Здравствуйте!
Возможно ли вывести данные с АЦП на 7 сегментный индикатор без участия программируемого микроконтроллера?
Например возможна ли связка АЦП с последовательным выходом -> дешифратор с последовательным входом->индикатор.
(MAX170->max7219->7 сегментный индикатор.)
Можно ли по такому сценарию создать простенький вольтметр?
Хотя наверное с max7219 не получится так как ее нужно предварительно настраивать... Но может есть какие то способы?
Вывод данных с АЦП на индикатор
- Batanik
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Вывод данных с АЦП на индикатор
Сам с ними дело не имел, но вроде оно: ICL7107 он же КР572ПВ2
... или ненужный китайский мультиметр.
draft3
Это именно то что нужно! Спасибо!Batanik писал(а):Сам с ними дело не имел, но вроде оно: ICL7107 он же КР572ПВ2
