Все о биполярном транзисторе.
Сообщение dimitriy91 »
Аналогичные транзисторы.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение SmarTrunk »
Все транзисторы "аналоговые", кроме специальных "цифровых", со встроенными резисторами в базе, т.е.электронные ключи. Не путать с термином "аналогичные"
Сообщение JSPsycholiric »
так я понимаю все правильно или нет?
Сообщение SERJ »
JSPsycholiric писал(а): вместо кт315 можно поставить 2N2712 ?
В этой схеме можно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1568050
Только спрашивают об аналогах в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579
Сообщение Кислый »
когда-то давно накидал короткий фак по полевикам, да он так и не увидел свет. Предлагаю дополнить и организовать статью.
FET.rar
собственно сам фак
(18.6 КБ) 165 скачиваний
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Gudd-Head »
Без чертежей сложновато.
Наиболее часто эти транзисторы работают в ключевом режиме, поэтому для них важными параметрами являются напряжение в открытом состоянии (имеется ввиду Uис)
Может, в закрытом? А как же ток?
Один из путей уменьшения сопротивления канала - уменьшение его длины.
Длина определяет максимальное напряжение, поэтому
Поэтому силовые транзисторы имеют множество коротких каналов соединенных параллельно.
поэтому увеличивают ширину.
Сообщение Кислый »
ок, перезалью с чертежами.
@hobbyelectronics
ks0
Сообщение ks0 »
Кислый писал(а):когда-то давно накидал короткий фак по полевикам, да он так и не увидел свет. Предлагаю дополнить и организовать статью.
Не раскрыта тема чувствительности к статическому электричеству разных типов полевиков и правила защиты от статики.
И ни слова про ёмкости, плато Миллера...
Сообщение profi7575 »
Добрый день,достались по случаю два транзистора ТК152-100,есть желание применить их в мощном блоке питания.Но звоняться в обе стороны база-эмиттер,подскажите,пожалуйста,это норма для этих транзисторов?Буду признателен за схему блока питания на таких транзюках.
Сообщение Hottabich »
irf3205 и irf2907z взаимозаменяемы? (второй по идее просто гораздо мощнее) вот в этой схеме
(35.3 КБ) 344 скачивания
Сообщение galan »
Нужно управлять с ардуино в авто плюсом (9-15V). Нагрузки особо не будет, максимум 0.1А. Нашёл схему на этом форуме: с двумя транзисторами, один npn, другой pnp. Из npn в принципе BC547 мне должен подойти. Можете подсказать аналогичный pnp транзистор?
YAA
Сообщение YAA »
BC556, BC557 complements: BC546 and BC547.
Сообщение Nevox »
Здравствуйте, снова я со своими оптронами.
Есть схемка:
X1-разъем для Modbus (rs485).
D3,D4,D5 - оптроны соответсвенно.
VCC-5V.
Какое напряжение и ток будут в местах AA и BB?
Последний раз редактировалось Nevox Вт апр 16, 2013 14:12:50, всего редактировалось 1 раз.
Напряжение будет близко к нулю, если оптрон зажжён.
Сообщение Nevox »
А если не зажжен,то будет 5 вольт?
Если ничего низкоомного дальше не подключено, то да.
Сообщение Nevox »
спасибо,буду дальше ковыряться)
Сообщение Nevox »
А вот допустим переключатель стрелочный от 0 до 9,основанный на бинарном коде.
На каждой ножке(кроме GND) имеется подтяжка к логической 1,а для чего? и как конкретно работает этот переключатель относительно стрелки?
Последний раз редактировалось Nevox Вт апр 16, 2013 14:12:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nevox »
Спасибо,разобрался)
Вернуться в «Теория»
