Сообщение КАШАК »
Спасибо :) Кстати, может кто посоветует корпус для часиков? :roll:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Free_Rider »
УмкаСпасибо! Поставил 100 пФ при 2кОм - быстрвый ход секунд не прекратился, до этого эксперементировал с резистором, ставил 17 кОм, тогда да, прекращается ход вообще, на 5 кОм ход медленнее, чем нормальный ход, равный 1 секунде. На кварц реагирует, но не так как надо, просто немного замедляет ход. Пока грешу на кварц. Кстати, где такой кварц раздобыть можно, я имею в виду где он встречается?
Сообщение Умка »
КАШАК
Симпатично получилось!:) :beer:
Разделительные точки между часами и минутами не предусмотрены?
Сообщение mss_ja »
КАШАК писал(а):Ну вот и свои первые часы закончил
эта фраза подразумевает "не последние".. :) :beer:
http://images.yandex.ua/yandsearch?text ... &noreask=1
Сообщение Умка »
Free_Rider писал(а):УмкаСпасибо! Поставил 100 пФ при 2кОм - быстрвый ход секунд не прекратился, до этого эксперементировал с резистором, ставил 17 кОм, тогда да, прекращается ход вообще, на 5 кОм ход медленнее, чем нормальный ход, равный 1 секунде. На кварц реагирует, но не так как надо, просто немного замедляет ход. Пока грешу на кварц. Кстати, где такой кварц раздобыть можно, я имею в виду где он встречается?
Я покупал тут в "лапах" вместе с Инками. Они не дорогие, рублей по 20.
Попробуй запитать часы хотя бы от трёх свежих 1.5v батареек. Для 155ой логике нужны стабильные и без пульсаций 5v.
Сообщение uldemir »
Кварцевый генератор работает как кварцевый тогда, когда изменяя ёмкость вы не видите на глаз изменение частоты.
Сообщение Чебадонов »
КАШАК писал(а):Спасибо :) Кстати, может кто посоветует корпус для часиков? :roll:
Для такой конфигурации ,считаю что нужен закрытый корпус со стеклом , ИМХО подсветка не нужна совсем.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение ОРИОН »
uldemir писал(а):Схема не очень разборчивая. А время устанавливается всегда или с "без двадцати" установка часов не работает? Или мне кажется? Не могу разглядеть, что там за элементы.
На качество повлиять не могу. Кнопки S1 и S2 увеличивают показания ЧАС. и МИН. на 1 единицу при каждом нажатии. Установка ЧАС. и МИН. защищена от "дребезга контактов".
Кнопки S3 и S4 устанавливают в "0" МИН. и СЕК. + ДЕЛИТЕЛЬ соответственно.
Время устанавливается при любых показаниях.
Про какие элементы идёт речь?
Сообщение КАШАК »
Умка писал(а):КАШАК
Нет, решил их не ставить :)
mss_ja писал(а):КАШАК
Конечно. Следующими будут одноламповые :)
Чебадонов писал(а):КАШАК
Я хотел попробовать сделать прозрачный корпус я деревянным основанием. :) А подсветка на фото не очень получилась, да и яркость меньше сделал, так что она вполне гармонирует с общей картиной :)
Сообщение RoboC »
Молодец что закончил.По корпусу, можно обойтись стандартным закрытым (типа вот этого),т.к. все смотрится не очень презентабельно со всеми этими проводами. Для Ин-17 сделать отверстия скажем 1кой, сами выводы в прозрачную термоусадку(или под цвет верхней плиты),для подсветки просверлить отверстия побольше.БП отдельной коробочкой, т.к. он высокий очень из за транса.
Как то вот так на вскидку...
Сообщение КАШАК »
Ага, ясно. Попробуем :) Следующие часы будут на других лампах, если под ИН-8 панельки делать, то дорожки между пятаками не помещаются. Ну и плата будет двухсторонняя. Да, какие SMD транзисторы на анодах можно использовать?
Сообщение uldemir »
ОРИОН писал(а):Время устанавливается при любых показаниях.
Да, теперь как посмотрел на с лучшим разрешением, понял. Даже понравилось. Правда, а почему бы не сделать так, что вместо R3C1 цепи для установки часов просто протянуть провод с другого плеча триггера на 12-й вывод ЛА3? Мне кажется, был бы достигнут тот же эффект и даже лучше.
p.s. подумал - нифига не лучше... надо с того же самого плеча.
p.p.s. Хм, без задержки всё-равно работать не будет.
Последний раз редактировалось uldemir Вт янв 29, 2013 09:40:48, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение RoboC »
Сообщение TheTERMINATOR »
Подскажите, DS3231 это полный аналог DS32KHz?
Сообщение uldemir »
нет. ds32khz ds3231
Сообщение suslogon »
нет.
DS32kHz - это термостатированный кварцевый генератор на 32768 гц.
DS3231 - высокоточные часы реального времени со встроенным термокомпенсированным кварцевым генератором
Спасибо!
Сообщение Термит »
Это правда не на 100Кгц
http://img248.imageshack.us/img248/5968/dsc06251t.jpg
Но кварц на 100Кгц должен иметь приблизительно такую длинну и точно такой же диаметр.
Были еще больших габаритов под панельку как лампа 6Ж1П
Кварцы сей час делает вот этот завод
http://www.morion.com.ru/
Все которые мне попадались были с таким логотипом.
Лучше поискать по сайтам объявлений о продаже радио деталей.
Вариант генератора с резистором на 2 ком и емкостью 200 Пф полностью рабочий.
Сообщение valerkin »
Ребята, это то что я думаю, дросселя для преобразователя
анодного напряжения к SC-12 пойдут?
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение O-LED »
valerkin
номинал - 220мкгн
ток - судя по размеру и исполнению 0,7 - 1А
должно подойти.
KIT
Вернуться в «Умные мысли»
