STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение baloon »
isx писал(а):Что, никто не знает?
R6 советуют ставить 10Kom
Посмотрите 4 страницу этой ветки форума, особенно сообщения Idea_FIX
+ эту картинку(это его картинка на 4 странице пост от"Добавлено: Вс ноя 27, 2011 09:20:15")
http://imglink.ru/show-image.php?id=830 ... 602c692bf8
isx
Сообщение isx »
Спасибо огромное!)
Что то я этот пост пролетел :)
Сообщение ramzes1903 »
Ура.заработало.правда не с первой попытки.первый раз прошивка криво установилась.перепрошил и все ок. и в kcam и в mach3 работает отлично. теперь буду неспеша клепать механику. три двигателя уже заготовил.
isx
Сообщение isx »
День добрый!
Помогоите пожалуйста разобратся, какие выводы шаговика куда подключить к драйверу?
Драйвер IdeaFix
Кстати, вот и сама распиновка движка...
(30.76 КБ) 1187 скачиваний
(195.66 КБ) 1170 скачиваний
Сообщение lordswars »
isx писал(а):День добрый!
Драйвер IdeaFix
Попробуй так :
blk питание
yel обмотка№1
org обмотка№2
red обмотка№3
blu обмотка№4
при любом подключении ты не спалишь ШД, просто он будет не плавно двигаться а "дёргатся" до того момента пока ты правильно не подключишь обмотки... пробуй метод "научного втыка" рулит.... :))
isx
Сообщение isx »
lordswars писал(а):при любом подключении ты не спалишь ШД, просто он будет не плавно двигаться а "дёргатся" до того момента пока ты правильно не подключишь обмотки... пробуй метод "научного втыка" рулит....
Ну теперь спокойней на душе стало :))
На следущей недели обещали атмегу привезти. Как проверю отпишусь, что и куда :)
Сообщение Destor »
Здравствуйте!! Помогите разобраться! Собрал этот контроллер - (2-оси работают прекрасно и ШЫМ) А вот ось Z - очень плохо стартует (яб сказал почти не стартует) Вот все что пробовал сделать:
1-С ПО проблем нет ТУТ все ок!
2-Менял пины LPT ( Тоже самое )
3-Менял драйвера ! (драйвера все работают прекрасно )
4-Прошивал МК ! (Здесь тоже все ок )
5-Менял мотор (результата 0 )
Помогите пож-лста :((
С когтями не птица,летит матерится? Ответ. Электромонтёр со столба падает :)
Сообщение BoRtO »
Destor писал(а):4-Прошивал МК ! (Здесь тоже все ок )
Кстати ставили его мк в мою плату и оно нормально работало! А в его плате не работает... :dont_know:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Destor »
У тебя работало на маленькой скорости ! У меня на маленькой, тоже Крутит! но при работе по программе Z-уплывает 3-5мм ! Так что с платой тоже норм !!
Сообщение Destor »
Немного разобрался )) На ось идет (-,1,2,3,4) контактов ! Проверил тестером то показалась такая картина: Подключая на (-) и на (1) =0,49в
и 0,20в при подаче сигналов СТЕП/ДИР !(-)и( 2,3,4) =0в и 2-5в при подаче сигналов СТЕП/ДИР ( Что это ????) Резисторы в норме 27Ом ! Измерял без драйвера взял чисто контроллер :( :cry:
Сообщение Destor »
Вот ещё драйвер 100% рабочий !! На полевиках от матенинки , можно спокойно ставить без радиаторов при токе 7А (совсем не греются) только на шым радиатор надо !!
Driver na 60n03 TO-252+shim.lay
(11.66 КБ) 1167 скачиваний
stm
Сообщение stm »
Привет всем!
Собрал этот контроллер и драйвера к нему платы от Ideafixa. Прошил через Понипрог, прошивкой из сайта.
Запустил Кам4 подключил контролер драйвер щд подал питания но двигатель не гудел и не крутился.
Много раз менял местами обмотки но результата 0
Потом проверил тестером на оси х постоянно присутствует одно и тоже напряжения питания 4.9в, остальные оси работают нормально но даже с ними не один драйвер не работает.
Кто знает подскажите в чем может быть проблема? или проблемы
А еще забыл в Драйвере вместо транзисторов irf9530 и irf520 использованы irf9510 vs irf630n
Сообщение dmaxim93 »
Думаю собрать контролер учасника mr_freeman - http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/. Вопрос прошивку в какой программе заливать, ну или возможно есть более подходящее решение, так как начинающий и статьи из интернета наводят ужас неудач, так как все запутано, имею на руках лиш 2 ДШИ 200-2, еще пару будут на руках скоро.
