Горят дрйвера MOSFET- а в ключевом режиме!
Seriyvolk
Re: Горят дрйвера MOSFET- а в ключевом режиме!
Сообщение Seriyvolk »
Где кондёр по питанию? Где резисторы?
1 почему именно 3.3 Ома и тем более 1206 у них же 0.25 Вт рассеиваемая, а там 12 В * 7 А на P_out т.е. 84Вт!!!
2 почему и на P-out и N_out?
1. Потому, что это достаточный минимум. Расчёт мощности резистора в корне не верен.
2. Чтобы ограничить их ток до тех пор, пока схема не начнёт подавать признаки более-менее адекватной работы. Потом их можно будет заменить перемычками, если всё будет хорошо.
Аспирант
Сообщение Аспирант »
Барсик писал(а):А потом этот аспирант закончит аспирантуру. Защитит диссертацию и получит степень кандидата технических наук. А потом станет вашим начальником и уволит вас всех за распиздяйство.
Если бы сударь изволил прочитать всю тему, то знал бы, что аспирант защищает кандидатскую в совершенно другой области науки и стать Вашим начальником может только случайно!
Аспирант
В чем я не прав по расчету резистора, объясните пожалуйста, совершенно не понимаю!
Seriyvolk
И зпуск схемы настоятельно рекомендую начинать с частот в килогерц 20.
Аспирант
На питание драйвера 2.2 мФ керамики на 16 В хватит? На сам транзистор нужны емкости? Если да то какие. Начну с 10 кГц!
DX168B
Сообщение DX168B »
Дело в том, что поставив резисторы большого сопротивления, мы завалим фронты. А Вам же надо 20 нс.
Вспомните формулу t = RC. Так вот R - резистор, а C - входная емкость на затворе МОСФЕТа.
Резистор между выходом драйвера и затвором МОСФЕТа подбирается из соображения:
Ограничение тока, протекающего при нарастании от + питания драйвера - верхний ключ драйвера (он находится внутри драйвера, на его кристалле) - разряженный затвор МОСФЕТа - земля.
И при спаде по цепи Заряженный затвор - нижний ключ драйвера (он находится внутри драйвера, на его кристалле) - земля.
Берем ток выхода драйвера на 1 мс из даташита и считаем по нему резистор. Далее считаем RC, где R - получившееся после предыдущего расчета сопротивление и C - входная емкость затвора.
Если устраивает, то проверяем наше Тау с Тау по спаду в даташите на МОСФЕТ, если оно не меньше расчетного, то собираем и проверяем, если нет, то подбираем другой МОСФЕТ или драйвер. Или то вместе с другим. Ну или жертвуем фронтами, установив больший резистор по номиналу.
Последний раз редактировалось DX168B Вс янв 27, 2013 21:43:51, всего редактировалось 1 раз.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Аспирант
Да и к тому же я же ставил на 3.9, но правда четко перед затвором, и все равно дравер задымил! Или есть разница именно в добавление сопротивления именно до объединения N-out и P_out?
Seriyvolk
Аспирант писал(а):В чем я не прав по расчету резистора, объясните пожалуйста, совершенно не понимаю!
В том, что этот резистор включён последовательно с ёмкостью затвора. А сопротивление ёмкости 3 нФ на частоте 20 кГц будет примерно 2.6 кОм. Вот и посчитай - два резистора включены впослед - один на 3.3 Ом, второй на 2.6 кОм, на них подали 6 вольт, как думаешь, резюк на 3.3 ома сильно нагреется?
Аспирант
В даташите для разных выходов разные токи, да и они к тому же для 10000пФ! Я вообще запутался уже.
Считать по наибольшему току драйвера?
Enman
Сообщение Enman »
Последний раз редактировалось Enman Вс янв 27, 2013 21:51:53, всего редактировалось 1 раз.
Аспирант
Наконец-то вкурил...
Seriyvolk
Смотри на картинку тов. Enman, и ещё не забудь поставить параллельно фету TVS вольт так на 100, а то с соплями и хорошими токами оно так и продолжит гореть.
Аспирант
Ну по земле понятно, 3Е3 - сопротивления по 3.3 Ома,, так? Емкость на питание нагрузки какую ставить? ! мФ электролита + 2.2 мФ керамики пойдет?
Аспирант
TVS диод я так понимаю? Тогда какой конкретно и в какое место схемы именно? От земли фета и перед нагрузкой?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
TVS- это сапрессор. :) Между дрейном и сорсом фета.
Последний раз редактировалось serg_ns Вс янв 27, 2013 21:58:02, всего редактировалось 1 раз.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Seriyvolk
Аспирант писал(а):TVS диод я так понимаю?
Угу. Параллельно сток-исток фета. Например 1.5KE100. В случае косяков будешь TVS-ы менять, а не феты с драйверами.
Емкость по питанию нагрузки 100 мкФ + керамика или плёнка, на первое время сойдёт. Всё это должно быть расположено на печальной печатной плате.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс янв 27, 2013 21:59:27, всего редактировалось 1 раз.
DX168B
Сообщение DX168B »
Seriyvolk писал(а):Смотри на картинку тов. Enman, и ещё не забудь поставить параллельно фету TVS вольт так на 100, а то с соплями и хорошими токами оно так и продолжит гореть.
На счет TVS - очень даже правильно. Я еще добавлял параллельно ему резистор на 250 - 500 килоом. Но это у меня была конструкционная особенность. (В спящем режиме вырубался драйвер и бывало, что мосфет открывался самопроизвольно)
Аспирант
100 мФ+ имеется в виду что можно больше? На счет 500 кОм понял, сделаю!
Еще вопрос - к транзистору нагрузку нужно сразу цеплять или можно сначала на затворе импульсы глянуть? Вопрос из-за того что драйвера горели и так и так))) И еще питания драйвера и нагрузки должно обязательно осуществляться с 2-х разных источников?
Seriyvolk
Аспирант писал(а):100 мФ+ имеется в виду что можно больше?
Нет, имелось в виду, что +керамика, но можно и больше, кашу маслом не испортишь :)
Аспирант писал(а):к транзистору нагрузку нужно сразу цеплять или можно сначала на затворе импульсы глянуть?
Можно и без нагрузки импульсы посмотреть.
Аспирант писал(а):И еще питания драйвера и нагрузки должно обязательно осуществляться с 2-х разных источников?
Не обязательно, но тогда нужно развязать питание драйвера и нагрузки, иначе ничего хорошего не выйдет.
Где исправленная печатка?
Аспирант
Печатка в процессе)))
