Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение smac »
кот байкера писал(а):Здорово я прокошачился! До сегодняшнего дня думал что генератор и резонатор это одно и тоже. Значит вывод #5 генератора на XTAL2 (а XTAL1-в воздухе?), и никаких дополнительных конденсаторов. А фьюзы как обычно - тактирование от внешнего кварца, и вот оно счастье?.
Фьюзы на тактирование от внешнего генератора, от кварца надо ставить тогда когда честный кварец, а тут же генератор готовый. Присоединять выход генератора (согласно даташиту) к XTAL1, фьюзы CKSEL2..0 запрограммировать все в 0, только предварительно лучше убедиться на 100 %, что генератор работает, а то поставите внешнее тактирование и потом мучаться будете, чтобы обратно вернуть.
Сообщение Белк »
pirotehnick писал(а):Вот это не совсем понял, ОДНОВРЕМЕННО - в каком смысле?
Как я понимаю, когда мы общаемся с внешним устройством, например с этой картой, мы отсылаем данные и ждём окончания их передачи, а затем ждём ответа.
В случае с MMC картой в неё после отправки команды нужно послать 0xFF во время которого и придёт ответ, кстати в зависимости от команды этих 0xFF бывает нужно послать несколько штук прежде чем карта чтото ответит.
Сообщение Тихан »
Привет! Сделал секундомер и на плату второпях не постаил резисторы.Дак у меня индикаторы чуть заметно мерцают.Резы это устранят?
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
ARV
Сообщение ARV »
Тихан писал(а):Привет! Сделал секундомер и на плату второпях не постаил резисторы.Дак у меня индикаторы чуть заметно мерцают.Резы это устранят?
вряд ли
Сообщение SarCity »
Здрасть котам! У мя при покупке ATMega8 возникли вопросы о взаимозаменяемости ATMega8-16PC, ATMega8-16PI, ATMega8-16PU. Кто поможет разобраться? Чем они отличаются?
ARV
Сообщение ARV »
SarCity писал(а):Здрасть котам! У мя при покупке ATMega8 возникли вопросы о взаимозаменяемости ATMega8-16PC, ATMega8-16PI, ATMega8-16PU. Кто поможет разобраться? Чем они отличаются?
для "домашнего" применения - ничем, кроме цены. берите самый дешевый из них.
Сообщение GRafGRay »
Кто знает как "запороть" контроллер, чтоб он оставался рабочим (выполнял зашитую программу), но программировать его или хотябы прочитать ни одним программатором было невозможно? Если нет программного способа мож механический какой присутствует, например ногу ему удалить :)?
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение Igor_67 »
GRafGRay писал(а):Кто знает как "запороть" контроллер, чтоб он оставался рабочим (выполнял зашитую программу), но программировать его или хотябы прочитать ни одним программатором было невозможно? Если нет программного способа мож механический какой присутствует, например ногу ему удалить :)?
Во всех контроллерах существуют, т.н. "lock bits", т.е. лок-биты. Они то и отвечают за возможность программирования и чтения МК. В каких то контроллерах их два, в каких то - три. Все они описаны в даташите на МК. Курите ДШ и будет вам счастье! :)))
Сообщение Секретный кот »
Если это контроллер Tiny13, то реально запороть его можно просто нечаянно выставив «опасную комбинацию» совсем других битов (см. раздел даташита errata :))) ). Обещают, что при этом он превращается в OTP вариант.
Сообщение Digital »
Каким образом, подскажите, можно сделать так, чтобы индицировать светодиодом, подключенным к выводу порта МК, нажатие кнопки, которая висит на том же выводе порта? Я понимаю, что после нажатия надо переводить вывод порта в состояние выхода и записывать туда 0 (если светодиод подключен к + пит. через резистор). Для одной кнопки еще могу что-то придумать, но если кнопок 2 или более как быть, чтобы состояние нажатой ранее восстанавливалось? Кто-нибудь делал подобную индикацию, поделитесь алгоритмом пожалуйста? Вот такая конструкция может быть доработана?
void main(void)
oldkey=PINB&0x03;
while(1)
newkey=PINB&0x03;
if(newkey!=oldkey)
oldkey=newkey;
if((newkey&0x01)==0) {действие1;}
else
if((newkey&0x02)==0) {действие2;}
П.С. МК - мега16
Последний раз редактировалось Digital Пн дек 22, 2008 20:06:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sheva_s »
Подскажите пожалуста настроен таймер №1 в мега8 на прерывание по совпадению с регистром А должен срабатывать с частатой в 2 гц , в прерывании инкреминируеться одна переменная которая отвечает за подсчет секунд для часов немогу добиться точности часов.
Вот настройка таймеров:
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 31,250 kHz
TCCR0=0x04;
TCNT0=0xB2;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00; //stop
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0xF4;
OCR1AL=0x24;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
TCCR1B=0x03; //start
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x11;
если не останавливать таймер в прерывании и неуказывать что счет начать с нуля то как неменяеш цифры регистра OCR1AH такое ощющение что счет идет по кругу, а прерывание срабатывает как положено при совпадении с регистром OCR1AH тоб то немогу увеличивать или уменьшать длительность полусекунды.
