помогите найти IAR
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
barsicAVR
помогите найти IAR
Сообщение barsicAVR »
Здравствуйте!!! Ребят помогите!!! Ищу IAR Embedded Workbench for Atmel AVR v3 keygen! Только или версию 3 или 4.(они меньше весят). уже перекопал кучу сайтов но ничего не нашел(кроме блох(вирусов)). Помогите!!! Если не сложно скиньте на мило aleksandr-kolesnikov-1995@mail.ru
P.S. офф. сайт не предлагать, там программа уж очень много весит!!!
blackx
Re: помогите найти IAR
Сообщение blackx »
https://www.google.ru/#hl=en&newwindow= ... 66&bih=679
Торренту указываете чтобы качал только кейген.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
barsicAVR
может я что-то не так понял. перешел по ссылке, запустил скачивание в торренте, из всех папок выбрал один Keygen, keygen закачался и написало "раздаётся" что дальше не пойму.
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
открыть и прочитать файлик readmi.txt
barsicAVR
ни в папке с кейгеном текстового файла нет ни в папке с торрентом!!! не пойму за какой Вы текстовый документ говорите!
blackx
Сообщение blackx »
А что там есть? Список файлов скажите. Что в папке "keygen"?? Должен быть исполняемый файл или архив с ним, который надо запустить и взять оттуда ключ.
Читайте описание торрента на сайте, наверняка там указано как проводится активация. Хотя бы скиньте ссылку на страницу торрента, посмотрю и скажу что делать.
barsicAVR
В папке с кейгеном есть файлы: IAR.BAT, IARKG.EXE, IARID.EXE. torrent скачан с офф сайта, версия 3.2.3 build 28705.
запускаю IAR.BAT загорается что то типа командной строки, жму enter в папке появляется файл serial.txt в файле inistallserial и key. запускаю IARID.EXE загорается окно и написано This computer Host-ID: 0x27004. запускаю IARKG.EXE окно загорается и резко гаснет.
blackx
Сообщение blackx »
Вероятно нужно заменить оригинальные файлы IARKG.EXE, IARID.EXE в папке установки на эти. Затем запустить IAR и смотреть что он просит (серийник, файл ключа и т. д.). А вообще почитайте внимательно описание торрента.
barsicAVR
так а куда его вставлять??!! мне нужно саму программу скинуть!!! Начинаю торрентом скидывать а скорость ооочень маленькая, в браузере любой файл загружается со скоростью 40 Кбс, а торрент 1 Кбс! не пойму в чем проблема.
Pavel_1978
Вот описание:
1. Запустите !RUNME.BAT из папки crack, НА ТОМ КОМПЬЮТЕРЕ,
НА КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТСЯ установка программы.
2. После нажатия эникей в папке сгенерируется файл license.txt
3. Откройте полученный файл любым текстовым редактором и найдите в нем подстроку EWARM.
Данная сторока и пару строчек до нее будут выглядеть примерно так:
Installserial: XXXX-XXX-XXX-XXXX
Key:
L8L................1OW# "EWARM" version "2.1_WIN", no expiration date, exclusive
XXXX-XX - какие-то цифры
L8L...... - длиннючая стора из букв и цифр
4. Запустите инсталляцию IAR. Когда он попросит, скопируйте найденные значения:
Цифры из Installserial в поле License#
Всю строку Key в поле License Key.
5. После инсталляции вы получите работающий пакет с бессрочной лицензией.
Для всех, кто не может запустить ключеделку через прилагаемый батник!!!
(если не можете выполнить пункты 1 и 2 вышепр
иведенной инструкции)
1.1. Копируем папку crack в корень диска C:
1.2. Нажимаем клавиши Win+R. Или мышкой Пуск(Start) -> Выполнить (Run)
1.3. В появившемся окошке пишем cmd. Жмакаем Enter.
1.4. Запускается текстовое окно командного процессора.
1.5. Вводим в этом окне cd c:\crack. Жмакаем Enter.
1.6. Вводим с клавиатуры iarid. Жмакаем Enter.
1.7. Программа выдаст на экран ссобщение This Computers Host-ID: 0x12345
1.8. Запоминаем, записываем или копируем в буфер обмена этот самый ID Вашего
компа - 0x12345 (естественно у Вас после 0x будет что-то другое)
1.9. Вводим с клавиатуры iarkg 0x12345 > license.txt (естественно вместо 0x12345 пишете
СВОЙ идентификатор компа). Жмакаем Enter.
2. Получили в папке crack искомый файл license.txt !!! :)
... Далее с пункта 3 выше. :D
Для генерации лицензии можна воспользоватся Keygen.exe из папки Keygen.
Нужно запустить Keygen.exe, выбрать Embedded Workbench for ARM v5.30
и нажать кнопку Generate, после чего сгенерируется License number и License key.
Далее смотрите пункт 4.
Вас соответственно нужо выбирать IAR AVR соответствующей версии.
barsicAVR
Мне не лицензию нужно, мне нужно саму програму IAR Embeded Workbench for AVR где то скачать! через торрент не могу так как скорость очень маленькая! Вот я прошу ссылку на скачивание проги только не через торрент, а через браузер!
blackx
Сообщение blackx »
Пробуйте разные торренты. Или ищите поблизости более широкий канал.
x-files
Сообщение x-files »
IARAVR 4.11a
http://zalil.ru/34183413
http://zalil.ru/34183417
через 10 дней файлы умрут :)
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
barsicAVR
x-files писал(а):IARAVR 4.11a
Большое СПАСИБО!!!
Вернуться в «Ищу...»
