Горят дрйвера MOSFET- а в ключевом режиме!
const1105
Re: Горят дрйвера MOSFET- а в ключевом режиме!
Сообщение const1105 »
Без схемы вы просите совета.
Куда вы ткнули - там включение одного транзистора на резистивную нагрузку.
Глядя на ваш плакат видим 4 транзистора, неизвестно как и к чему подключенных.
О чем вопрос? Как можно догадаться как именно вы собрали схему?
Обычно на форуме пишут в ответе, что экстрасенсы в отпуске.
Запрошенные характеристики 16V за 20nS. 800вольт в микросекунду ампер на 30.
Не каждый день возникают такие задачи.
Начните по порядку - постановка задачи:
16 вольт на выходе усилителя или на определенной нагрузке? На какой?
Аспирант
Сообщение Аспирант »
16 В на выходе усилителя. Я собираю схему которая с 1 транзистором. Схема с 4-мя транзисторами приведена для того чтоб мне не пытались впарить что такую схему реализовать не возможно!!!
Объясните сперва почему при подключении MAX5078 к IRFH5015, по приведенной мною схеме, сгорает драйвер! А уж потом решим что нужно делать чтоб не сгорали )))
blackx
Сообщение blackx »
:facepalm: никто вам ничего впарить пытаться не будет, вы же не вечный двигатель пытаетесь собрать.
Вы конечно немного сбили с толку своей схемой, прикрепленной в первом сообщении, лучше бы и не выкладывали. Да, вы сказали по какой схеме в даташите подключаете драйвер. Но от вас просят реальную схему, ту, которую вы собрали. Она может не сильно отличаться, но на ней должны быть отмечены все номиналы компонентов и напряжения. Кто знает, может вы ноги транзистора там перепутали, или пытаетесь источником питания в 30В напрямую питать драйвер на 14В. Сделайте фото чтоли, как это выглядит. Пробовали ли вы ставить высокоомную нагрузку (вместо 3 Ом), защитный резистор (2.2-10 Ом) между драйвером и затвором тр-ра, управлять входом драйвера низкими частотами (несколько килогерц)? Хоть какой-то нормальный режим работы удавалось ли получить с подключенным транзистором?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
mikes357
Сообщение mikes357 »
Может, такой драйвер собрать?
Приведите нормально нарисованную схемку, а с замкнутым выходом микра драйвера ну просто обязана работать на изумительном дыме. И марки предполагаемых к применению полевиков напишите.
blackx
Сообщение blackx »
Едва ли, топикстартеру нужно 3 МГц на выходе и меандр с крутыми фронтами при этом.
mikes357
А модули IGBT не подойдут?
Enman
Сообщение Enman »
У ТС драйвер, похоже, горит от перегрузки по току при работе на ёмкость затвора
на высокой частоте (ограничительного резистора нет).
Импульсный ток выхода драйвера - это одно, а постоянного тока на выходе у
драйвера совсем немного (и сильно отличается плюсовой вытекающий ток от втекающего)
Аспирант
Марка предполагаемых резисторов уже 10 раз написано! IRFH5015!
Пробовал частоты от 100 кГц, во выгорало сразу же, пробовал добавить 3.6 Ом между выходом драйвера и затвором, но драйвер все-равно слетел, только импульсы стали проходить через транзистор но амплитудой 500-800 мВ и кошмарной формы. Я завтра буду с этой схемой ковыряться, сфоткаю и попробую осциллограммы снять. А на счет ограничительного резистора есть такой вопрос:
в даташите указано сопротивление открытого р-канала 3 Ома а сопротивление затвора транзистора 1,7 Ома, может в этом дело? Но тогда добавление 3.6. ома в между драйвером и затвором должно было решить проблему...
Enman
Сообщение Enman »
Аспирант писал(а):Марка предполагаемых резисторов.... IRFH5015!
Аспирант писал(а):сопротивление затвора транзистора 1,7 Ома
...это рекомендуемый внешний резистор при снятии характеристик.
Чем больше частота, тем больше средний ток драйвера на перезаряд ёмкости затвора
полевика. Начать смотреть осциллом с небольшой частоты, а потом повышать...
Номинальное напряжение питания +12 не превышалось?
Ещё есть и такой "неправильный" метод - ставить несколько Ом в ножку питания драйвера.
Если в самой микросхеме возможен сквозной ток в выходном каскаде на высокой частоте, то это может помочь от перегрева, на нём и ток осциллом посмотреть.
Последний раз редактировалось Enman Вс янв 27, 2013 20:19:58, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
О чём вообще речь уже две страницы, если ТС до сих пор не удосужился нарисовать реальную схему с реальными компонентами и их номиналами? Давно за темой наблюдаю - просто толчёте воду в ступе...
blackx
Сообщение blackx »
Хорошо, ждем схемы. Не забудьте указать все номиналы и напряжения.
Пока что укажу на несколько сомнительных моментов в вашем описании, может быть это спасет новые драйверы от сожжения.
Аспирант писал(а):В качестве источника питания драйвера - источник питания постоянного тока GPR-3025HD(30 В и 25 А)...
Оба предложенных драйвера работают на меньших напряжениях. Кроме того, максимальное напряжение Vgs транзисторов составляет всего 20 В.
Аспирант писал(а):А на счет ограничительного резистора есть такой вопрос:
Во-первых, транзистор N-канальный. Во вторых, сопротивление открытого канала указано 31 миллиОм.
Да, внутреннее последовательное сопротивление затвора там 1.7 Ом, обычно это сопротивление можно не учитывать. Драйверы могут выходить из строя, если общее последовательное сопротивление затвора слишком мало из за эффекта "защелкивания". Но это теория, на деле должно было наверняка хватить получившихся 5 Ом. Если ничего не поможет, уменьшайте частоту до килогерц и поставьте туда резистор ом на 100.
Аспирант
(35.81 КБ) 224 скачивания
Аспирант
транзистор-то N-канальный, я знаю, я имею в виду P_Out на драйвере!
Аспирант
Да и источники регулируемые с точностью до 0,1В
Seriyvolk
Значит так, а теперь нужно добавить сюда по резистору 3.3 Ом размера 1206 на выходы P_out и N_out, и соединить их на затворе управляемого фета.
После этого выложить на суд форумчан печатку, на которой это дело планируется собираться (я бы мог нарисовать, но принципиально этого делать не буду, личный опыт лучше запоминается).
И только после одобрения специалистов хвататься за паяльник.
наилучшими пожеланиями! :)
Аспирант
Сразу два вопроса:
1 почему именно 3.3 Ома и тем более 1206 у них же 0.25 Вт рассеиваемая, а там 12 В * 7 А на P_out т.е. 84Вт!!!
2 почему и на P-out и N_out?
DX168B
Сообщение DX168B »
Это 250mW постоянного рассеивания, или в импульсе?
Драйвера в основном терпят перегрузки в момент коммутации (нарастание и спад)
В даташите указывают продолжительный ток на выходе и ток в течении 1 ms. Надеюсь, понятно почему 84W :)
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Аспирант
Аспирант
DX168B писал(а):Это 250mW постоянного рассеивания, или в импульсе?
При чем драйвера? Я про сопротивление написал!
Барсик
Сообщение Барсик »
А потом этот аспирант закончит аспирантуру. Защитит диссертацию и получит степень кандидата технических наук. А потом станет вашим начальником и уволит вас всех за распиздяйство.
