Усилитель на TDA7294
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Усилитель на TDA7294
С этими колонками разницы не будет, они к разряду супер-пупер не относятся
хорошо сказалAcousticManiac писал(а):С этими колонками разницы не будет, они к разряду супер-пупер не относятся
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
А какие хорошие колонки посоветуете ватт на 50?
У.Черчилль
У.Черчилль
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Сам не проверял, но бытует мнение, что 94-ая по ВЧ лучше, насыщеннее, что-ли...yrik писал(а):Так что лутчше tda7294 или tda7293 в плане звучяния?
P. S. Лучше всего дискрет
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
94, 95,96 - отличаются от 93 напряжением питания. по характеристикам - разницы нет (кроме вых.мощности). небольшое отличие в схеме включения.
У.Черчилль
У.Черчилль
- as32888
- Друг Кота
Должно быть совершенно одинаково.ST@S писал(а):Сам не проверял, но бытует мнение, что 94-ая по ВЧ лучше, насыщеннее, что-ли...![]()
ааааааааааааа
Всем мяу
Ребят, я новичок в радиотехнике, так-что особо не пинайте, учимся
Собираюсь собрать усилитель на TDA7294 по туториалу (учебке). Простите, если ссылки на сторонние ресурсы не разрешены:
http://payalo.net/cxem/audio/amplifier/ ... -zvuk.html
Так вот, начал заказывать на ЧипДип необходимые ресурсы. Знаю только одно, что нужен текстолит, сама микросхема, резисторы и т.п., а вот какие причиндалы вообще для этого усилителя заказывать я не знаю.
Пожалуйста, если не трудно, напишите, что нужно заказать, чтоб собрать данный усилитель
(включая диоды, резисторы с их сопротивлением и т.д.)
Паяльником махать умею:)
Спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
по ссылке - схема. под схемой список деталей.
в чем трудности?
в чем трудности?
У.Черчилль
У.Черчилль
Трудность в том, чтобы собрать перечень необходимых предметов для изготовления данного усилителя.
Тут лучше описано: http://ondevices.ru/tech/sdelat/usilite ... lonok.html
Вот сделал примерный перечень, все, что описано в статье. Этого должно хватить? или еще что то надо?
1] Печатная плата из одностороннего фольгированного стеклотекстолита (обычный текстолит 1шт не менее 100х100)
2] Резисторы по 0.25Вт:
680 ОМ (1шт), 22кОм (3шт), 10кОм (1шт), 47кОм (1шт), 15кОм (1шт).
3] Конденсаторы электролитические:
22 мкФ 50В (3шт), 47 мкФ 50В (1шт)
4] Резистор переменный сдвоенный 55 кОм (1шт)
5] Микросхема TDA7294 1штRe: Усилитель на TDA7294
блок питания и радиатор
У.Черчилль
У.Черчилль
Я имею ввиду из компонентов для спайки усилка)
Это кроме БП и радиатора
здраствуйте сталкнулся с такой проблемой на усилитель нужен регулятор громкости, без баланса вч нч регуляторов чтоб просто громкость была и все и не кнопочный а на переменом резисторе есть ли у кого схема?мош на какой микросхеме можно сабрать? для стерео .
- AcousticManiac
- Друг Кота
какие еще микросхемы, все делается элементарно двойным переменным резистором на 20-100кОм http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... -i-236.jpg с центральных контактов сигнал подавать на входы усилка, а на боковые с одной стороны подавать сигнал с источника, другую сторону на землю. Азбука же)
спасибо за помошь.
а от этой схемы побочных эфектов не будет? качество звука не изменится?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Побочный эффект только один-страшное изменение громкости от максимума до нуля при вращении ручки резистора из одного крайнего положения в другое
- patrick1998.ok
- Нашел транзистор. Понюхал.
Коты простите что про тда7293 пишу на форуме, но всё же в режиме Мастер-слэйв(параллельного включения)какая нагрузка должна быть? И еще один вопрос: включаю ТДА7293, с начала идёт звук нормальный(мощные басы-всё как надо), а потом начинается какой-то пердёш вместо басов, не пойму в чём дело? Может у кого было такое?
Диод и триод!!!
а какой радиатор нужен для усилителя на tda7294 сколько см.у меня есть два радиатора один от усилителя радиотехника у7101 и второй от усилителя барк 001.подойдут ли они с кулером для стерео варианта?
- patrick1998.ok
Urik26
- Встал на лапы
Питание для TDA7294
Добрый вечер! Прошу помощи с усилителем на TDA7294. Интересует такой вопрос: Какое питание надо для этого усилителя? Двуполярное? Тогда можно ли использовать БП от компьютера (200вт)? Если можно, то каким образом?
P.S Усилитель http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=28662
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
