Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Света
Re: Сундук Кота. Жалобы, предложения, комментарии.
Сообщение Света »
Журнал Радио №11, 2012г.
В журнале:
Ю.ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ - Светочувствительные матрицы и датчики видеокамер
А.ПЕТРОВ - Выходные каскады для УМЗЧ без общей ООС
A..АЛЕЙНОВ - Сдвоенные НЧ головки в сабвуфере
К.МОРОЗ - Устройство управления вентилятором охлаждения УМЗЧ
Е.КОНДРАТЬЕВ - Блок управления синтезатором частоты УКВ радиоприёмника
A.МАЛЫШЕВ - Автоматическое четырёхканальное зарядно-разрядное устройство
И.ЦАПЛИН - Синхронное включение блоков питания АТХ
Е.КОЛЕСНИКОВ - Простая отладочная плата для микроконтроллеров PIC
C.РЮМИК - Разработки немецких радиолюбителей
B.АРИСТОВ, С.БЕЗРУКОВ - Измерители температуры и относительной влажности с предельно малым потреблением
Т.НОСОВ - Часы-будильник с матричным светодиодным индикатором
И.НЕЧАЕВ - Из деталей КЛЛ. Светодиодная мигалка для новогодней игрушки
А.ПАХОМОВ - Сотовый телефон управляет ёлочной гирляндой
C.КОСЕНКО - Микросхема HVLED805 для импульсных сетевых блоков питания
И.МАЗУРЕНКО - Бортовой компьютер для автомобиля
И.НЕЧАЕВ - Светодиодный фонарь — аварийный светильник
С.БУТРИМЕНКО - Сотовый телефон посылает сигнал тревоги
П.ЮДИН - Светодиодная гирлянда с автоматом световых эффектов
И.АЛЕКСАНДРОВ - Беспроводной сигнализатор минимально допустимой температуры
А.БУТОВ - Стабилизаторы напряжения на микросхеме ВА6220
С.БЕЛЕНЕЦКИЙ - Доработка радиоприёмника РПС
Д.ЕЛЮСЕЕВ - Структура цифровых сигналов с частотной манипуляцией
Света
Сообщение Света »
Радиоконструктор №9, 2012г.
В журнале:
УНЧ на трех микросхемах
Простой стереоусилитель
Стереоусилитель с питанием от USB-порта
Усилитель мощности на разноструктурных полевых транзисторах
Светодиодный индикатор уровня сигнала на KIA6966S
Лабораторный низкочастотный генератор
Работа с 36-модемом в зоне неуверенного приема
Цифровой USB-термометр MP707R с функцией термо- статирования, интернетмониторингом и управлением внешней нагрузкой
Повышающий стабилизатор напряжения на ИМС МС34063А
Простой источник высокого напряжения
Компактный автомат «день / ночь»
Ночник с автоматическим выключением
Выключатель для настольной лампы
Термостабилизатор повышенной точности
О цифровой электронике с самого нуля
Карманная УКВ-радиостанция VECTOR-VT47-ULTRA (принципиальная схема)
Автомагнитола PROLOGY-CMD-190 (принципиальная схема основной платы и панели управления)
Света
Сообщение Света »
Радиомир №11, 2012г.
В журнале:
А.ПЕТРОВ. - "Ломаный каскод" или ДК: кто "сильнее"?
И.ПУГАЧЕВ. - Быстродействующая защита в УМЗЧ
М. ШУШНОВ. - Стабилизатор напряжения на МОП-транзисторах
Электросварка
В.БЕСЕДИН. - Переделка трансформатора
В.КОНОВАЛОВ, В.ВЕБЕР, А.ВАНТЕЕВ. - Зарядное устройство в багажнике автомобиля
Сенсорное управление
А.ОДИНЕЦ. - Автоматика для новогодней елки
Пропорциональное управление вентилятором
А.КАШКАРОВ. - Таймер 555: особенности схемотехники
О.ИЛЬИН. - Генератор "синуса"
Собачий локатор
Украсим елку огоньками
В.РУБЦОВ, UN7BV. - "Шарманки"
Динисторы, тиристоры, симисторы
Российский алкотестер
Света
Сообщение Света »
Радиоежегодник №18. Источники питания
Обзор периодической печати первого полугодия 2012г.
