IBM Fan
Фотоархив ваших устройств!
усб-шный для авр,который USBAsp? по какой схеме собирали?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
IBM Fan
Класс D - не простая штука! Колдуйте- должен запахать.
Что такое шаговое напряжение?
Я бы даже сказал - волшебная.ПАУЛЬ писал(а):Класс D - не простая штука!
Навеяло: "Denean – To The Children"
да, он. с http://easyelectronics.ru/Neko-san писал(а):USBAsp? по какой схеме собирали?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
осталось только вокруг него с бубном побегать, он нивкакую вобще !!!!ПАУЛЬ писал(а):Колдуйте- должен запахать.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Надеюсь это ружьишко.... будет стрелять подальше, чем сейчас.
Надо еще пару нормальных ручек-крутилок найти, а то эти штурвалы не очень....
Щерт !!! Устал пилить люминий !!!
Да... он самый.
Давно уже ВЧ аппаратуру не паял , лет 6ть перерывчик был
. В связи с переездом в другой регион.
Но ничего осталась мелочевка, в принципе все для этого имеем.
Здравствуйте Николай!!!
Красивый получился аппарат!
А я над своим металлоломом колдую еще.
Все шурупы и и старые ржавые железные уголки были убраны. Что не откручивалось - то стачивал на наждаке. Корпус был покрашен молотковой эмалью, но я решил ничего не сдирать так как зимой красить негде, да и спец-грунтовки под алюминий пока не нашел, анодировать тоже нет желания. Оставлю как есть, хоть и не очень привлекательно.
Транс тоже отчистил, панельку под ГИ-30.
Пришлось хорошенько поработать шкуркой и щеткой по металлу. Хоть и продавец меня уверял что сборка 60х годов "мамай клянусь", но я увидел куски витой пары, тоесть уже пробовали восстановить. Ну я его разобрал, и соберу туда что с модуляцией ssb.
Как было можете посмотреть тут (фото делал не я ) http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=787918
Стало.
Стало.
- (225.98 КБ) 611 скачиваний
- (231.18 КБ) 648 скачиваний
- (231.87 КБ) 505 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Привет BoRtO Виталий !!!
Молодец, хорошо почистил корпус, трансформатор.
Там было действительно все ужасно. на первом фото.
Мой совет, убери с ящика блок питания, ненужен он там.
В отдельном ящике соберешь, и будет все путем. А то чемодан тяжелый получится. А так для устойчивой работы аппарата, там не один транс потребуется и дроссели НЧ в фильтре. Плюс, вместо трансформатора, в корпус поставишь нормальную катушку на выходной контур, и галетный переключатель диапазонов. Для нормальной настройки антенны.
Прикинь какое ВЧ полезет в сеть, на таком расстоянии силового трансформатора от П-контура.
В основном аппараты ВЧ делаются отдельно с БП.
И работать легче будет с коробочкой, в плане веса.
Мои 5 копеек:
Когда разбирался с ПЛИС, понадобился простой широкодиапазонный тактовый генератор. Сделал на 3-х инверторах (4-ый — буфер) с переключением диапазонов, 1 диапазон = 1 декада. Получилось от 40 Гц до 100+ МГц, от 1.65 до 5 В.
Текстолит двусторонний от другого проекта, одну сторону сошкурил. Ручку на потенциометр спи*дил в универе где-то на лабах.
iPad не влезетстал акустической системой для девайсов Appl
Если, тщательно обработать напильником, а лучше рашпилем - влезет на ура
Устройство не ахти, но все же. Подключается практически к любому импульсному БП и дает возможность регулировать в некоторых пределах ток и напряжение. С ИИП на 12 вольт получилось - 5-24 вольт и ток от 0 до 2 ампер.
Блоков питания от разной техники у меня хватает, но на всех стабилизация только по напряжению.
Минимальный порог - 5В обусловлен тем, что ОУ питаются от того же БП.
Сейчас подключен к светодиоду на 10Вт.
SERYKOS а как вы снесли все элементы не сдирая маски?
Вот такой девайс
Вот такой девайс
- (235.83 КБ) 667 скачиваний
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
vanyap1 а схему можно?
Прикольно!
Поделитесь плиз схемкой девайса.
- Регулятор тока.lay
- Плата.
- (28.26 КБ) 410 скачиваний
