Зарядное устр-во для четырех Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов АА
Сообщение smit69 »
О ёперный театр, давненько не заходил в ветку, а тут оказывается заморочки по платам были! А я как всегда, опять все пропустил :( . А такой творческий вопрос, под MAX756 в SMD корпусе, кто нить плату переделывал? А то я свой архив куда то вместе с флешкой посеял, а у меня там почти доделанная односторонняя плата была!!! :cry:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение punctir »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько вольт на вторичных обмотках трансформатора (pro290)?
Сообщение Хатуль_мадан »
Там 2 обмотки примерно по 12В, но намотаны очень тонким проводом, токи маленькие. С каждой половинки обмотки через диод заряжается один из двух аккумуляторов, т.е. полупериодный выпрямитель для тока заряда, а таймер питается полным напряжением с ограничением до 11В. Как-то так...
Сообщение VlasZp »
Ув. Хатуль_мадан. Не затруднит ли Вас выложить в зеркале плату для ЛУТ(та что на первой странице в файле Charg_PCB.pdf)? С Pcad не сильно дружу. Или схему с изменениями к выложенной плате в спринте на стр 4? Есть большое желание повторить Вашу зарядку, перевариваю информацию и прикидываю как делать плату. Корпус есть такой же как у Вас в мануале.
VlasZp, плату с первой страницы повторять не стоит, там уже есть нектоторые изменения. А спринтом не пользуюсь. На форуме уже выкладывались все доступные варианты. Корпус не очень удачный, все поместилось, но прогревается довольно сильно, разочарован. Признаюсь честно, на сегодняшний момент сам повторять бы не стал, проще купить готовый аналогичный зарядник, меньше проблем и вроде даже дешевле.
Сообщение smit69 »
Это не наш метод!!!
Э на другой экранчик не переделали еще?! :wink:
Нет, пока ничего не делал. Со временем напряг, да и что то разочаровался в самих аккумуляторах. Забросил это дело. Оказывается купить простые батарейки не намного дороже, а проблем вообще нет, никаких. :)
Если и возобновлять работу над зарядником, то это надо делать совсем другую конструкцию, в другом корпусе, с другой схемой и т.п....
Сообщение smit69 »
Да как сказать, хорошие батареи стоят по 30-40р за штуку, а навигатор их кушает будь здоров!!! А со схемой можно и подумать, хотя мне она нравится, за исключением некоторых деталюшек, которые я запарился искать! И по мне, я бы питание перевел на 5В, а потом LM2576T-ADJ или сразу на 3,3В. и дисплюйчик 16х2 или ваще WG12864B, но дороговаты они балин! :cry:
Да хотел сотворить одностороннюю платку, но чую не втолкать по человечески все! :?
Сообщение Виталий-1 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Очень классное ЗУ. Хотелось бы повторить.
Может у кого нибудь найдётся рисунок печатной платы в SPRINT LAYOUT.
C уважением Виталий.
Спасибо.
Сообщение Altair »
Плату немного переделал под свой корпус. Название донора на коробке видно.
В работе-2
(142.24 КБ) 1551 скачивание
В работе
(148.75 КБ) 1366 скачиваний
Коробка и плата
(225.41 КБ) 1419 скачиваний
Зарядное устройство для четырех Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторов размера АА и ААА.rar
Плата в lay-формате
(66.73 КБ) 865 скачиваний
Altair КЛАСС! Спасибо огромное :)) :)) :))
С уважением Виталий-1
Сообщение Yurik-O »
Здравствуйте сделал выносную плату для дисплея и кнопок. плюс подсветка (нужна родная подложка) в формате lay5
PCB кнопки и дисплей3310.rar
(22.31 КБ) 601 скачивание
Сообщение Simplyman »
Подскажите пожалуйста, какой составной диод можно использовать в качестве VD3. На схеме это не указано.
Сообщение vlad465 »
На печатке указано - BAV70
Спасибо!
И еще вопрос: можно транзисторы ВС846А заменить на BC846B?
Сообщение vlad465 »
Думается что можно поставить с любой буквой, или даже BC847,848. :)
Проблема с нагревом термодатчиков решается с помощью корпуса PacTec SH-4AA.
Плюсы:
- cтоимость 4$
- плата располагается в верхней части корпуса, и нагрев ее элементов не влияет на показания датчиков
- отсек с аккумуляторами закрывается крышкой
- made in USA
Минусы:
- корпус рассчитан на установку только батареек АА. Для ААА его нужно чуть-чуть приспособить
Платы под корпус уже развел (ну как развел... Подогнал под свой корпус плату Altair'a :) ), завтра буду делать.
Последний раз редактировалось Simplyman Сб ноя 16, 2013 00:12:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
Корпус прикольный! :beer:
Когда сделаете - выложите фотки, да и объясните что как. :)
Обязательно!
Подскажите пожалуйста, что за резистор отмечен на картинке. На схеме его нет.
