Очередной станок - Самодельный установщик SMD компонентов
loki113
Re: Очередной станок - Самодельный установщик SMD компоненто
Сообщение loki113 »
продавать - это конечно хорошо...
не, вы не подумайте - лично Я вполне ЗА материальную поддержку изобретателей, но делать это должны не люди, которые пытаются повторить схему, а ресурс на котором эти статьи выкладываются.
почему?
а потому что привлечение посетителей - это раз.
практичность, повторяемость и полезность статьи - это два.
аппарат - супер. преклоняюсь перед автором, но практическое применение данного изобретения, простите, невелика.
в домашних условиях собирать дороже и дольще чем пинцетом раскидать ( ну лично для меня. повторить трудно, а паяю хорошо даже очень мелкие детали - за годы ремонта мобил набил руку..
а промышленное предприятие, да пусть и маленькая лаборатория - вполне в состоянии купить готовый.
так что продавать не получится.
да и народ у нас не привык покупать что-то, что в руках еще не держал.
далеко не ходить - "усилитель выходного дня" тов. Носов долго не хотел полную версию прошивки выкладывать в свободный доступ. да и сейчас, копается...
я бы сделал иначе:
развить ресурс. причем развить полноценно и многогранно, а доступ к файлам или к сайту сделать чуть-чуть платным через СМС.
driver_gv
Сообщение driver_gv »
Схема контроллера оси поворота деталей:
(21.76 КБ) 13481 скачивание
В качестве мотора выбран шаговый двигатель от 3-х дюймового дисковода с четырьмя контактами.
Для поворота деталей особая сила не нужна, важен вес конструкции.
Общее питание в станке- 24 вольта, поэтому все контроллеры рассчитаны именно на это напряжение
Выполнена на PIC контроллере, со стандартным управлением STEP/DIR. дополнительно есть вход Enable и выход Home.
Высокий уровень на входе Enable включает привод, а на выходе Home формируется сигнал, когда установлена фаза "0".
По включению питания контроллер проверяет привод и устанавливает в позицию HOME. Потом ждет команд на управление.
Прошивка - тут http://www.picping.narod.ru/SMD_PLACER/index.htm
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
E71
Сообщение E71 »
Я когда-то хотел такой моторчик использовать, но обломался - он нормально работал только если вал упереть концом в шарик (что в дисководе и было реализовано). Как удалось победить эту проблему?
npncatpnp
Сообщение npncatpnp »
Eddy71 писал(а):Я когда-то хотел такой моторчик использовать, но обломался - он нормально работал только если вал упереть концом в шарик (что в дисководе и было реализовано). Как удалось победить эту проблему?
Так он уперается в подшипник, посмотрите внимательнее конструкцию.
У мебельных направляющих есть недостаток, пластиковая обойма подшипников смещается вдоль оси (к одному из концов) и ее клинит. Знаю т.к. первый станок был построен на таких направляющих. Возможно driver_gv решил это проблему, или мне попальсь такие направляющие.
Последний раз редактировалось npncatpnp Вт янв 22, 2013 13:46:20, всего редактировалось 1 раз.
driver_gv
В двигателе от дисковода просто отсувствует второй подшипник и он должен быть внешний.
Вал входит в иглу от капельницы, а сама игла установлена на шарикоподшинике от YO-YO.
В итоге второй конец вала врашается в подшипнике.
__________________
driver_gv
npncatpnp писал(а): У мебельных направляющих есть недостаток, пластиковая обойма подшипников смещается вдоль оси (к одному из концов) и ее клинит. Знаю т.к. первый станок был построен на таких направляющих. Возможно driver_gv решил это проблему, или мне попальсь такие направляющие.
Новые направляющие надо разобрать полностью.
Удалить тщательно заводскую смазку.
Обрезать /спилить облой с сепараторов, он трет по металлу иногда.
Проверить параллельность широкой , особенно на краях, обычно надо рихтануть. Бывает и узкую тоже.
Собрать и смазать машинным маслом.
Даже при наклоне она должна сама легко двигаться.
Тщательно проверить параллельность двух, перекос не допустим.
После этого сдвигание сепаратора не наблюдалось
__________________
npncatpnp
Принтскрины ПО сделате, по мремени займет не более 5 минут?
driver_gv
npncatpnp писал(а):Принтскрины ПО сделате, по мремени займет не более 5 минут?
