Усилитель шумит.
- Eloy
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Усилитель шумит.
Если я правильно понял то нужно снизить подаваемый сигнал, и припаять на вход 2-20ком примерно.
Так или нет?
Так или нет?
Здравствуйте!
Я собрал усилитель на HA13119 (схема из справочника Турута Е.Ф.), от плеера он работает вполне сносно,
но при подключении к компу, начинает сильно шипеть, так что музыки почти не слышно.
Запитываю усилитель от 12В БП (трансформатор/диодн. мост/конденсатор)
Подскажите, можно ли устранить шум, и как. Может быть можно поставить какие-то фильтры, или стоит попробовать схему из датащит?
И еще при превышении определенного порога громкости усилитель начинает затыкаться - почему?
P.S в электронике я начинающий,так что
вот ссылка на фото
http://www30.zippyshare.com/v/11238733/file.html
Фото,СХЕМЫ( в doc документе), видео работы усилителя(в реальности звук не так плох, как на записи).
http://www29.zippyshare.com/v/64769228/file.html
вот ссылка на фото
- (224.68 КБ) 684 скачивания
- (223.03 КБ) 654 скачивания
- (234.45 КБ) 710 скачиваний
- (224.8 КБ) 397 скачиваний
- Схема
- (119.96 КБ) 673 скачивания
Вымерли, что ли все?
Кто нибуть ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!
Вероятно питания не хватает. Или перегрузка по входу. Нужно измерить напряжение питания в тот момент когда усилитель начинает "затыкаться". Если напряжение начинает скакать значит точно питания не хватает.PAvel212 писал(а):И еще при превышении определенного порога громкости усилитель начинает затыкаться - почему?
В схеме фильтра который поставили перед усилителем попробуйте увеличить сопротивление R20 раз в 10
И какой блок питания у вас собран???PAvel212 писал(а): Кто нибуть ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!
На Сколько ампер рассчитана вторичка???
Емкости в 1000 мкф на фильтре в питании -это не о чем.
Вот 10 000 или 20 000 мкф. Вот тут уже нормально будет.
- Mem
Собрал усилитель на TDA2009A, номиналы обвеса микросхемы брал из даташита. Все детали новые, кроме входных кондеров, R1, R3 взял 1,2 КОм (ну нет других). Неполярные пленка, на входе 2.2 МКф 50В (выпаяные хз откуда), соплей нет. Выходные кондеры 2200 МКф*35В "висят" не подходят под плату.
При подаче питагия скачек до 8 вольт на выходе и держится около 100-900 мВ, при этом на выходе гул транса (это решу сам) свист шипение и пр. Самовозбуд? Провода неэкранированые, если прикоснуться к земле шум уменьшается, если ко входу коснуться громкость резко подскакивает.
Как бороться с этим? Провода выпаяю и посмотрю как будет вести, что еще можно? (Замеры которые нужно предоставлю)
- Копия TDA2009.lay
- Печатная плата
- (88.04 КБ) 611 скачиваний
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
sstvov писал(а):Вероятно питания не хватает. Или перегрузка по входу. Нужно измерить напряжение питания в тот момент когда усилитель начинает "затыкаться". Если напряжение начинает скакать значит точно питания не хватает.PAvel212 писал(а):И еще при превышении определенного порога громкости усилитель начинает затыкаться - почему?
Nikson1 писал(а): И какой блок питания у вас собран???
Спасибо, что откликнулись.
1)емкость на питании микросхеммы увеличил до 3200мкф (НА
заикание влияния не заметил, напряжение питания при этом скачет от 8 до 11 вольт,позже попробую больше емкость подобрать)
2)Шипение практически исчезло после изменения R20 на 6,7k (увеличение сопротивления выше делает звук более металическим) и увеличения емкости С20 до 11 наноФ теперь стали слытшы только наводки от процессора или винчестера.
характер шумов на ссылке
http://youtu.be/5uvmdDKauk0
БП у меня собран на на основе схемы из журн. юного техника. схему найти не смог хз где она,
вторичная обмотка точно содержит 2200 витков, остальное не помню, предположительно рассчитана на 2А
Подскажите ,пожалуйста, как убрать остаточные шумы от наводок?
- БП
- (204.01 КБ) 1312 скачиваний
- БП
- (245.94 КБ) 1201 скачивание
- БП
- (224.12 КБ) 690 скачиваний
- БП
- (207.37 КБ) 1225 скачиваний
- БП
- (192.19 КБ) 1178 скачиваний
PAvel212
Ну вообще то экранированные провода, по входу ставить надо. это 1е.
2е) монтаж там
По входу, я не понял какой транзистор стоит ???
Если какой то МП-4.... то картошку усилитель так и будет потихоньку жарить
Надо малошумящий подбирать.
Ну емкостя ...
где ж вы их отыскали??? Они уже усохли давным давно процентов на 50-60. Надо бы нарыть посвежее.
И увеличивайте емкость , хотя бы до 10000 мкф.
2е) монтаж там
Ну емкостя ...
- Пентагрид
- Прорезались зубы
В моём УНЧ КТ361 вроде шумят, а так норм, работает отлично- подстроечными резисторами подобрал усиление, ну и экран и провода в усилке покороче.Nikson1 писал(а):PAvel212
Если какой то МП-4.... то картошку усилитель так и будет потихоньку жаритьНадо малошумящий подбирать.