В выпуске 147 статей (307 схем) из 15 изданий по теме "Источники питания"
Света
Сообщение Света »
Радиоаматор №11, 2012г.
В журнале:
Модернизация радиоприёмника AS-717 - А.Бутов
Доработка УКВ радиоприемника MANBO - П.Бобонич
Схемотехника УМЗЧ класса А+ В с операционным усилителем на входе - А.Холтобин
Активная АС с радиоприёмником - А.Бутов
Упрощенный расчет активных фильтров - А.Петров
Индикатор уровня сигнала для начинающих - А.Коваленко
Принципиальная схема телевизора ТЕС 5581
Современная бюджетная измерительная лаборатория (на базе USB-модулей МР732, МР731 и МР730 от «МАСТЕР КИТ») - А.Каменский
Ремонтные станции Weller - Э.Руденко
Электронный замок-блокиратор с двойным бесконтактным ключом - А.Усков
Электронаващиватель с микроконтроллерным управлением - А.Лесовой
Розрахунок лнiйних компенсацiйних джерел живлення для вимiрювальних систем - В.Ефiменко
БП с вольтметром и амперметром из неработающих мультиметров М830 - В.Голубничий
«Вечные «Кроны» для мультиметра - А.Алексенцев, Р.Проць
Устройство управления световыми эффектами для игрушек и моделей - А.Кравченко
О 555-ом таймере и одном нестандартном его включении - И.Безверхний
8 схем реле времени на микросхемах - В.Коваленко
Микроконтроллеры STM32. Барьер 8 - С.Рюмик
Контроллер радиолюбительского репитера - И.Шевченко
Света
Сообщение Света »
Радиохобби №5, 2012г.
В журнале:
Индиктор разбаланса или потери эмиссии катодов ламп двухтактных выходных каскадов УМЗЧ;
Способ увеличения коэффициента усиления пентода 6AU6 до 450;
Гибридный телефонный усилитель с использованием цепи накала лампы в качестве балластного резистора генератора тока «полевого» однотактного выходного каскада класса А;
Гибридный телефонный усилитель с входом на прямонакальном пентоде 1Т4/1К1П;
70-ваттный УМЗЧ с оригинальной термостабилизацией выходных HEXFET IRFP140;
Система авторегулирования для вентилятора калорифера теплицы;
Простой генератор-пробник от 250 Гц до 60 МГц с допрежимом ШИМ;
Плавная перестройка частоты LC-генератора переменным резистором;
ВЧ-пробник - приставка к мультиметру в режиме омметра;
Приемник-пеленгатор для «Охоты на лис конструкции PA0HRX;
Преселектор на основе умножителя добротности контура для повышения реальной избирательности приемников в условиях сильных помех;
KB усилитель мощности на двух металлокерамических лампах ГИ-7Б конструкции Якова Лаповка (UA1FA);
Антенны Имона Скелтона (EI9GQ) на основе прямоугольника Моксона для 10-метрового диапазона;
Имитатор автомобильного аккумулятора для проверки зарядных устройств В. Мельничук;
Переключатели ёлочных гирлянд на основе мигающих светодиодных сигнализаторов - А.Одинец;
Домашняя измерительная лаборатория на основе трёх USB-модулей МР732, МР731 и МР730 - А.Каменский;
О пользе Микрокапа для аудиофила-схемотехника и наших ушей - А.Петров;
Ламповый винилкорректор-хедамп – Д.Андреев, М.Торопкин;
Четырехполосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами - С.Бать
Света
Сообщение Света »
Радиоаматор №12, 2012г.