Вот
(48.33 КБ) 5024 скачивания
(47.25 КБ) 5014 скачиваний
PS
В лучшем качестве картинки есть на сайте.
__________________
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Мой низкий уклон! Объем работы - просто впечатляет!!! :beer: :beer:
А идея шприца с подшипником так понравилась, что никак не могу успокоиться!!! Уж очень понравилось все!!!
Все гениально - просто! :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
driver_gv
Схема контроллера оси Y
(24.17 КБ) 10072 скачивания
Выполнена на специализированных микросхемах L297/L298.
Они обеспечивают управление двигателем от команд STEP/DIR и стабилизацию тока двигателя во всех режимах (ШИМ).
Отличие от стандартного включения - режим удержания с пониженным энергопотреблением.
Информации по этим микросхемам достаточно , разобраться не сложно. Если собрано без ошибок - работает
Разводка платы есть на сайте.
__________________
driver_gv
Выложил на сайт схему, разводку и пршивку для оси X.
__________________
Alexey-73
Сообщение Alexey-73 »
Доброго времени суток Всем...
Станочек очень впечатлил.Даже первая модель хорошо работает.
Он хорош тем что пока на плату устанавливаются компоненты можно не отвлекаясь на нее и делать другую.
А если у кого то зрение уже не то а Человек этим зарабатывает на жизнь. Тогда это станок просто помошник.
Что касается платить или не платить. Я считаю что нужно автору платить потому как простота станка которую он представил
Это его разработка и куча потраченого времени.Может где то и не спал ночами.Так что надо уважительно к Автору относиться.
Теперь немного о станочке... Станок последний хорош но требует доработки для питателей ячейки
Нужно пару валов с проточкой на одинаковом растоянии канавок
Посмотрите фото может Вам так лучше сделать
Видео
Видео работы станка с фото
Работа промышленного станка
Творческих удач Вам
С уважением алексей
Хороший инструмент и отчетливая идея залог здоровья :-)
driver_gv
Белее-менее отладили весь техпроцесс , вместе с печкой.
Вот видео всего техпроцесса.
http://youtu.be/ocRYrvmYJkY
Подробное описание ,как всегда , на сайте.
Термопрофиль печки
Термопрофиль печки
(27.3 КБ) 5428 скачиваний
Время в секундах, температура в градусах.
Шум на диаграмме - наводки на термопару (К-тип).
Вылечилось блокировочным конденсатором.
Основа - советский утюг с ТЕНом, PID регулятор с симистором, софт для выдержки термопрофиля.
Вообще работает автономно, но есть COM-порт для загрузки термопрофиля и и снятия реального термопрофиля во времени.(Экспорт в CSV)
Основные параметры термопрофиля можно задать с клавиатуры (кроме коэффициентов PID).
__________________
E71
Сообщение E71 »
А где про печку подробней почитать? (начал из настольного ростера делать тоже печку для пайки) :)
driver_gv
Eddy71 писал(а):А где про печку подробней почитать?
Тут http://picping.narod.ru/termostol/termostol.html
Вопросы можно здесь.
__________________
sa-ta
Сообщение sa-ta »
driver_gv писал(а):Вопросы можно здесь.
а печатку можно выпросить в оригинале...подогнать под свои детали?
чем можно заменить MCP602 ?
driver_gv
sa-ta писал(а): а печатку можно выпросить в оригинале...подогнать под свои детали?
Печатку *LAY выложил в статье на сайте.
Любой с питанием 5 вольт, 0,1МГц, Rail-to-rail выход , полевики на входе, с минимальным дрейфом и смещением (±2.5—µV/°C , Input Offset Voltage не более 2 mV),
с диапазоном входных напряжений не уже (VSS – 0.2) — (VDD – 2)V
__________________
Ктулху
Сообщение Ктулху »
mart2525
Самый удачный вариант установщика из тех что я видел. Пять головок, да еще с поворотом.
Вижу используются направляющие от клапанов, а из чего сделаны оси?
sa-ta
Сообщение sa-ta »
а как осуществляется - "но есть COM-порт для загрузки термопрофиля и и снятия реального термопрофиля во времени.(Экспорт в CSV)"
в каком виде с какими параметрами (скорость например) это вываливается в компорт?
а термопрофиль один ? то есть под один тип пасты ?
