2.02 KiB]
программа.c [4.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 20:42:03
Карма: 52
off
Для расширения кругозора и любознательности не только моего.
Кино можешь снять о своём счётчике?
как он выглядит и работает в живую.
если мабилка - то закрепи на какой то там жордочке (штативе), что б не треслась
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 14:15:44
А что за ошибка была?
Спасибо большое, покопаюсь в коде на досуге! :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 18:19:29
Карма: 81
При подсчёте нескольких лент со сдвигом подряд накапливалась ошибка после первой ленты.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 59
