Сообщение suslogon »
это все тот же, что и выше?
Сообщение Microtech »
Да какая разница, в длине дорожек? Хороший подход, - полевик через драйвер. Мало резисторов и другой россыпи. Плата маленькая, все связи короткие. Можно хоть кружевом с сотней переходных отверстий вести. Работать будет. Главное кондёры рядом с питанием драйвера, MC34063, а также в обратной связи. Если не гнаться за долями процента КПД и спектром радиопомех, на все эти "нулевые кольца токов" можно положить. :)))
Сообщение uldemir »
ладно, сдаюсь. придирка не правомочная. Но, ведь, можно пытаться стремиться к совершенству?
Сообщение Умка »
Печатка в архиве в формате DipTrace, кому нужно сделает дорожки любой толщины.
Сообщение Ян »
suslogon писал(а):это все тот же, что и выше?
Оно самое!
Сообщение SLvik »
Всё таки в смысле размера MAX`имка рулит.
20х25мм в DIP корпусе.
В планаре на пару мм меньше.
Вот только цена их подводит.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):20х25мм
а транзистор , 2 электролита, дроссель,подстроечный резистор, разъем питания.?
они в основном площадь занимают.
на 20х25 мм :dont_know:
хотя будет время-желание можно попробовать :solder:
BVS
Сообщение BVS »
Деталькоф много, дорогих :kill: , микросхемы лишние :))) :))) :)))
Сообщение mss_ja »
BVS писал(а):Деталькоф много, дорогих
:) как раз и не дорогих.
за-то запускается без проблем. :tea:
Сообщение crazzian »
Умка писал(а):Печатка в архиве в формате DipTrace, кому нужно сделает дорожки любой толщины.
Электролит и керамика по питанию вообще не приделах. :dont_know:
Сообщение mss_ja »
crazzian писал(а): не приделах.
а-бы сказать... :facepalm:
1-почитайте правила. нельзя полностью копировать цитату. п. 2.7
2- а аргументировать.. показать. красным подчеркнуть..
:tea:
Последний раз редактировалось mss_ja Вт фев 05, 2013 18:26:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Дык я про полный комплект и сказал.
Вход 12в и выход 180в.
Там ведь деталей в 2 раза меньше чем на М`ке.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Там ведь деталей в 2 раза меньше чем на М`ке. :)
:) но те что я назвал всеравно остаются.
Сообщение Foks »
Какой смысл в миниатюрности преобразователя в относительно большом корпусе часов? Если б вы его в смартфон пытались засунуть то да, а так - это фаллометрия какая-то. С точки зрения надёжности лучше наоборот место не экономить, а делать по-толще силовые дорожки, и правильно (с точки зрения помехоустойчивости) разводить сигнальные цепи.
Выбирать микросхему которая экономит две детали, но зато произвольно сгорает (не будучи даже подключенной к силовым цепям) у каждого второго радиолюбителя по меньшей мере странно. Пруфы ищите в теме о преобразователях.
Giggity giggity goo!
Сообщение SLvik »
Конечно остаются, это основные детали.
Я, единственно, всегда использую обычный силовой транзистор,
А он занимает площадь на плате в 3 раза меньше чем планарный.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а): обычный силовой транзистор... площадь на плате в 3 раза меньше чем планарный. :)
низзя :dont_know: высота платы увеличится.
а не хочется :)
Сообщение SLvik »
Ну во первых транзистор можно согнуть и расположить над микросхемой.
И второй вариант более сложный - откусить верх транзистора с дыркой от болта.
И ещё впаять его под "Корень", чтобы только корпус торчал из платы.
Он будет чуть выше разъёма питания на ваших часиках.
Сообщение mss_ja »
можно. но это уже не практично.. :)
тут "взял-впаял"
а там повозиться надо. хотя это дело вкуса. :)
"спор здесь не уместен!" как говорил О. Бендер. :)))
(67.2 КБ) 389 скачиваний
что они там фильтруют? пару рублей можно сэкономить
Сообщение Apparatchik »
crazzian писал(а): что они там фильтруют? пару рублей можно сэкономить
На этом лучше не экономить, пороверено. При высокой плотности и без фильтров начинаются приколы на шине i2c.
«И всё-таки она вертится!»
Вернуться в «Умные мысли»
