Пускатель или мощное реле
Сообщение savchenko »
Приветствую форумчан!
Собрал устройство защиты квартиры от перенапряжения http://www.trolsoft.ru/sch/powerdefender/index.php Стал вопрос- чем коммутировать довольно не маленькую нагрузку (3-х комнатная квартира)? В статье автор использует магнитный пускатель, но какой и как правильно его подключать не описано. Возможно ли использование мощного реле вместо пускателя?
Сообщение Enman »
Надо ставить мощные реле постоянного тока, они меньше "кушают" энергии, ведь включены постоянно. В продаже на 30-40 А (24 В обмотка). Хотя к этому току надо относиться критически, там ещё надо продумывать как к ним подвести этот ток, чтобы олово с дорожек не стекало от возможного нагрева.
Для питания этих реле можно воспользоваться конденсаторным блоком питания (с ёмкостью порядка 0,47-1 мкф 630 В)
К схеме силовые реле можно подключить через оптопару, чтобы не уменьшать быстродействие на промежуточном реле.
Сообщение piligrim130 »
Существуют автоматы с функцией дистанционного отключения - в нем есть дополнительный электромагнит ,при подаче на него небольшого управляющего напряжения автомат выключится.
piligrim130 пожалуйста, поделитесь ссылкой на такой автомат.
Сообщение Дмитрий М »
http://www.abb2.ru/shop_kontaktory_abb.html для коммутации мощной нагрузки. Реле не предназначены для коммутации нагрузок в киловатты, или реле выгорит или дуга между контактами перекинется. А автомат с дистанционным управлением (дистанционным расцепителем) стоит больше чем вся защита.
Сообщение TheTERMINATOR »
Совсем не обязательно.
Независимый расцепитель стоит 200-300 рублей, в зависимости от производителя. Представляет собой модйль на 1/2 DIN подключаемый к любому автомату справа. Срабатывает от подачи 220 В на обмотку. Только надо учесть, что включать выключенный расцепителем автомат придется вручную.
Лично я организовал на даче переключение потребителей на резервный источник на реле от Шнайдер. Система живет уже десяток лет. Для коммутации электронагревателя 3 ТЭН по 1.5 кВт использую пускатель который шел в комплекте к нагревателю. Основной недостаток - очень громкое щелкание.
Ну все варианты мы озвучили, тут хоть ПМЕ можно ставить. Всё зависит от желания и финансов, но, повторюсь, с реле лучше не связываться, прогорит. Да и в шкафчик на стандартную DIN-рейку что контактор что расцепитель прекрасно ставятся.
Дмитрий М писал(а):на стандартную DIN-рейку что контактор что расцепитель прекрасно ставятся
Реле тоже.
Независимый расцепитель не подходит, так как включение нагрузки должно происходить автоматически.
А вот контактор http://www.abb2.ru/shop_kontaktory_abb.html, как им управлять? Как обычным реле с нормально разомкнутыми контактами? т.е. подал напряжение на обмотку 12в - нагрузка вкл. снял напряжение- выкл???
Да.
Если брать контактор, то с группой на переключение. Иначе, придется ставить два и городить "зашиту от дурака".
Сообщение mikes357 »
Если самоблокировку не вводишь, то - да.
расцепитель как раз рулит - превышение допустимого напряжения в сети это аварийный режим и автоматическое включение тут не желательно . У контактора и скорость выключения меньше и ток кушает .Управлять им можно как обычным реле ,хорошо бы обеспечить 2 ступенчатое напряжение -подал номинальное напряжение ,контакты сработали ,опустил напряжение .
TheTERMINATOR писал(а):Да.
Тут по подробнее пожалуйста. Не понял для чего два и куда подключать вторую группу контактов?
Такой подойдет? http://www.voltus.com.ua/item/9777/Kont ... 0-40A-3no/
Правда не знаю на какое напряжение обмотки ... :dont_know:
Сообщение marindima »
Напряжение катушки 230в. :))
Сообщение oleg1ma »
savchenko писал(а):Приветствую форумчан!
Я ставлю маленькое реле и два тиристора на необходимый ток, уже несколько лет работает без проблем.