В журнале:
Стереоусилитель на микросхеме ТА7376Р - А.Бутов
Устройство, диагностика неисправностей и ремонт цифровых СТБ ресиверов BIG SAT BS-S 501 Xtra и GLOBO 4100C - В.Фёдоров
Принципиальная схема спутникового ресивера «BIG SAT BS-S501 Xtra»
Выходной каскад С.Шпака - А. Петров
Модулятор ТВ сигнала — блок питания - А.Бутов
Применение шумомера в быту - А.Кашкаров
Особенности гарнитур с совмещенным штыревым разъемом 3,5 мм - Н.Петренко
Приемник-детектор ВЧ излучений - В.Мельничук
Конвертер команд пульта ДУ DRE для управления ресивером «Openbox-Sx» - А.Данилин
Система автоматического полива огорода за полчаса - А.Тузов
Современная бюджетная измерительная лаборатория на базе USB-модулей МР732, МР731 и МР730 от «МАСТЕР КИТ» - А.Каменский
Устройство контроля трех аккумуляторов - А.Корабельников
Контроллер двигателя от STMicroelectronics
Принципиальная схема цифрового мультиметра MASTECH MY65
Стоит ли приобретать энергосберегающие устройства? - И.Безверхний
Электронная «Снежинка» - В.Хмара
Розрахунок лiнiйних компенсацiйних джерел живлення для вимiрювалыних систем - В. Ефiменко
Маломощный бестрансформаторный регулируемый блок питания - А.Алексенцев, Р.Проць
Свисток для владельцев собак - Е.Яковлев
Микроконтроллеры STM32. Барьер 9 - С.Рюмик
Света
Сообщение Света »
Радиоежегодник №19. Автоэлектроника, 2012г.
В выпуске обзор периодической печати и интернет-ресурсов по теме автоэлектроника. В выпуске 70 статей (180 схем) из 16 изданий.
Под радиоклюквой опять Кашкаров... :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Хочу заметить, что теперь мы там тоже есть :)
Света
Сообщение Света »
Радиомир №12, 2012г.
В журнале:
А.ПЕТРОВ. "Ломаный каскод" или ДК: кто "сильнее"?
И.ПУГАЧЕВ. Быстродействующая защита в УМЗЧ
"Колонки из "Munny"
В.МЕЛЬНИЧУК. Имитатор автомобильного аккумулятора
В.БЕСЕДИН. Уменьшаем "аппетит" трансформатора
Электросварка
А.ОДИНЕЦ. Автоматика для новогодней елки
А.КАШКАРОВ. Регуляторы оборотов электродвигателей
О.ИЛЬИН. Стабилизация напряжения смещения
О.БЕЛОУСОВ. SMD-эквивалент LM3909
В.НИКУЛИН. Питание мультиметров от внешних источников
С.ЛЕВАЧКОВ. Индикатор тепловых режимов
В.РУБЦОВ, UN7BV. "Шарманки"
Магниторезисторы
Света
Сообщение Света »
Радио №12, 2012г.
В журнале:
Ю.ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. Светочувствительные матрицы и датчики видеокамер
A.ЖУРЕНКОВ. Коррекция АЧХ магнитных фонограмм при перезаписи
Д.СОЛОХИН. Приспособление для центровки магнитной системы динамических головок
C.КОСЕНКО. Расчёт ИИП на микросхемах серии VIPer-plus
А.БУТОВ. Автономный блок питания
А.ЧЕЛЕВИЧ. Второй жёсткий диск — второй компьютер
С.РЮМИК. Разработки французских радиолюбителей
Н.САЛИМОВ. Малогабаритные электронные часы с дополнительными функциями
И.НЕЧАЕВ. Индикатор года на газоразрядном индикаторе
B.КЛЕСТОВ. Простой "возвращатель" в исходную точку
A.БУТОВ. Транзисторный сетевой выключатель
И.МАЗУРЕНКО. Бортовой компьютер для автомобиля
И.НЕЧАЕВ. Вибробудильник-приставка к электронно-механическим часам
C.СОКОЛ. Микроконтроллеры MSP430. Первые шаги
B.ХМАРА. "Рождественская звезда"
И.АЛЕКСАНДРОВ. Микромощный УКВ ЧМ передатчик — приставка к компьютеру
В.ТУШНОВ. Ёмкостный датчик приближения
Н.ХЛЮПИН. Микрофонная гарнитура с ВЧ ограничителем — в корпусе компьютерной мыши
В.ТЮРИН. П-диполь на 28 МГц и не только
Света
Сообщение Света »
Радиоконструктор №10, 2012г.
