Или четыре маленьких, как говорят в Одессе.nvz писал(а):это две большие разницы.
Включение реле от заведенного двигателя.
как у Вас дела? собрали? заработало? виложите фотоgruzochek писал(а):Спасибо IBIT ! уже нашел теперь дело у меня за сборкойсоберу, попробую , отпишусь
Важно!!!
В начале темы было "в магазинах встречал, продается ЗИП, навроде туманок с проводами и релю в комплекте (для пятнашки), "
Так вот, в комплекте бывает вовсе даже не релюха, а в ее корпусе две перемыги. При установке такого "реле" искры, дым, в лучшем случае сгорает предохранитель...... Сам так два раза попадал, когда ставил людям противотуманки.
Нет? Тогда, давайте скажем ДА!
Don_Rumata у меня плохая привычка все вскрывать, если не гарантийное
релюхи надо выбирать по "ваге", чем тяжелее тем лучше... надеюсь большие гайки туда класть китайци ещо не решились.
били релюхи на "20А" а в середине МИКРО реле размером 5х5х5мм ещо и на печатной плате и с тонкими дорожками для 20А !! так они по ваге били в 3 раза легче качественной релюхи из большой медной катушкой. ток до 5А еле держали.. и грелись прилично.
да сейчас говенца полно
, а нужен компаратор...[/quote]gruzochek писал(а):Спасибо за дельный совет, хотя все же хочу попробовать на ТЛбуду рад помощи в этом .А на крайний случай сделаю от гены.
Странно а написано компаратор присутствует.
(Оказывается всё очень просто. Внутри находится обычный компаратор, и что это такое, мы уже знаем.
Только здесь он играет немного другую роль, а именно - роль стабилитрона. Ещё его называют "Управляемый стабилитрон").
http://sprv.ucoz.ru/publ/tekhnologii/na ... j/9-1-0-17[/quote]
А разве в замке зажигания нет механической блокировки от повторного включения?
А я себе, для включения дневных ходовых огней собрал схемку, срабатывающую от напряжения на батарее. (ну вы же понимаете - можно огни включать, а можно стартёр отключать)
В зависимости от разброса Д3 ставится или нет. Возможно ещё потребуется кодёр на входе 2003.
А зато - как всё просто - клемы на батарею и выход. И всё.
- ФараАвто2.rar
- (1.39 КБ) 323 скачивания
Кстати так было сделано во всех "советских" тракторах.nvz писал(а):Я у себя на семёрке реле поставил параллельно лампе контроля генератора, проблем не имею.
Сейчас лепят кто во что горазд, и на АТТИНУ, и на АВРках.
А если вдруг случилась неприятность в пути, стерлась щетка, или обрыв ОВ, доехать до дома можно замкнув провод "ЛК" на массу.
Самый надежный метод. Вытянуть переменку из генератора совсем не трудно, но генератор придется снять увы и немного разобрать даже...Serg-G писал(а):Да на ЗАЗике- проще некуда. Напрямую,от одной обмотки генератора, через диод, запитывается реле. Оно коммутирует и контрольную лампу генератора, и втягивающую муфту стартера.
Не, там тоже от обмотки, как в запорожце.ЮРИК 2010 писал(а):Кстати так было сделано во всех "советских" тракторах.nvz писал(а):Я у себя на семёрке реле поставил параллельно лампе контроля генератора, проблем не имею.
На некоторых генераторах этот выход есть штатно, иногда в дизелях даже используется для контроля оборотов двигателя.Ppafka писал(а): Самый надежный метод. Вытянуть переменку из генератора совсем не трудно, но генератор придется снять увы и немного разобрать даже...