Сообщение BoRtO »
Программа зависит от программатора, Если у вас там что то на LPT,COM то скачайте ponyprog. :)
КПІ РТФ!
stm
Сообщение stm »
Помогите пожалуйста найти косяк
Собрал контроллер на Atmega 16 по печатке от Идеа_фикса, все вроде заработало но ось Х работает странно. Подключил проверить через Kcam4 настроил его как на 4 странице форума, подключил сначала светодиодный пробник запустил сразу 3 оси нажав (cnc control- goto) и заметил что частота переключения светодиодов оси Х значительно меньше чем на Y и Z.
Но если включить только ось Х все работает нормально (как и при ручном перемещении)
Режим удержания работает нормально на всех осях.
В чем может быть проблема? :shock:
Сообщение VDNik »
Собрал драйвер на SLA7024 и 7408N частично на SMD. Плату контроллера тоже под свои детальки переделал. Заработало на раз!!!
Огромное спасибо автору и участникам форума.
PS
В ЧПУ я новичок. Для изготовления станка пошло 3 матричных принтера формата А3.
А вот то, что получилось:
CNC1.avi19,4 МБ http://yadi.sk/d/h999AyHY2L-ui
CNC2.avi50,5 МБ http://yadi.sk/d/eo-GZHaX2L0CO
IMG_0830.JPG3,6 МБ http://yadi.sk/d/7M7dhXZI2L0JC
IMG_0831.JPG3,5 МБ http://yadi.sk/d/nZIsRxeN2L0QG
CNC_MC.rar
Мои наработки:
(440.8 КБ) 629 скачиваний
isx
Сообщение isx »
Дорбрый вечер!
Ребят, помогите настроить МАЧ. Собрал контроллер с дровами, подсоединил мотор, теперь нужно просто попробовать покрутить его туды сюды.
Как настроить мач для использования этого контроллера и как просто покрутить движки?
И как вообще можно проверить работоспособность самого контроллера?
isx
Сообщение isx »
Поставил все настройки как на скринах с 24-ой страницы и ещё установил галочку в "ports and pins" на "active low setting" в "E-stop pin" (у меня светилась надпись всё время "emergency mode active", а на одном форуме давалось такое решение).
Запустил в МАЧ тестовый файл. Обработка пошла и на координатах начали менятся значения, но движок молчал совсем. Попробовал повесить светодиод перед драйвером шаговика, никакой реакции.
В БИОСЕ порт стоит как 378 EPP&ECP.
isx
Сообщение isx »
Решил проблему наконец-то :)
isx писал(а):и ещё установил галочку в "ports and pins" на "active low setting" в "E-stop pin
Этого делать НЕ надо было.
Весь косяк из-за того, что на плату я установил не вилку LPT, а разетку (как ещё порт не спалил :) ). Почему-то мне на глаза всегда попадались именно разетки в устройствах с LPT, вот я и по инерции влепил туда :))
Теперь вот какие нюансы возникли:
1) Движок значительно греется. Рассчитан он на 35В, а я его от 12-ти питаю. Мощи конечно будь здоров, пальцами хрен остановишь :)) , но греется не слабо. Я вроде на форуме читал, что повысив напряжение до номинального можно снизить нагрев обмоток. Так ли это, и как повлияет повышение напряжения на мощь?
2) Если запустить MACH3Turn и оттуда покрутить движок стрелкими на клаве, то через 2 секунды после удержания кнопки нажатой движок останавливается, клинит и начинает визжать, хотя координаты оси в программе продолжают менятся. Если делать непродолжительные нажатия, то такого не происходит и всё идёт как надо. От чего такое может быть?
Вообщем клинит он от того, что скорость вращения слишком высока была. Но вот если сделать её ниже (не важно до какого значения) то в некоторые моменты можно почувствовать какуюто слабую запинку двигателя (небольшой толчок). Что это может быть?
isx писал(а):Решил проблему наконец-то :)
То что ты описал это настройки двигателя в MACH3 по конкретной оси выставлено большое ускорение настраивай двигателя! config ->motor tuning и там подгонять под свой двигатель настройки правда я смотрел по MACH2 нет под рукой 3его :) выставляешь кол-во шагов на мм и ускорение.... и проверяешь кнопками как себя ведёт двигатель на данном ускорении..... если ты выставляешь ускорение не ползунком а цифрами то рекомендую для применения выставленного ускорения ткнуть в график правой кнопкой мышки или нажать ТАБ иначе ускорение будет прежним...
