Мелкие вопросы по теории
Сообщение btr-90 »
Привет всем :)
Начал потихоньку собирать несложный трансивер (первый), за основу взял вот эту схему, но хочу некоторые узлы заменить. Вопрос по поводу УНЧ - мне нужно сделать вместо LM386 (чтобы не выжимать из нее максимум усиления) предусилитель на ОУ, затем - ИМС УНЧ.
Посмотрите, я правильно нарисовал симметричный вход?
И еще вопрос - для рассчтета усиления операционника, если ФНЧ реализовать на дросселях (на кольцах), брать сопротивление дросселя по переменке?
Набросок
(41.11 КБ) 341 скачивание
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение FreshMan »
что такое VDD, VSS, VCC?
какая между ними разница ?
Tell Me The Truth
Сообщение Engineer_Keen »
VCC и VDD - плюс питания, пошло от названия выводов коллектор(C)/сток(D) транзисторов, обычно это просто +5В.
VEE и VSS - минус питания или земля, пошло соответственно от эмиттера/истока.
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):что такое VDD, VSS, VCC?
Свежий, всего месяц назад ведь уже обсуждалось здесь же: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1505105
Ты где был? :)
Gudd-Head писал(а):Ты где был?
:dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Aggro »
Подскажите как подключить конденсаторы на питание в этой схеме. Это усилитель пост тока на микросхеме кр140уд8а.
(3.44 КБ) 342 скачивания
Сообщение unalex »
Aggro писал(а):как подключить конденсаторы на питание
ответ в вопросе - один кондер между плюсом и массой, второй между минусом и массой ну и желательно поближе к ногам микросхемы
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение D.M.A. »
SmarTrunk Огромное Вам спасибо за развёрнутый ответ :)
Сообщение btr-90 »
Уважаемые, ответьте на мой вопрос про предусилитель на ОУ :)
Сообщение Ariadna-on-Line »
Неинвертирующий вход через резистор номиналом R1 соедини на землю. Иначе операционник не будет "знать" нулевой уровень сигнала.
Сообщение baracudaboy »
Определить индуктивность трансформатора ?А точнее L1 на первичке и L2 на вторичке. Т.к неизвестен материал сердечника.- Вопрос глупый наверное,но я только учусь.Трансформатор стоит на сигнальном кабеле, чтоб хорошо работал транзистор для мерцания светика..На самом деле все глобальней,я думаю можно намотать катушку индуктивности на ферритовом сердечнике, это уже получается проще и компактней .
Определить неизвестную индуктивность? Ну тут зависит от приборов, что есть в наличии. И от объекта измерений. Вот, возможно, самый простой. Нужен звуковой генератор. Трансформатор, видимо, где то на килогерцы и активное сопротивление обмоток около нуля. Отпаяй от схемы, соедини одну обмотку последовательно с токовым входом Цешки, и подай пару-тройку килогерц при напряжении выхода 3-5 вольт. В режиме переменного тока померь ток по Цешке. По закону Ома высчитай сопротивление. То что оно реактивное, нам по барабану. И, как известно: X(L) = 2 x Pi x F(Hz) x L(Gn). Померь несколько раз в разных комбинациях напряжения и частоты. Если совпадает, ну значит ОК.
Сообщение rustot »
и измерять при разомкнутой второй обмотке
Сообщение ящюр »
Не пинайте сильно,если ерунду написал....
Когда рассчитывается резистор для светодиода (например, питание 3В диода 20мА от 12В ) то считают
сколько напряжения нужно погасить на резисторе R = U / I ( 12-3 / 0.02 A = 450 Ом). Если же считать сопротивление в базу транзистора , то за нужный параметр берут именно ампераж, то есть при тех же параметрах ( 12В питания и требуется подать 20мА на базу ) R = U /I (12 / 0.02 A = 600 Ом ). Получается, что во втором случае нас не волнует какое напряжение будет на базе транзистора ? Там же тоже происходит падение напряжения ? :oops:
Сообщение Света »
У транзисторов имеется два параметра, это напряжение насыщения база-эмиттер (у кремниевых транзисторов 0,5...0,7 В) и ток насыщения, который может выражаться в единицах миллиампер.
Не, ну почему же? На переходе база-эмиттер падает ок. 0,6 вольт. Если хочешь, вставляй эту поправку в формулу и считай. Другое дело - а нафига? Для транзистора главное - коэффициент усиления, а он гуляет от экземпляра к экземпляру в десятки раз.
Сообщение alkarn »
Если бы напряжение источника было не 12, а 1-2 вольта, то падение на переходе, конечно, надо было бы учитывать, поскольку оно заметно влияло бы на ток базы. А 12 или 11,4 вольта делить на ток базы - разница в номинале резистора получится в 5%, а самые ходовые резисторы имеют разброс сопротивления +/- 10%, да и коэффициент усиления транзистора, как было замечено выше, от образца к образцу может изменяться в 5-10 раз. Так что в данном случае на такую мелочь, как 0,6 вольта можно не обращать внимания.
Истину глаголите, сэр.
Сообщение totty »
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста по незащищенному li-ion аккумулятору для тактических фонариков, АКБ - BAILONG 4200mA*h, оставил на ночь заряжаться в китайской зарядке (автоматическим отключением при окончании заряда, но не тут то было)кстати зарядка шла комплектом к нему же, утром снял с зарядки, вставил в фонарь, а он еле светит, замерил напряжение АКБ показало 4,6В. Причем при включении на секунду загорается ярко, потом сразу тускло.
АКБ уже можно выбросить? при перезаряде вышла из строя? или как-то можно реанимировать еще?
читал, что опасно разрядить АКБ в ноль, а про перезарядку не нашел ничего, может кто сталкивался?
спасибо
Сообщение BoRtO »
Здравствуйте! Скажите кто работал с мс IR2101 - она может сгореть от перегрузки транзисторов? Ну есть устройство (драйвер бесколлекторного двигателя) так там стоит 3 мс 2101. Транзисторы все целые на тестер вроде (хотя внутренний диод не звониться??). И можно ли ее заменить на 2104 или на 2106 без изменения обвязки ? :beer:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Вернуться в «Теория»
