elektron71 писал(а):две одинаковые вторичные обмотки по 18 вольт и по 0.7 А.
Я бы сказал, что если они правильно соединены параллельно (нет КЗ по переменке), то транс ДОЛЖЕН выдавать 1,4 А при 18 В (и при этом вести себя нормально).
Подскажите схему преобразователя для питания устройств USB (5V) (важна стабилизация выходного напряжения вне зависимости от напряжения на аккумуляторе, и отключение его при разряде ниже определенного порога), с возможно большим КПД. заранее благодарен.
На выходе нужно 5V 0.9A (зарядное устройство для КПК имеет такие характеристики).
Аккумулятор - любая комбинация из небольшого (до 8 ) аккумуляторов NiMH.
А подскажите, есть диодный мост, он перегревается (нагрузка большая), можно ли ко всем диодам паралельно еще по одному (все диоды одинаковые) добавить, даст ли это увеличение мощности в два раза?
Вспоминается мультик... "а три сошьёшь? сошью и пять!.."
В принципе, ничто не запрещает их хоть десять поставить, но должен быть разумный предел. Иначе зачем тогда диоды с бОльшим током? Трёх, думаю, хватит.
Привет всем! Возникла небольшая проблемка. Надо соорудить девайс для зарядки следующих аккумуляторов:
6Вх2.8А/Ч и 12Вх2.2А/Ч.
Посоветуйте, какую лучше схему использовать? На LM317 подойдёт ли? И транс на какое напряжение и ток? Или мож импульсник какой?
P.S. Да, ещё есть 6Вх4.3А/Ч
КПД - спорный вопрос..
У ИИП на планарных сердечниках будет ниже..
На всех остальных различие в индуктивности рассеяния и и как
следствие - высоковольтные выбросы при переключении...
Использовать можно.. только если это ферритовое кольцо, то надо зазор в кольце сделать..
А из готовых можно использовать или альсиферовые сердечники, или CoolMu сердечники, или готовый феррит с зазором (у него оболочка белого цвера)..
Всё дело в том, что обратноходовой преобразователь должен в первом такте накопить энергию в сердечнике, а для этого нужен или одинарный/двойной зазор, или распределённый по всему сердечнику...
А есть какая-нибудь книжка по ферритам и трансформаторам? Где было бы расписано что и как, какие марки для чего использовать, как мотать трансформаторы и т.п.?
Таких книжек, где было-бы описано всё что те надо и не только по ферритам - думаю нет в природе..
Обычно в какой-то подробно описано то-то, в другой - другое и т.д.
Если чем-то серьёзно заниматься - собирай литературу....
В принципе можно сказать, что энергия "накапливается в зазоре".
У альсифера и подобных - зазор распределённый по всему сердечнику, в отличии от феррита они не монолитные , а спрессованные как-бы из мелких крупинок с заполнителем..
