Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная маска
Текущее время: Вс дек 28, 2025 19:04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Паяльная маска
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 19:19:34
во время очередного клепания печатки возникла у меня идея, как покрыть дорожки некоторым подобием паяльной маски. :idea: просто нужно смывать маркер/тонер только с контактов, аккуратненько ватной палочкой, чтобы не задеть тонер на дорожках. своебразная изоляция, т.к. он как известно ток не проводит :)))
а у вас какие способы?
СообщениеДобавлено: Вс авг 06, 2006 11:15:24
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Смотря что делать надо, если например припаять SMD кучей то можно сделать паяльную маску для пасты такого плана как расказывается в статье "Паяем SMD часть 2" на этом сайте, там правда используется латунь с нанесеным фоторезистом которую у нас фиг достанешь, но можно и пойти другим путем, делаем паяльную маску из того же народного Sprint-Layout, т.е когда выводишь свою плату на печать ставишь галочку слева Маска1 или Маска2 после этого берешь пивную банку от выпитого пива, верх и низ срезаешь остается середина эту середину раскатываешь окуратно в ровный лист и потом лазерно утюжным методом делаешь на внутреннюю сторону твою напечатанную маску (при этом не забудь что белым должно быть то что должно стравиться) т.к алюминий тонкий то все ок. Потом полностью вторую сторону красишь каким нить кислотоустойчивым лаком, когда все это дело подсохло то кидаешь в ХЖ и травишь как протравил вытаскиваешь и смываешь и тонер и лак, вот тебе и маска для нанесения пасты, подобным образом можно сделать и маску для обратной стороны печатки с обозначением элементов (типа полная фирма) а насчет зеленой стороны дорожек можно поступить следующим образом покрываешь всю сторону с дорожками зеленым лаком например таким (см. фотку) сохнет он быстро примерно 3-5 мин а потом на иголку ватку смоченную легка ацетоном и в каждую дырку и провернуть вот тебе и зеленая плата.
SP.gif [51.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 15:18:35
Поискал в интеренете, попались мне фоточувствительные паяльные маски, может ктонибудь знает , как пользоваться ими в домашних условиях? Подойдет ли способ как с Positiv20? А то везде по этой теме предлагаются промышленные установки-понятное дело , что у меня дома нет таких установок.
С уважением
Александр
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 15:36:00
Рейтинг сообщений: 15
Xelosа поспрошайте, он присылал статью про изготовление СМД платы в домашних условиях. Да и почитать можете заодно :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 09:13:05
Xelosа набрал в поиске ненашлось ничего, а ссылку на статью можно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 09:24:55
вот тебе трщ Xelos http://radiokot.ru/forum/profile.php?mo ... file&u=192
статью думаю сам отыщешь :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 13:29:21
Большое человеческое сапсибо! Нашёл.
Удивительный форум, первый раз нафиг непослали. Это радует.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 10:36:39
подскажите как в домашних условиях можно замутить защитную паяльную маску, ну и уточню: желательно как нить фотоспособом, что б после проявки смылись участки на контактных прощадках а покрытие естетвенно что б было устойчиво к промываемым растворам ацетон спирт или аэрозоль FLUX-OFF
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 22:06:04
Хотя ветка и старая всё-же подброшу идею изготовнения паяльной маски полуручным способом. Берём лак-цапон и замешиваем его с сахарной пудрой. Потом этим "сладким" лаком закрашиваем контактные площадки и всё что должно остаться открытым для пайки. Красить можно не только кисточкой, но и приспособить например самоцентрующиеся трафареты (для площадок с отверстием в центре). Сушим "сладкий" лак и красим поверху нормальным лаком (желательно не на нитрооснове - чтобы цапон не поплыл) тоесть наносим саму "маску". Сушим. Замачиваем плату в тёплой воде и ждём когда "сладкий" лак начнёт набухать (кажется это называлось - осмос , если ещё не всё забыл из школьной программы). Сладкий лак набухнет и оторвёт лак-маску от контактных площадок. Цапон - не любит воду! , да и сахар растворяется через микропоры лака-маски. Останется хорошенько промыть это дело водой. Сразу предупреждаю - это просто идея . Сам ещё не пробывал. Кто попробует отпишитесь - интересно :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:07:43
Рейтинг сообщений: 11
http://www.youtube.com/watch?v=hL1IuoUtVbw
смотрите какое видео откопал!
интересно, что за маска в жидкости как краска? где купить можно такую? :)
ы
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 19:12:08
Рейтинг сообщений: 56
Выбирай
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 19:20:04
ы
Старое видео :)
Как бы совсем не проблема найти в продаже жидкую защитную паяльную маску.
Первое что нашел Яндекс:
http://www.deltapcb.ru/ru/products/prot ... /index.php
Другое дело, что для домашнего использования...воняет она :)
И не совсем удобна, в плане хранения.
Намного интереснее сухую пленочную :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 20:06:29
может такая подойдет? :)
http://www.slavich.ru/?id=58
только они её рулонами по 70 м продают ~130 р/м.п.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 20:16:23
Про нее я знаю, даже прикидывал купить для реализации, вот только думаю спрос на нее будет совсем низкий, и срок годности быстрее выйдет, чем распродам.
С фоторезистом в этом плане проще.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 20:17:15
глянул на цены некоторых и охренел. Лучше так без нее... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 20:20:38
Вот вот :) Цены - тормоз прогресса :(
"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 20:16:36
Это в смысле СППМ? И сколько-же он интересно стоит? Я у них на сайте цену не нашёл. Хотелось бы для себя прикупить парочку погонных метров. А пока использую в качестве паяльной маски МПФ-ВЩ, тоже ничего смотрится, но СППМ конечно круче.
Хорошая мысля всегда приходит опосля...
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 22:10:03
Он смотрел цены на импортные маски.
СППМ стоит минимум в 4 раза дороже фоторезиста МПФ-ВЩ, но проблема в том, что его продают только рулонами. А небольшими количествами не найти в продаже.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 18:49:57
mr.Kirill писал(а):
Продам пленочный фоторезист.
Может вы займётесь и СППМ, народ похоже уже интересуется. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 19:20:58
Наведу справки, что и почем предлагают поставщики. Если будет не смертельно дорого, то почему бы и не включить в ассортимент :)
Сейчас этот форум просматривают: Allexsuss, tolya2004 и гости: 42