В журнале:
Устройство для разрядки высоковольтных конденсаторов
Приставка к мультиметру - щуп для измерения ESR электролитических конденсаторов
Пробник для проверки ESR конденсаторов
Микроомметр - приставка к ПК
Включение питания принтера от USB-порта
Светодиодный индикатор тока сети 220V
Снижение пиковой нагрузки на сеть
Сенсорный выключатель
Автомат управления поливом на даче
Цифровой таймер с кварцевой стабилизацией
Два реле для управления освещением
Сигнализация с кодовым управлением
Охранная сигнализация с кодовым отключением
Электронная «монетка»-2 или электронный «искатель»
Таймер МР350 в автоматизированной системе полива дачного участка
Карманная УКВ-радиостанция ICOM IC-4088 (принципиальная схема)
МП-3 Флэш плеер ATJ2073 (принципиальная схема)
МП-3 Флэш плеер ТЕХЕТ Т-800 (принципиальная схема)
Света
Сообщение Света »
Радиоежегодник 2013_20 Design Ideas - 2012
Основу схемотехнического обзора составляют статьи рубрики "Design Ideas" из англоязычного журнала "ЕDN" за 2012 г. и рубрики "Схемы" электронного журнала "РадиоЛоцман". С этого номера начинается цикл статей, посвященных программам схемотехнического моделирования. В выпуске 277 схем (174 статьи), в том числе 16 конструкций с нашего сайта.
...и опять Кашкаров... :)
Света
Сообщение Света »
Скопилось несколько книжечек...
Вот, нашла время разложить их по полочкам в Сундучке. :)
Учебники
Атабеков Г.И. - Основы теории цепей - 1969
Белоус А.И. - Основы схемотехники микроэлектронных устройств - 2012
Бородин С.М. - Обеспечение надежности при проектировании РЭС - 2010
Дегтярь Г.А. - Устройства генерирования и формирования сигналов. Части 1 и 2 - 2005
Дыкин А.В. - Электронные и полупроводниковые приборы - 1965
Дьяконов В.П. - Измерительные приборы и массовые электронные измерения - 2007
Кудинов Ю.И., Пащенко Ф.Ф. - Основы современной информатики - 2011
Лебедев И.В. - Генераторы и усилители СВЧ - 2005
Найдеров В.З. - Функциональные устройства на микросхемах - 1985
Сига Х., Мидзутани С. - Введение в автомобильную электронику - 1989
Чжоу В.Ф. - Принципы построения схем на туннельных диодах - 1966
Программирование, компьютеры и сети
Беленькая М.Н. - Администрирование в информационных системах - 2011
Ватаманюк А.И. - Создание и обслуживание сетей в Windows 7 - 2010
Ватаманюк А.И. - Обслуживание и настройка компьютера - 2009
Глушаков С.В. - Программирование на Visual C++ - 2002
Захаров Л.Ф., Колканов М.Ф. - Электропитание устройств связи - 2007
Климова Л.М. - СИ++. Практическое программирование. Решение типовых задач - 2001
Колисниченко Д.Н. - Microsoft Windows 8. Первое знакомство - 2012
Левин А.Ш. - Windows ХР и Vista - 2007
Новиков Ю.В. - Разработка устройств сопряжения для персонального компьютера типа IBM PC - 1997
Пугачев С.В. - Разработка приложений для Windows 8 на языке C# - 2013
Станек У.Р. - Командная строка Microsoft Windows - 2004
Ремонт
Бела Буна - Электроника на автомобиле - 1979
Гедзберг Ю.М. - Блоки питания отечественных и зарубежных телевизоров 1998
Дентон Т. - Автомобильная электроника - 2008
Игнатович В.Г., Митюхин А.И. - Регулировка и ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры - 1992
Крупинин И.Т. - Автомобильная радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура - 1987
Рехвиашвили Ю.Г., Бачинский А.А. - Радиоприемники, радиолы, магнитофоны, электрофоны - 1970
Саулов Ю.А. - Телевизоры - ремонт, адаптация, модернизация - 2005
Синельников А.Х. - Электронные приборы для автомобилей - 1986
Смердов А.А. - Телевизоры Электрон - 1990
Солодовник В.Ф., Чебан М.И. - Медицинские лабораторные приборы и устройства - 2001
Кашкаров А.П. - Маркировка радиоэлементов - 2012
Оптроны и твердотельные оптоэлектронные реле - 2003
Борноволоков Э.П., Светлаков Л.И. - Электроника для фотолюбителя - 1963
Заморока А.Н. - Основы любительской радиосвязи. Справочное пособие для начинающих коротковолновиков - 2012
Ковалгин Ю.А. - Звуковое вещание. Справочник - 1993
Муромцев В.В. - Усилительные устройства и электроакустика - 1957
Простаков А.Л., Стопцов Н.А. - Электроника для водолазов и спортсменов-подводников - 1983
Радзишевский А.Ю. - Основы аналогового и цифрового звука - 2006
Синдеев Ю.Г. - Гальванические покрытия - 2000
Света
Сообщение Света »
Радиоаматор №1, 2013г.
