Блок питания/зарядное устройство v1.0
Сообщение zoom4ik »
Да.. действительно так и есть)) Спасибо!
Сообщение nupis »
ВСЕХ КОТОВ с наступающим НОВЫМ ГОДОМ (ну наверное нужно говорить НОВЫМ ГАДОМ, т.к. год змеи).
Есть вопросик по данной теме. А собирал ли кто этот блок питания на плате от Vlad 145 со стр.4?
Есть несколько ( повторюсь - НЕСКОЛЬКО) расхождений со схемой автора.
1) Наиболее мучающий вопрос- это зона микросхемы DA2 на плате управления( как я понял это интегральный стабилизатор типа 7805, но зачем там и какого там ... стоит R18 между выходом и общим стабилизатора) R19 понятно - для возможной регулировки выходного напряжения стабилизатора.
2) Если это так задумано, то какие номиналы DA2, R18 и R19 (хорошо бы схемку).
3) Переключение 12V/24V с трансформатора (нога 32 Atmega8 ) не предусмотена?
(Vlad 145 по данной плате не ответил)
(Пишу во время фуршета, так что извиняйте если есть ошиппппки) :))
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
Сообщение nupis »
Всех Котов с Новым Годом!
Вроде DA2 похожа на LM1117 5V (по обвязке и распиновке).
Собираем дальше
Сообщение alpar09 »
Есть экран а57! Есть какие то различия от а55?Можно его тут применить?
Сообщение zoom4ik »
вроде как должно подойти, но если что нужно будет подобрать прошивки.
Сообщение alpar09 »
Собрал цифровую часть на коленке) пошло с полтыка!!!!!!!Хочу состыковать с АТХ! Дайте пожалуйста схему переделки! Хотя и на аналоговую часть все детали собрал))))))
Сообщение Савва »
Добрый день. Подскажите, может кто встречался с такой проблемой. Съезжают показания на индикаторе.Хотя меню работает нормально. :shock:
(13.54 КБ) 1578 скачиваний
(17.38 КБ) 1355 скачиваний
(21.74 КБ) 1328 скачиваний
Сообщение marchel »
У меня та-же ситуация.
Я заметил, что такое случается когда быстро крутить энкодер, иногда даже выключается и снова включается.
Пока тоже не решил эту проблему. :solder: :solder: :shock:
Сообщение Савва »
Менял разные индикаторы - та же история. Правда на одной прошивке.Надо другие попробовать.
Сообщение sandy053 »
alpar09 писал(а):Собрал цифровую часть на коленке) пошло с полтыка!!!!!!!Хочу состыковать с АТХ! Дайте пожалуйста схему переделки! Хотя и на аналоговую часть все детали собрал))))))
Прикрутил цифровую часть к БП АТХ. Идею повзаимствовал в соседней ветке(http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/). При указанных номиналах были большие пульсации на выходе под нагрузкой. Такое ощущение что процессор не успевает адекватно реагировать на изменения выходного напряжения. Предполагаю что от сюда и скачущие показания тока. Пришлось подбирать номиналы диф. цепи на входе D1.2. Хорошо бы поглядеть исходники программы, но говорят что автор тему покинул.
BPZU_ATX.rar
(6.23 КБ) 620 скачиваний
Сообщение valexus »
Если запитать операционники от стабилизированого питания и на входы повесить диф.цепочку, то полусаций практически никаких. Показания тока скачут у меня +-20мА без нагрузки. И +-60мА под макс. нагрузкой 2А.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение alpar09 »
Огромное спасибо! Будем пробовать!!
Сообщение alpar09 »
valexus писал(а):Если запитать операционники от стабилизированого питания и на входы повесить диф.цепочку, то полусаций практически никаких. Показания тока скачут у меня +-20мА без нагрузки. И +-60мА под макс. нагрузкой 2А.
А свою схему можете дать?
Сообщение valexus »
Схема автора , печатки автора тоже. Просто немного модернизовал: запитал операционник через кренку 12В. А на 1-ю ногу операционника поставил последовательно LC фильтр и RC фильтр. Номиналы 10мкГн 10нФ; 10кОм 10нФ. Токовый шунт 0,05 Ом (два резюка по 0,1 впаралель). Незнаю что больше помогло - увеличение токоизмерительного шунта или дифцепочка на входе, но за 3 года експлуатации спалил только несколько светодиодов, так как шкала с шагом 20мА. Имееться ввиду что реакция на КЗ или Imarc внорме осталась.
И повторюсь, ставте LM2904 заместь LM358, она шумит меньше, поэтому показания лучше. Думаю если поставить какой-нибудь операционник с меньшим дрейфом нуля, то вообще идеал будет.
Я имел ввиду работу цифровой части с БП АТХ
sandy053 писал(а): Такое ощущение что процессор не успевает адекватно реагировать на изменения выходного напряжения.
valexus писал(а):И повторюсь, ставте LM2904 заместь LM358, она шумит меньше, поэтому показания лучше. Думаю если поставить какой-нибудь операционник с меньшим дрейфом нуля, то вообще идеал будет.
Справедливости ради надо сказать, что использовал только LM358. Хотя в ходе экспериментов запитывал его от внешнего стабилизированного источника +\- 15. Положительных результатов не дало.
Сообщение sonata »
sandy053
1. Никто ничего не покидал.
2. В той схеме контроллер ничего не отслеживает, а только выставляет опорные напряжения. Регулировку осуществляет сама схема БП.
3. Вот здесь( в начале есть исходник) примеры собранных и видео работающих БП
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... =650#p6912
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... =650#p6952
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
Сообщение Voytik »
иной вопрос возник..
чем может быть плох взятый за основу АТХ блок вместо всей аналоговой части, что вижу много кто делает таки на трансе и ваяет нехилую аналоговую часть?
имхо взять готовый АТХ и чуть переделать и проще и качественнее, чем самому изобретать и настраивать аналоговое для трансформатора силового.
поправте, поясните, пожалуста..
sonata писал(а): 1. Никто ничего не покидал.
1 - имел ввиду автора данного проекта
2 - зачем тогда датчики выходного тока и напряжения?
3 - Вы создали свой аналогичный проект, но хотелось бы довести до ума этот с ЖКИ от SIEMENS
Сообщение drakon »
KUDRINNI писал(а):Согласен с Wlad&Mir сам пол года маялся но прибор глючит так и забросил продам за символическую цену незря снисли изначальный форум
может знаний не хватает? или умений? это отличный ЛБП, кстати у меня версия ПО 1,2. все работает как часы, не одного сбоя.
http://savepic.ru/3805609m.jpg
http://savepic.ru/3866024m.jpg