После того как добавил в прерывание это таймера вот эти строчки
TCCR1B=0x00; //stop Т№1
TCNT1H=0x00; // записать начало отсчета таймера Т№1
TCNT1L=0x00; //
TCCR1B=0x03; //start Т№1
сразу наладилась точность часов но возникет вопрос мне на форуме говорили что этот таймер Т-1
sheva_s - если Вы будете использовать таймер №1 так, как я описал ранее (с использованием регистра OCR1A), то все у Вас будет в порядке!
Само время, которое будет отсчитывать Таймер №1, будет абсолютно точно (насколько это вообще возможно), без всяких задрежек и погрешностей, т. к. он работает НЕЗАВИСИМО ни от чего, в том числе независимо от обработки прерываний, которые он сам генерирует. Этот таймер всегда будет считать одни и те-же интервалы времени.
а так когда я его буду обнулять принудительно в прерывании то время у меня будет плавать так как таймер №0 у меня настроен для динамической индикации и при совпадении прерываний 0 и 1 таймера сначала обработаеться прерывание таймера №0, а только потом прерывание таймера №1 что в свою очередь повлечёт сбой точности хода часов .
Что посоветуете как быть ?
если что непонятно пишите может что не так описал.
Сообщение smac »
sheva_s писал(а):Подскажите пожалуста настроен таймер №1 в мега8 на прерывание по совпадению с регистром А ....
Я так понимаю в этом случае идет речь о настройке таймера в режим CTC (clear timer on compare) - очищать таймер при совпадении, подробнее об этом режиме можно почитать в даташите, могу сказать точно что у вас таймер настроен не так как надо.
Сообщение sheva_s »
Спасибо за то что подсказали где искать дествительно небыл включен режим СТС нужно было писать так :
TCCR1B=0x0B;
буду дальше продолжать мучать МК.
Сообщение smac »
sheva_s писал(а):...нужно было писать так :
TCCR1B=0x0B;
Лучше так:
TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10)
или так:
TCCR1B=(1<<WGM12)|(0b11<<CS10)
Сообщение sheva_s »
А чем лучше можете обьяснить, а то я только изучаю Си и для меня малопонятен текст который вы написали.
Сообщение smac »
sheva_s писал(а):А чем лучше можете обьяснить, а то я только изучаю Си и для меня малопонятен текст который вы написали.
Могу.
0. Оператор вида: N << b, означает сдвиг числа N представленного в двоичной системе счисления на b разрядов (бит) влево, при этом в младшие разряды вдвигается 0. Например:
0b11<<3 даст нам число 0b11000.
1. Теперь почему данная запись лучше. На самом деле TCCR1B=0x0B и TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10), в обоих случаях при компиляции для одного и того же контроллера приведет к записи в регистр числа 0x0B, причем это число вычислится и в том и в другом случае на этапе компиляции и в контроллере будет выглядет именно как 0x0B.
Однако суть данной записи в том, что в моем случае по коду сразу видно, какие биты я хочу установить, а по символьным именам бит видно что они значат, например WGM12 - Wave form Generator Mode таймера 1, бит 2; или CS10- Clock Select таймера 1, бит 0 (т.е. бит определяющий выбор источника тактирования таймера 1). Т. е. получается, что вид записи который я привел более информативный. Это помогает когда вы задаете вопрос. Человеку, который хочет вам помочь, не обязательно переводить 0x0B в двоичную форму и лезть в даташит, чтобы узнать какие биты вы хотели установить, зачастую это можно понять по записи.
З. Ы. Относится также и к ассемблеру.
Сообщение sheva_s »
Большое спасибо за ответ буду перенимать опыт.
Сообщение sheva_s »
Как на Си написать :
1, если ( А==0 и В==0) то делаем ...........
2, если ( А==1 или В==1) то делаем ...........
а то застрял :)))
Сообщение smac »
sheva_s писал(а):Как на Си написать :
а то застрял :)))
Если вы серьезно, то RTFM,
Для начала Керниган и Ритчи "Язык программирования С" (желательно второе или третье издание) например http://masterpc.alfaspace.net/books/CCS ... g/#content, правда сайт часто бывает недоступен, приаттачить html версию не могу, т. к. архив больше 300 кБ
Затем доки к вашему компилятору.
ARV
Сообщение ARV »
Могу.
в WinAVR даже имеется специальный макрос, делающий битовые установки еще более наглядными:
#define _BV(x) (1<<x)
BV - от Bit Value
теперь пишется еще красивше:
TCCR1B=_BV(WGM12)|_BV(CS11)|_BV(CS10)
да практически ТАК и писать, как вопрос задан:
if((A==0) && (B==0)) { делаем что-то}
if((A==1) || (B==1)) {делаем еще что-то}
но синтаксис языка учить надо - тут smac абсолютно прав