В журнале:
Как выбрать и сделать современный УМЗЧ D-класса - Ю. Садиков
Высокочувствительный аналоговый стереофонический FM-приемник - А. Кульский
Особенности современных акустических систем - А. Семенов
Устройство управления режимами магнитофона «Маяк-233-СТЕРЕО» - И. Безверхний, Н. Шерстюк
Устройство, диагностика неисправностей и ремонт цифровых СТВ ресиверов BIG SAT BS-S 501 Xtra и GLOBO 4100C - В. Фёдоров
Особенности и ремонт телевизоров на процессорах семейства ТМРА88хх фирмы TOSHIBA - Р. Корниенко
Источники питания трехфазного асинхронного электродвигателя 36 В/200 Гц - Д. Карелов
Импульсный датчик скорости и направления вращения - П. Денисов
Принципиальная схема телевизионного шасси KD-020
Принципиальная схема телевизионного шасси ЕТА-5
КПК из автонавигатора Prestigio GeoVision 5300 - А. Черепанов
Регулятор температуры для паяльника на 36 В - В. Никитенко, О Никитенко
Контроллер для аппарата «ЛУТ без утюга» - В. Злобин
Поиск «потерянных» файлов в Интернете - С. Рюмик
«Белые частоты» для беспроводного Интернета - Е. Скорик
Настройка и работа с программой EasyPal - Л. Вербицкий, М. Вербицкий
Новые версии антенн UA6AGW - А. Грачев
Света
Сообщение Света »
Радио №1, 2013г.
В журнале:
Ю.ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. Светочувствительные матрицы и датчики видеокамер.
Ю.ИГНАТЬЕВ. Мощный усилитель класса D
C.КОСЕНКО. Мощная светодиодная лампа
С.ПОЛОЗОВ. Аналоговый блок управления паяльной станции
М.ТКАЧУК. Дистанционный указатель расхода воды
А.БУТОВ. Сетевое питание светодиодного светильника "К48"
И.НЕЧАЕВ. Светодиодные стробоскопы для домашней дискотеки
А.СТРУКОВ. Электромагнит охранного сигнализатора нажимает на клавишу сотового телефона
А.ТИТАРЕНКО. Терморегулятор для бака с водой
А.ЮШИН. Отечественные светодиоды повышенной яркости
С.СОКОЛ. Микроконтроллеры MSP430. Первые шаги
И.НЕЧАЕВ. УКВ ЧМ радиоприёмник в активной акустической системе
Д.МАМИЧЕВ. "Пограничный" робот
И.АЛЕКСАНДРОВ. Аналог стабилитрона на маломощном полевом транзисторе
Ленточный кабель — это просто
Б. СТЕПАНОВ. Вертикальный диполь на 40 метров
Света
Сообщение Света »
Радиомир №1, 2013г.
В журнале:
А.ПЕТРОВ. "Безупречный" УМЗЧ
Поверим аудиосистему музыкой
К.БОРИСЕВИЧ. Контроллер защиты ламп накаливания
Электросварка
В.КОНОВАЛОВ. Защита от тока утечки
A.LURINCZ. Термостат для масляного радиатора
В.НИКУЛИН. Лабораторный источник стабильного тока
В.БЕСЕДИН. Индикатор полярности
А.ГРИНЧУК, С.ГРИНЧУК. Рисунки SmartArt в документах Microsoft Office
VoIP — голос "в Интернете"
А.КАШКАРОВ. С "электроникой" вся рыбка наша!
"Отксерим" документ?