- Mem
Отбой, разобрался с TDA2009A. Отпаял провода по входу и тишина, а если прикоснуться этим проводом фон жесткий
усилитель шушурина. гудел как трансформатор два дня с ним воевал, ни чего не получалось. а причина оказалась очень проста провод который идёт от входных тюльпанов я поставил не в общею точку, где все земли сходятся, а прикрутил непосредственно к трансформатору. и этого оказалось достаточным чтоб из динамиков пёр фон заглушающий даже музыку. сейчас прикрутил его к общей точке робит практически без шума.
- Mem
TDA2009A, кто делал доработанные печатки. Не из даташита. А то из даташита фонит, провод не поднеси ко входу. Но играет хорошо.
Собирал на TDA2005 в стерео, по печатке из статьи http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/12/, работает очень хорошо, никакие помехи её не берут. Только на вход надо все низы убирать, усиливает оч.сильно их. В плате добавлен резистор 120К на землу сразу по входу, кондеры увеличены до 4,7 Мкф, после них резистор 10К, далее зашунтированы входа микросхемы конденсаторами по 100 пФ.
Что можно предпринять чтобы убрать возбуд у TDA2009A? Или мне почитать всю тему?
- tuner-ver.1.03.lay
- Печатка
- (486.09 КБ) 529 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Про 2009 пока ничего полезного не скажу, а вот на входах 2005 нефиг было такую джигурду городить, особенно шунтировать 100 пикофарадами, высокие частоты небось режутся, да и входные кондеры совершенно незачем такие здоровые. Уберите, короче, свою самодеятельность
Если фильтры на вход ставить, то вот как тут. Простейшие ФВЧ И ФНЧ:
Только входные кондеры увеличить вдвое.
...гы.. Теперь, поглядевши даташит, и про 2009 скажу. Что будет, если сравнить распиновку и схемы 2005 и 2009???
- Mem
Печатка не моя, так что и огород тож.AcousticManiac писал(а):Про 2009 пока ничего полезного не скажу, а вот на входах 2005 нефиг было такую джигурду городить, особенно шунтировать 100 пикофарадами, высокие частоты небось режутся, да и входные кондеры совершенно незачем такие здоровые. Уберите, короче, свою самодеятельность![]()
А вот это попробуем, тоже отпишемся.AcousticManiac писал(а):Если фильтры на вход ставить, то вот как тут. Простейшие ФВЧ И ФНЧ:
Погадаю, TDA2005, TDA2009, TDA7262 распиновка одинаковая? З.Ы Даташиты не охота скачивать, а диск на проверкеAcousticManiac писал(а):...гы.. Теперь, поглядевши даташит, и про 2009 скажу. Что будет, если сравнить распиновку и схемы 2005 и 2009???
- AcousticManiac
- Друг Кота
Если 18 вольт это напряжение уже после выпрямителя, то с натяжкой можно, но лучше сбросить до 16 вольт. А если 18 вольт переменки, то сматывать надо сто пудов, с учетом падения на диодах около 2 вольт и последующего повышения на конденсаторе в 1,4 раза. Чтобы вышло около 16 вольт.
А назначение ног 2009, 7262 и 2005 идентично, только у 2009 и 7262 не задействованы ноги 7 и 11, и у 7262 есть стендбай на 3 ноге. Все же не поленитесь скачать даташиты и сравнить типовые схемы. Различия мизерные.
- Mem
Питалово: транс ~15В (переменное, приблизительно) > диодный мост GBU606 > 2 конденстаора 6800 Мкф 35В > 18 В постоянного. Транс перемотаный уже, но не для TDA2005. Так к делу спросил. А вот фильтр по входу помог, заметно меньше шумит.
Даташиты есть, диск на проверке был, сейчас прошел успешно
С TDA2009 значит разобрался, теперь TDA7262 осталась.
Что-то еще хуже чем TDA2009 шумит. Посмотрю еще.
- Eloy
и еще где то читал что нужно поменять на входе амфитона электролит на пленку это где?Eloy писал(а):Если я правильно понял то нужно снизить подаваемый сигнал, и припаять на вход 2-20ком примерно.
для усилителя амфитон 002, бо немного жужит в колонках при выкручивание громкости на усилителе больше чем 65%
Так или нет?
Eloy не надо страдать ерундой.Один псих сказал,другой услышал
Сорри
Сам таким же дураком был и через это прошёл
Охота эффекта ВАУ-меняйте акустику
Лично я до сих пор в а.х..е-Monitor Audio Bronze не оставили ни малейшего шанса твикнутым 25АС-109
- Eloy
Я как бы не знаю что такое супер звук и как он должен звучать, по поводу этих кондеров тоже не знаю, на заводе не таке же де..лы были что везде в амфитоне пленку ставили, а на вход про..али и поставили электролиты.Gigavolt писал(а):Eloy не надо страдать ерундой.Один псих сказал,другой услышалСорри
не у кого спросить, вот спрашиваю на форуме.
- rtrambler
- Прорезались зубы
Амфитон 002 был первым усилителем, который поражал именно отсутствием жужжания и шипения даже на максимальной громкости. Небольшое шипение появлялось при включении корректора. Возраст однако, могли и транзисторы деградировать за такой срок. Электролит там всего один 2,2 mkf на входе оконечника С2
