2. библиотека и модель не стыкуются по частоте (вопрос к автору библиотеки или к автору модели в Proteus). уменьшите в Proteus'е частоту меги до 12 МГц, и все заработает.
3. чтобы не мигало вставьте задержку после вывода строки ( _delay_ms(100);)
Протестировал ATmega8 на воспроизведение формата .WAV 8 бит 8000 Гц на одном таймере с аппаратным ШИМ, получается такая картина:vitalik_1984 писал(а):................
Какая процедура чтения? Длинная или нет?
Похоже еще и таймер свободный остаетсяzero648 писал(а): Протестировал ATmega8 на воспроизведение формата .WAV 8 бит 8000 Гц на одном таймере с аппаратным ШИМ, получается такая картина:
свободное время МК без процедуры чтения данных 227 тактов из 250
свободное время МК с чтением данных (13 тактов) 214 тактов из 250
очень даже приемлемо получается и время свободное есть.
На один канал выводил, но можно и на два сделать, увеличиться время процедуры на 4 такта, LPM и OUTvitalik_1984 писал(а):Похоже еще и таймер свободный остается![]()
А каналов 2?
и кнопа Ок. Работать не хочет.Check on website *pictimeer.picbingo.com* for new version
CS подключали?ПАУЛЬ писал(а):Микра подключена правильно.
Я тоже в этом не РТУТЬПАУЛЬ писал(а):я в этом не селен.