Изучаем телеграф: устройство для двусторонней связи
Поверхностный монтаж
Терморезисторы
Света
Сообщение Света »
Радиоконструктор №11, 2012г.
В журнале:
Лабораторный коротковолновый приемник прямого преобразования
Усилитель мощности для УКВ-ЧМ ретранслятора
Однокомандная система радиоуправления
Мостовой стереоусилитель на LA4585
Простой частотомер
Мощный регулируемый низковольтный блок питания
на микросхеме LX8384-00 CP
Блок для питания портативной аппаратуры в автомобиле
Двухканальный стабилизатор напряжения на TDA8138B
Применение датчиков DMS-200D для защиты телефонной линии
«Сотовая» охрана на гараж
Фотореле «Светлячок»
Регулятор температуры паяльника
Восьмикомандная система дистанционного управления
«Электронный наблюдатель» за печью длительного горения
«Ночник» для входной двери
Звуковой сигнализатор включения фар автомобиля
Многоцветная гирлянда для домашней ёлки
«Новогодние» схемы с 1998 по 2011 г.г
МП-3 плеер NEWMAN-Q100 (принципиальная схема)
Автомобильная УКВ-радиостанция Megajet-MJ300 (принципиальная схема)
Света
Сообщение Света »
Радиоконструктор №12, 2012г.
В журнале:
ЧМ-приемник на 144 МГц
Простой УНЧ
Мощные тиристоры
Расширенные функции PIC-программатора МП9012
Стабилизаторы напряжения на микросхеме 78R12
Использование блока питания компьютера АТХ в радиолюбительской практике
Преобразователь напряжения для питания электроприборов от автомобильного аккумулятора
Автоматический выключатель зарядного устройства
Кодовый замок с источником бесперебойного питания
Автоматический выключатель освещения
Ночной выключатель с некритичным расположением фотодатчика
Китайская портативная УКВ-радиостанция BAOFENG-5R (принципиальная схема)
МП-3 флэш плеер EXPLAY - М4 (RC2430) (принципиальная схема)
Света
Сообщение Света »
Журнал Радио №2, 2013г.
В журнале:
И.НЕЧАЕВ. - Усилитель телевизионного сигнала
Ю.ИГНАТЬЕВ. - Мощный усилитель класса D
В.ГРИШИН. - Гибридный УМЗЧ
Ю.ВАНЮШИН. - Измеритель ёмкости и ЭПС конденсаторов приставка к мультиметру
Г.ГАДЖИЕВ. - Стабилизатор напряжения переменного тока
К.ГАВРИЛОВ. - Автомобильный блок питания ноутбука на таймере КР1006ВИ1
C.РЮМИК. - Разработки итальянских радиолюбителей
И.НЕЧАЕВ. - Сетевая лампа из светодиодов фонаря
А.БУТОВ. - Фотовспышка со светосинхронизацией
О.ИЛЬИН. - Ультразвуковой сигнализатор возгорания
А.СТАРОВЕРОВ. - Из деталей КЛЛ. Микромощный импульсный источник питания
О.КУДРЯВЦЕВ. - Часы с крупными цифрами и двумя термометрами
И.ПОДУШКИН. - Устранение перегревания ноутбуков
А.БУТОВ. - Ремонт компьютерных джойстиков
С.КАШУТИН. - Таймер обогревателя зеркал автомобиля
Р.ПАРШИН. - Доработка блока управления стеклоочистителем и омывателем
А.ЮШИН. - Отечественные светодиоды повышенной яркости
И.НЕЧАЕВ. - Бдительная "муха"
С.СОКОЛ. - Микроконтроллеры MSP430.Снижаем энергопотребление
К.АБДУКАРИМОВ. - Светодиодный фонарь с регулируемой яркостью
И.АЛЕКСАНДРОВ. - Приставка к вольтметру для проверки стабилитронов и динисторов
И.ГОНЧАРЕНКО. - Фокусирующая насадка на Wi-Fi антенну роутера
A.КУДРЯВЦЕВ. - Некоторые особенности распространения радиоволн диапазона 136 кГц
B.БЕЛЯЕВ. - Особенности программирования портативной радиостанции Vector VT-44H
Вернуться в «О нашем сайте...»
