простой инвертор 12 220
Белярус кузя
- Родился
http://cxem.net/pitanie/5-204.php
привет всем!
у меня вопросы:
1)с транса выходит 7вольт*2?
2)можно убрать каскады кт 315?
привет всем!
у меня вопросы:
Последний раз редактировалось Белярус кузя Пн янв 28, 2013 18:49:18, всего редактировалось 1 раз.
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Re: простой инвертор 12 220
1) Откуда такая цифра? На транс идет прямоугольник 12В, выходит прямоугольник 220.
2) Нельзя, они отвечают за включение полевых транзисторов в противофазе. Вообще не думаю что из схемы что-то можно убрать
only pure true norwegian blackx
Белярус кузя
- Родился
640/220=20/x
x=6.9 вольт
x=6.9 вольт
- blackx
Откуда цифра 640?
Да и зачем считать схему "наоборот"? Про 220В там могли спокойно наврать - большая часть техники работает в диапазоне 220-240 В или даже 110-240, и высокая точность тут не нужна.
U1m = 12 В - амплитуда входного меандра.
k = 600/20 = 30 - коэффециент трансформации.
U2m = k * U1m = 12 * 30 = 360 В (не уверен, что такой рассчет для прямоугольника абсолютно правильный)
U2 = 360 / sqrt(2) = 255 В - выходное действующее напряжение (будем считать что на выходе синус, хотя это и не так). От этого минус потери, минус просадка напряжения, и получается что-то похожее на сетевое напряжение.
Белярус кузя
- Родился
640 автор в коментах писал
можно туда закинуть irfz44n?
- blackx
Да, вполне. Это даже более удачный вариант - корпус TO220 и напряжение Vgs не такое низкое (20 против 16 вольт)
Белярус кузя
- Родился
есть транс 220в*8.5в*8.5в 0.5а*10а*10а соответственно,пойдёт?
100вт сам мотал
100вт сам мотал
- blackx
Ну, попробовать конечно можно и с таким. Тогда перед проверкой на своем телевизоре для начала не забудьте замерить напряжение холостого хода и под простой активной нагрузкой (лампочка, паяльник и т. п.).
Белярус кузя
- Родился
скоко с полевиков выходит примерно?
- blackx
Автор схемы обещает выходную мощность до 500 Ватт. Я бы ему конечно очень в этом верить не стал
, но путем нехитрых рассчетов для такой мощности получаем средний ток
I <= 500/12 = 41 - не более 41 ампера (через каждый транз в рабочей полуволне - средний ток получается в 2 раза меньше), на деле конечно будет меньше. Но о радиаторе хорошем позаботиться стоит.
Белярус кузя
- Родился
транс на ватт 100 с виду
I=(d*d)/(0.75*0.75) то
I=8 ампер!!!!
P=I*U=8*12=100вт чтд
схема на 100вт
может пиковая мощность 500вт???????????????
I=8 ампер!!!!
схема на 100вт
чёрный_пистолет
- Родился
первичку на сколько вольт надо?
12 и 12 вольт??????
12 и 12 вольт??????
чёрный_пистолет
- Родился
вот что получилось
- (136.34 КБ) 635 скачиваний
- (136.34 КБ) 441 скачивание
чёрный_пистолет
- Родился
