Заезженные бегущие огни....
Сообщение Наводчик ПКП »
Здравствуйте, товарищи!
всю жизнь верил яндексу...найдется все....нифига! Не могу найти схему, бегущих огней, да таких, как вот в этой анимации http://gifovina.ru/gif/19f5aa5ae8f50dabb192181a4571e2c6 (не обломался, сделал анимацию, чтоб не объяснять принцип работы), ну нету в инете такой схемы, чтобы было без МК....помогите ребят, надо такую схему, главная особенность, питание от 2х ну максимум 3х плоских батареек(3В которые), светодиоды найду любые, количество диодов можно не 10, пусть будет больше, "долговечность" схемы необязательно, пусть она хоть несколько часов проработает, это не важно, важно чтоб она была компактной и без контролеров. просто дайте схему...умоляю вас...знаю что нужны регистры, уже пытался понять как они работают. ну не получается у меня...
Заранее спасибо!
Сообщение m.ix »
В лом искать :)))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=82480
тут на форуме ищи слово
сердце
не плохую схемку я нашёл она там
Сообщение Rokl »
Наводчик ПКП писал(а):Здравствуйте, товарищи!
всю жизнь верил яндексу...найдется все....нифига! Не могу найти схему, бегущих огней, да таких, как вот в этой анимации ну нету в инете такой схемы, чтобы было без МК....помогите ребят, надо такую схему, главная особенность, питание от 2х ну максимум 3х плоских батареек(3В которые), светодиоды найду любые, количество диодов можно не 10, пусть будет больше, "долговечность" схемы необязательно, пусть она хоть несколько часов проработает, это не важно, важно чтоб она была компактной и без контролеров. просто дайте схему...!
http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/ батарейка нужна будет одна, квадратная на 4,5в.
m.ix писал(а): не плохую схемку я нашёл она там
Где там?! :shock: ничего даже похожего не вижу, кроме как сочетания слов"бегущая строка"
Я конечно же первым делом поискал здесь, на сайте...посмотрите повнимательнее анимацию и до конца...
Сообщение m.ix »
Наверное ещё учить как поиском по форуму пользоватся нужно?
Нажимаешь слово поиск на верху
вбиваешь слово сердце
ставишь галки
В названиях тем и текстах сообщений
ниже
Темы
Сообщение m.ix »
Сообщение uldemir »
Наводчик ПКП писал(а):Я конечно же первым делом поискал здесь, на сайте...посмотрите повнимательнее анимацию и до конца...
А как узнать где конец анимации? По первму циклу выглядит как счетчик джонсона. Состоит из сдвигового регистра закольцованного через инвертор. Когда-то давно это делалось при помощи 155ТМ2 и 155ЛА3. Единственное о чем надо позаботиться - сброс в исходное состояние всех триггеров в нулевое состояние по включению, так как сделать схему вывода счетчика из некорректных состяний для вас может быть сложной проблемой.
Сообщение m.ix »
ир1 и 8 спаренных светиков - см мой первый пост
uldemir писал(а):А как узнать где конец анимации?.
а конца нет, оно так и "крутится" пока питание не выключить...
можно конечно взять ие8 и 6 штук тм2, но это довольно громоздко(будет вставляться в открытку на 14 февраля)
моей сестре как то давно парень дарил такую открытку, делал сам, там было всего две микросхемы, не МК это точно, а вот что это было узнать не могу, сестра давно живет отдельно и открытка затерялась..
m.ix писал(а):ир1 и 8 спаренных светиков
Уважаемый m.ix, ткните пожалуйста в конкретную схему, не могу я в вашей ссылке найти что то подобное, видимо зрение подводит..
Сообщение uldemir »
Ну, если такие требования, то только микроконтроллер в руки. или я не понял вашей цели? две микры? ИР13 и ЛА3 (и тяжёлая батарейка в нагрузку). Можно и на 561-й: ЛА7 и ИР2 - это можно и от маленькой литиевой батарейки закормить.
uldemir писал(а):Можно и на 561-й: ЛА7 и ИР2 - это можно и от маленькой литиевой батарейки закормить.
а эффект будет такой как в анимации?
если не трудно, набросайте схему
можно было бы не заморачиваться и взять просто 561ие8, бегающая точка тоже прикольно смотрится, у меня даже есть эта микра, но тот эффект. что я нарисовал в анимации, гораздо интереснее выглядит.
Заранее спасибо
Сообщение uldemir »
Хотя подумалось, что 561ТЛ1 подошла бы лучше.
uldemir писал(а):Изображение
схема то простейшая..блин, спасибо огромное! :beer:
а если поставить 2 корпуса регистра? тогда еще одну ТЛ1 надо, да?
в любом случае спасибо, завтра пойду в магазин за регистрами
Скажите, а что делает цепочка C2-R10??
это ведь сброс в ноль при включении?
какие примерно номиналы там нужны, 1мкФ и 10КОм хватит?
Сообщение uldemir »
Да, это сброс. Подумал еще, что светодиоды надо развернуть и на массу, а то по включении они будут все включены. Номиналы подбирать по желаемой скорости и чтобы надёжно запускалось.
uldemir писал(а):Подумал еще, что светодиоды надо развернуть и на массу, а то по включении они будут все включены.
мм...хорошо, спасибо :beer:
Собрал схему, все прекрасно работает как и задумывалось, видео работы можно посмотреть тут http://youtu.be/84HJakOMLIk
Огромнейшее спасибо товарищу uldemir, за предложенную схему, и всем кто участвовал в обсуждении.
Микросхемы я брал в SMD исполнении, кому может пригодятся номиналы деталей: С1 - 33мкФ, R1 - 10кОм, С2 - 10мкФ, R10 - 100кОм...номиналы подбирал в протэусе, потом благополучно проверил на собранной схеме.
