Подключение двигателя КД-30-У
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Подключение двигателя КД-30-У
Ой спасибо, а то я так плату не дорисую... Да, конечно замечал, и опять же, если память не изменяет, то такие двигатели называются - с экранированными полюсами. В вентиляторах такие стоят. У них также делают увеличенный воздушный зазор для улучшения характеристик
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- ublhjnt
- Друг Кота
Надо смотреть на шильдик двигателя и немного думать.а что бы начинающим было понятней.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Я тоже иной раз долго смотрю.... а очевидного не вижу... пока носом не ткнут.
Подскажите пожалуйста.. для подключения двигателя мощностью 0.25 Квт, какого объема конденсатор необходимо использовать? В разных источниках разная информация расчета, немного запутался.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Какой двигатель, тип? Что на нем написано? И фото желательно.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
В этой теме обсуждают другой тип двигателя. Это трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. А конкретно по этому типу- единого значения емкости конденсатора вы не найдете. Я пользуюсь значением 5-7 мкф на каждые 100Вт двигателя. При этом нужно ориентироваться на нормальный(уверенный) пуск и работу двигателя под нагрузкой (не должен останавливаться). А так же следить за нагревом, что может произойти из-за неправильного подбора емкости. Конденсатор должен быть типа МБГО, МБГЧ и им подобные на напряжение не ниже 400В (можно больше). А можно использовать современные пусковые конденсаторы, которые расчитаны на переменное напряжение и их размер будет меньше в сравнении с выше указанными типами.
И учтите, что подключая трехфазный двигатель в однофазную сеть он потеряет в мощности порядка 40%.
Огромное спасибо за оперативный ответ. По поводу потери мощности, да это уже учтено, в среднем получается 15 мкф объем брать +/-
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Да. Можете посчитать по формулам, посмотреть в других источниках и вывести среднее значение емкости для собственного успокоения. Возможно вам придется подбирать емкость, а возможно и нет. Удачи.
- AMS2605
- Открыл глаза
Да это верно!!!MAVr 34 писал(а):Да. Можете посчитать по формулам, посмотреть в других источниках и вывести среднее значение емкости для собственного успокоения. Возможно вам придется подбирать емкость, а возможно и нет. Удачи.
- ublhjnt
- Друг Кота
Конденсатор 6,8 мкФ на 100 Ватт мощности.0.25 Квт, какого объема конденсатор необходимо использовать?
Затем проверить напряжение по фазам клеммника ЭД. Они должны быть примерно одинаковыми.
Всё написано здесь!
