Блок питания лазерного диода с обратной связью
aLex_kote
Сообщение aLex_kote »
Прочитав статью
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/13/
решил собрать, так-как еще давно был добыт лазерный диод от привода DVD/CD-RW. Нашел все номиналы деталей, сделал печатную плату, спаял, подключил - неработает. Питаю от аккумулятора "Крона" 9 вольт. Схема была слегка изменена и вместо интегрального стабилизатора 7905, я поставил 7805. Схема конечно простоя, но боюсь ошибиться и сжеч ЛД. Лучше собиру побольше информации.
Может кто-нибудь собирал этот блок питания для ЛД или поможет советом?
Фото готовой платы со стороны деталей и ЛД
(223.67 КБ) 2279 скачиваний
LM358.lay
Печатная плата в формате Sprint-Layout 5
(22.54 КБ) 1450 скачиваний
Котэ правят миром!
Coolish
Re: Блок питания лазерного диода с обратной связью
Сообщение Coolish »
Чтоб не пожечь лазерный диод, в первую очередь надо бы его зашунтировать керамическим конденсатором 0.1-1 мкф и электролитом на десяток-сотню мкф. Но, наверно, это было сказано там, откуда взята схема.
Проверять схему следует на эквиваленте нагрузки - резисторе, на котором при требуемом токе упадёт напряжение, примерно равное падению напряжения на лазерном диоде. Т.е. для начала неплохо бы знать эти параметры.
А дальше уже не страшно. Пока на резисторе не заработает, можно ковырять схему без риска сжечь лазер.
Ну это всё очевидные вещи.
P.S. :)))
Добавлю, для проверки обратной связи можно включить обычный фотодиод и светить на него фонариком.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
hawkman
Сообщение hawkman »
А ничего что стабилизаторы 7905 и 7805 совершенно разные. :wink: во вторых в ДВД приводах лазерные диоды без обратной связи. Т. е. нет в них фотодиода. 3 тий вывод ни к чему не подключен. легко проверяется мультиметром. обратная связь организовывается по другому. собирай по приведенной ниже схеме. все замечательно работает.
если же действительно попался лазерный диод с фотодиодом, то надо узнать как объединены выводы фотодиода и лазерного диода в общий вывод и соответственно собрать подходящий драйвер.
общий вывод третьего типа
(27.81 КБ) 2637 скачиваний
общий вывод второго типа
(37.13 КБ) 2180 скачиваний
общий вывод первого типа. например HLDP-650-A-5-02
(59.58 КБ) 2154 скачивания
без обратной связи
(44.77 КБ) 2345 скачиваний
Kpocc
помогите довести до ума схему питания лазерного диода
Сообщение Kpocc »
Всем привет! Нашел я тут схему стабилизатора с обратной связью у Вас на сайте
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/13/ сделал вот , да немного не досмотрел:
1 стабилизатор лм 7905 сначала поставил , а потом как прочитал , выяснилось что 08 нужен.
2 самое тревожное для меня: по схеме диод посажен корпусом на + , верно ли это ? у меня диод работает если на корпус " -" подать
3 если переподключить диод , будет ли работать обратная связь ?
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
Спокоен - как в полёте Боинг....
Как воин перед боем - спокоен...
Как? - как ветер на горном склоне...
Как лотос в гармонии, как клинок в ладони...
(с) ОУ-74
Kpocc
Сообщение Kpocc »
aLex_kote писал(а):Прочитав статью
посмотри даташиты обоих стабилизаторов. 7805 ставиться на плюсовой ввод , 7905 на минусовой и цоколевка у них разная 7805 in-com-out
7905 com-in-out . но как не крути , там после стабилизатора должно быть 8 вольт (ну это если схема не врет.) , а эти 5 вольт дают , а у меня 7905 вобще 3,33 в давал ...
Последний раз редактировалось Kpocc Ср янв 23, 2013 15:56:27, всего редактировалось 1 раз.
(с) ОУ-74
Kpocc
Сообщение Kpocc »
собрал я эту схему... регулировка не работает постоянно выдает 7,66 В и 98 мА на выходе , обратная связь до фени... она тоже не работает... вместо 7908 использовал 79л08 они до 100 мА на выходе грешу на операционник , схему проверил уже 4 раза , печатка выведена правильно . потенциал меняется на подстроечнике от 0 до 1,52 в . пляшу с бубном, буду ее добивать до конца)
(с) ОУ-74
Kpocc
Сообщение Kpocc »
устройство работает ! подтверждаю ! если диод на корпусе использует - вместо + , его можно перепаивать фотодиод работать будет всеравно , регулировка плавная , все красиво , я доволен, всем спасибо ))
(с) ОУ-74
SerGPOOL
Сообщение SerGPOOL »
Доброго времени суток! :)) у кого-то получилось запустить драйвер, с лазерным диодом от DVD? Если да,то расскажите пожалуйста как Вы их подружили. Заранее спасибо
64-ядерный процессор
Сообщение 64-ядерный процессор »
Всем привет :)
Братцы, нужна ваша помощь! Я перерыл несколько десятков сайтов, включая ваш, и у меня уже голова кипит от кучи теорий и разных схем.
Сначала предыстория. Однажды я купил дешевый лазерный проектор. Просто попробовать что это такое и с чем его едят. Попробывл. Сама задумка класная, но мой пректор мне не доставил должного удолвольствия и я его забросил. Но вот недавно решил разобрать его и посмотреть, что внутри. Внутри, помимо прочего есть довольно мощный зеленый лазер. Спички он конечно не зажигает, но если им посветить на белый потолок, то он освещает всю комнату. Да и сам зелёный луч выглядит красиво.
Теперь плавно перехожу к сути. И так у меня появилась идея сделать мощную лазерную указку, которая работала бы не от блока питания, а от встроенной баиареи. Фишка вот в чём. Мне неизвестны параметры лазерной головки. Всё что у меня есть - это показания мультиметра. При включённом лазере напряжение на контактах лазерной головки составляет 1.83в, а ток, потребляемый головкой - 0.34а. Причём, если отключть лазерную головку от платы контролера, то напряжение на разъёме, к которому подключается головка становится 5.13в. Так какое напряжение является правильным - 1.83в или 5.13?
Далее. Те схемы, найдены мною в инете, рассчитаны на аккумулятор 3.6в. Я же собираюсь собираюсь использовать аккумулятор на 3.7в тип 18650. Будучи полностью заряженным, он так вообще выдаёт порядка 4.25в. Подскажете, пожалуйста, из чего собрать драйвер под такой аккумулятор.
Заранее спасибо :)
С уважением, ваш 64-ядерный процессор.
fius
Сообщение fius »
[uquote="64-ядерный процессор",url="/forum/viewtopic.php?p=2101447#p2101447"]Всем привет :)
Заранее спасибо :)[/uquote] Собрал на xl4015 для станка https://www.youtube.com/watch?v=LF2O4oq_WrY мож кому сгодиться с ТТЛ
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А схемку посмотреть можно ?
fius
Сообщение fius »
ты это мне про схему
