А, во вторых, приобрёл именно для того, чтобы переустановить внутренности из самодельного корпуса в более цивильный - аналогично вашей ситуации...!
Для оставшихся деталей, думаю, найдётся место куда их можно будет пристроить!
Половину можно запросто выкинуть. А какие там диоды лишние? С "0" на выходе разобрался. Кстати и резисторы не особо греются, правда вместо 1Вт 0.1Ом поставил 5Вт. А может это из-за того, что токи в 10А мне не в куда не впёрлись?В http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html чего то деталей многовасто. Диодов стока, зачем то
Для них 60 градусов-нормальная температура.Недавно ставил 4шт Д242 через слюду на дюралевый уголок 3*3*15 см,работают счас в зарядном ус-ве,температура 50 градусов при токе 6А.Так от уже при 6А, 12В вощем около 60Вт, греется что обожжешься. Привинтил кусочек листа3х3см, ну пальцами всё равно горячё.
Очки сними.kirich писал(а):***
Спасибо, посмеялся, плохому танцору всегда мост мешает.
International Rectifier, ведущий производитель силовых компонентов в мире, а тут отстой оказывается.
может в КНР не знают что такое плечи??.
Я тоже не знаю что такое плечо в данном случае, поясни. если не сложно.
