Зарядное Для Li-Ion Аккамуляторов
alexmillon
Сообщение alexmillon »
Здравствуйте,форумчане!Вообще собрал я себе зарядное для li-ion(Li-Po) аккумуляторов до 3 банок.Вот схема по которой собирал.
http://s020.radikal.ru/i713/1302/8e/7a7d0909f775.jpg
Также прилагаю печатку по которой травил плату.Вся суть у мен я свелась к настройке.В схеме написано,что надо переменным резистором крутить до тех пор пока на выходе не будет 4.2 вольта.Я сколько не крутил,4.2 вольта у меня не выходит.Напряжение у меня от 10.30 до 9.88.Детали все точь в точь как на схеме.Прошу помощи,что надо переделать или подпаять.Также прилагаю фото своей платы.Все резисторы брал в Омах,кроме R13,R3,R7,R6 эти в килоОмах
P.S Схему и печатку брал с этого сайта http://my-ua.narod.ru/hobby/lit_ion_ch/index.html
LitIon_charg3.rar
(67.8 КБ) 177 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс фев 03, 2013 06:41:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из текста
NEO2
Re: Зарядное Для Li-Ion Аккамуляторов
Сообщение NEO2 »
Нагружать пробовали? Ток держит?
alexmillon
NEO2 писал(а):Нагружать пробовали? Ток держит?
Сейчас нагрузил кулер от компа.Ток проседает с 10,29 В до 9,36 В.Это когда без джамперов,то есть на одну банк,когда зарядка идет.Когда подключен кулер светодиод начинает гореть ярче.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Попробуйте увеличить R2 2. 2 kом, и замкнуть R6\R13, сравните с любой стандартной регулируемой на этой микре. Перемычка R2-C1 не лишняя, часом? Вроде должна быть R1-C1
От какого источника питаете - транс с выпрямителем? Какой мощности транс?
alexmillon
mikes357 писал(а):Попробуйте увеличить R2 2. 2 kом, и замкнуть R6\R13, сравните с любой стандартной регулируемой на этой микре. Перемычка R2-C1 не лишняя, часом? Вроде должна быть R1-C1
R2 увеличивал,если крутить,то напряжение сначала падает потом опять поднимается.Питаю от блока питания модема у него выход 12 В 700 мА.Завтра сделаю переходник и запитаю от компьютерного БП.
mikes357
Перекиньте перемычку, как описал выше. И приготовьте ещё один переключатель, для замыкания по вышеописанному.
Верхняя часть схемы - задаёт напряжение в нагрузке, нижняя задаёт ток. Если притянуть "за уши" типовое включение этой микры - по даташиту - или паспорту, по-другому, - с вывода выхода на вывод регулировки должен идти резюк 240 ом, 1 вт, - тут применен 470 ом, да ещё и не туда заведенный
alexmillon
Настроил на 4.2 В,это когда на одну банку.Без переделок пока что.Когда на 2 банки ставишь,то по OUT- OUT + идет 8,32 В,а по среднему,а должно 4.2 вроде как.Сейчас запитываю все от БП компа.Сейчас переделаю как вы говорили.Вот так можно сделать перемычку?
mikes357
В настроенном блоке напряжение меняется при согласно начальной схеме? При задействованных по-очерёдно переключателях. Или нет?
alexmillon
Да,при начально согласной схеме.Не не задействованных переключателях.Я так подумал,надо всего скорее грешить на выходные резисторы.На вместо них поставить подстроченные многооборотные и их крутить.
mikes357
Очень похожа ? Схемка там в архиве в аттаче, сравни, и произведи доработку своего сабжа. Там 2 папки, нужная Вам в первой папке - "mod", во второй - "orj" - будет та схемка, по которой собран Ваш сабж.
Просто при копирайте взяли не ту часть, - отсюда и заморочки.
alexmillon
Спасибо большое.Вы меня выручили.
alexmillon
Вообщем сделал плату в Layoute,помогите подправить выходы питания.Чтобы при зарядке 2s,3s на средние контакты подводилось 4.2 В.Прилагаю плату,разведенной мною.
Li-Po charger board.rar
(11.46 КБ) 155 скачиваний
Последний раз редактировалось alexmillon Вт фев 05, 2013 20:59:19, всего редактировалось 1 раз.
mikes357
Это не фото, а сам чертёж. Где на ём 2s & 3s, подписано?
alexmillon
Извиняюсь,все подправил.подписал.
(12.01 КБ) 147 скачиваний
mikes357
Li-Po charger board2.zip
Непонятный элемент в цепи питания - наверно, защитный диод? Элементы "на просвет"?
Да в принципе, как обычно, проводник и перемычка. Перемычку не рисовал. Нет части макросов.
Емкость-то фильтрующая после источника внешнего питания предусмотрена?
Не забудьте увеличить ширину дорожек входного и выходного напряжения, по такому типу или вот по такому - иметь ввиду только ширину дорожек :facepalm: Регулировка идет по первому выводу LM317, дорожки ко второму и третьему выводам должны быть шире.
alexmillon писал(а):На вместо них поставить подстроченные многооборотные и их крутить.
Можно и такой вариант, - потом поставите постоянные ближайшие
